Hallo liebe Gemeinde Ich habe zuhause eine Stabtaschenlampe bei welcher man durch drehen des Lampenkopfs den Durchmesser des Lichtkegels einstellen kan. Ich möchte das ganze jetzt ein bisschen vergrössern. Gedacht war, dass ich eine 50Watt Led Kaufe und diese dan mit PWM ansteuere und dimmen kann. Das Problem dabei ist, dass ich keine Ahnung von der Optik habe. Vorallem da der Fokus verstellt werden kann. Kann mir jemand eine hilfestellung geben oder weiss gerade eine Seite auf welcher ich Erklärungen für Einsteiger finde? Mit Freundlichen Grüssen Michael
Mit einer Linse kann man ein Bild einer Quelle erzeugen. Dh aus einem flaechigen Strahler kriegt man wieder einen flaechigen Strahler. Je weniger des Oeffnungswinkels der LED die Linse, kann auch eine Fresnell-Linse sein, umfasst, desto mehr Licht verliert man. Die Linse solle also eine grosse Appertur bringen, was bei einem flaaechigen Strahler, der zB 1cm^2 sein kann, auch eine grosse Linse bedeutet. Du willst eine Sammellinse.
Besten Dank für die schnelle Antwort. Der Abstrahlwinkel der LED beträgt 120° mit einer 44mm Linse welche ich dazu Kaufen könnte wäre der Winkel 60-80° Kann ich hinter die erste Linse eine Zweite Sammellinse Legen und je nach Abstand zwischen Linse 1 und Linse 2 verändert sich der Brennpunkt? Gibt es da eine Formel welche man mit Handelsüblichen Taschenrechenr lösen kann ;)? Ich will ja nicht ein meter Langes Rohr herum Tragen nur um den Fokus zu verstellen. Greez Michael
Das wird so einfach nix. Bei der großen Leuchtfläche einer 50W-LED brauchst du auch eine große Linse in großem Abstand. Mit irgendwas in mindestens Autoscheinwerfer-Größe (5") bekommst du mit etwas Glück und viel Rechnerei grob geschätzt vielleicht 20-30° Öffnungswinkel hin. Das läßt sich kaum noch als Taschenlampe bezeichnen, eher Reisetaschen-Lampe :D Ich hab das mal ausprobiert mit 3W und 10W LED, Resten aus einem Projektor und so einer Fresnel-Linse, die sich manche ins Auto kleben. Das beste mit Bastelmethoden ereichte war ein großes Bild der LED auf der Wand. Hübsche Techie-Deko, man konnte alle Details rund um den Chip der LED sehen und das Zimmer war hell. Leider nur geringer WAF..
Helge A. schrieb: > Das wird so einfach nix. Bei der großen Leuchtfläche einer 50W-LED > brauchst du auch eine große Linse in großem Abstand. Leider Kenne ich mich mit der Materie viel zu wenig aus, aber ich dachte mal. LED 120° abstrahlwinkel mit der im Shop Angebotenen Linse 60-80° Und So hätte ich Max 80° Wen ich diesen Lichtstrahl nochmals durch eine Linse Jage würde der Winkel nochmals kleiner usw.. Was hatt eigentlich die Grösse der Leuchtfläche damit zu tun? Den, wenn ich eine Linse im abstand von 2cm vor eine 5mm LED legen würde wäre ja die beleuchtete Fläche ca. gleich gross wie bei einem 50Watt Modul, bei welchem die Linse direkt aufliegt. Danke für eure Mühe Mfg Michael
Michael Lang schrieb: > Was hatt eigentlich die Grösse der Leuchtfläche damit zu tun? Beitrag "0° bündelung eines lichtstrahls"
Also kurz gesagt : Ich müsste eine gigantische Linse verwenden oder die Linse mit Lichtgeschwindigkeit rotieren lassen... Naja, dann werde ich wohl das Fokusiersystem weglassen. 50Watt sollten auch sonst hell genug sein. Besten dank an alle. Gruss Michael
Jetzt Nicht schrieb: > Was soll's denn werden ? Es soll eine etwas hellere Taschenlampe werden. Gruess Michael
Jetzt Nicht schrieb: > Du wirst die Waerme nicht wegkriegen. Dafür habe ich einen alten CPU Kühler. Und ich werde das Ganze Per uC überwachen und Dimmen.
Michael Lang schrieb: > Jetzt Nicht schrieb: >> Du wirst die Waerme nicht wegkriegen. > > Dafür habe ich einen alten CPU Kühler. Es soll also ein Handscheinwerfer werden, keine Taschenlampe.
Michael Lang schrieb: > Es soll eine etwas hellere Taschenlampe werden. Michael Lang schrieb: > Jetzt Nicht schrieb: >> Du wirst die Waerme nicht wegkriegen. > > Dafür habe ich einen alten CPU Kühler. Und ich werde das Ganze Per uC > überwachen und Dimmen. Trägst du dann den PC mit in der Hosentasche herum?
npn schrieb: > Trägst du dann den PC mit in der Hosentasche herum? Das ist doch schon ein alter Hut, heißt Smartphone.
npn schrieb: > Michael Lang schrieb: >> Es soll eine etwas hellere Taschenlampe werden. > > Michael Lang schrieb: >> Jetzt Nicht schrieb: >>> Du wirst die Waerme nicht wegkriegen. >> >> Dafür habe ich einen alten CPU Kühler. Und ich werde das Ganze Per uC >> überwachen und Dimmen. > > Trägst du dann den PC mit in der Hosentasche herum? Oh Sch... Du hast doch µC geschrieben und nicht PC! Heute ist nicht mein Tag...
