Hallo @ all ich möchte meine Heizung (Fußbodenheizung, über Stron wird das Wasser erhitzt) mit einem Controller ein und ausschalten. Betrieben wird die mit Drehstrom. Vorhaben: ---------- Im Schaltschrank würde ich gerne ein Relais einbauen, welches mit einem IO-Pin eines Controllers verbunden ist. Dieses Relais Schaltet dann den Drehstrom durch. Kann man dass "so einfach" machen? Kennt jemand ein solche Relais? ich denke mal für Hutschienen... Vielen Dnak im Voraus
klöppel schrieb: > Kann man dass "so einfach" machen Nein, so ein kräftiges Relais benötigt mehr Steuerstrom, als ein IO Pin eines uC liefern kann. Man nimmt 2 Relais: Ein kleines das den Steuerstrom des grossen schaltet. http://www.elektrofachmarkt-online.de/index.php?cat=279&product=550963 und weil 5V Relais direkt am uC Pin den uC auch eher stören, nimmt man 12V Relais und noch einen Schalttransistor um die 12V zu schalten http://www.reichelt.de/Print-and-Plug-In-Relays/JS-12-MN-KT/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=79418&GROUPID=3293&artnr=JS+12+MN+KT
klöppel schrieb: > Kann man dass "so einfach" machen? Für derartige Leistungen nimmt man ein Schütz. Dieses kannst Du dann über ein Relais mit der üblichen Schutzbeschaltung einschalten. Gruss Harald
okay, das klingt gut, gibt es denn dann das 12V Relais auch für Hutschienen, so dass ich das auch in den Schaltschrank verbauen kann?
klöppel schrieb: > okay, > das klingt gut, gibt es denn dann das 12V Relais auch für Hutschienen, > so dass ich das auch in den Schaltschrank verbauen kann? Schau mal bei Finder.
mhh bin mir nicht sicher, würde über den Schaltschrank ein kleines Gehäuse mit dem Controller und so haben, der dann ein Relais schaltet, welches das Drehstromschütz schaltet. ist es dann nicht besser, wenn das kleine Relais auch im Schaltschrank verbaut ist und nur zwei Kabel hineinführen?
Dieser Schütz könnte direkt vom uC gesteuert werden: http://www.schrack-technik.de/shop/schuetze-motorschutzschalter-therm-ueberlastrelais/halbleiterschuetze-halbleitergeraete/halbleiterschuetz-3-polig-20a-24-480vac-5-24vdc-las34201.html?___SID=U Gibt es auch von anderen Herstellern! Mit so einem Teil schalte ich meine dicken Trafos ein. Ja, ist ein bisschen teuer, funktionieren jedoch prima und nichts brummt oder klackt im Schaltschrank.
Von welcher Leistung reden wir? Ich würde solid-state-Relais nehmen, idealerweise mit Nullspannungsschalter. Entweder 3 einzelne oder gleich die Drehstromausführung. Gibts beim Chinamann für 15$.
H.Joachim Seifert schrieb: > Von welcher Leistung reden wir? bin mir nicht ganz sicher aber ich denke mindestens 20kW
klöppel schrieb: > Kann man dass "so einfach" machen? > > Kennt jemand ein solche Relais? Wenn Du solche Fragen stellst, dann bist Du mit Sicherheit keine Elektrofachkraft. Auch steckte in den bisherigen Antworten sehr viel Halbwissen drin. Mein Tipp: lass das Ganze von jemanden konzipieren und verdrahten, der nachweislich davon Ahnung hat und es auch darf. Ohne Prophet sein zu müssen, kann sicher vermutet werden, dass Du sonst sehr schnell im Kalten sitzt oder gefährlichen Murks produzierst.
Elektrolurch schrieb: > Wenn Du solche Fragen stellst, dann bist Du mit Sicherheit keine > Elektrofachkraft. da hast du Recht. Ich habe äußert viele Erfahrungen mit uCs sammeln können und allgemeines Halbwissen im Bereich E-Technik. Diese erweitere ich mir durch jedes weitere Projekt.
klöppel schrieb: > Kennt jemand ein solche Relais? Nimm ein Halbleiterschütz. Ansteuerung mit 24V DC. Da ist zwischen MC und Schütz nur ein kleiner Schalttransistor nötig. Auch wichtig: Halbleiterschütze machen keine Geräusche. Wichtig im Wohnbereich. Beispiel von Phoenix im Anhang
klöppel schrieb: > Ich habe äußert viele Erfahrungen mit uCs sammeln > können und allgemeines Halbwissen im Bereich E-Technik. Diese erweitere > ich mir durch jedes weitere Projekt. Deine Grenze liegt aber da, wo Du anfängst Dich und Andere zu gefährden, bzw. zu schädigen: bei einer 20kW-Zuleitung kannst Du es schon durch geschickte Vorgehensweise schaffen, Deine ganze Straße stromlos zu schalten. Das kann dann mit einer hübschen Explosion verbunden sein, die im Hausanschlussraum direkt neben dem Gaszähler stattfindet. Alles Weitere überlasse ich jetzt Deiner Fantasie ...
Elektrolurch schrieb: > Das kann dann mit einer hübschen Explosion verbunden sein, die > im Hausanschlussraum direkt neben dem Gaszähler stattfindet. Dann hätte die Elektrofachkraft, die den HAK bzw. den Hauptverteiler installiert hat noch größeren Scheiss gebaut! Obwohl das nicht das erste mal wäre wo das der Fall ist :-( Ich stimme aber Elektrolurch völlig zu, hier ist besondere Sorgfalt geboten. Lass da also zumindest jemand mit drüberschauen, der etwas mehr Ahnung hat als du. Ab den 12 oder 24V der Steuerspannung kannst du dann ja wieder eigene Erfahrung sammeln.
ja! alles was über 24V DC ist --> da lasse ich eine Elektrofachkraft drüber schauen. Danke für eure Tipps.
