Ich benötige einen Pegelwandler zwischen dem BTM222 und dem STM32F. Würde man das mit Transistoren BC557 bzw BC547 + Widerstände hinbekommen? Problem, ich möchte den STM32 ungern nur mit 3,3V betreiben, da ich eine Spannungsversorgung auf einem großen Modul habe die fest mit 5V arbeitet und diese auch benötigt. Ich würde das BTM222 dann an die VCC33 vom STM anschließen. Dann wäre das Modul schonmal versorgt. Aber wenn ich den STM mit 5V betreibe, dann muss ich meine RX/TX Signale ja auf 3.0-3,6V begrenzen, ein einfacher Widerstand reicht hier nicht aus oder?
Johannes J. schrieb: > Problem, ich möchte den STM32 ungern nur mit 3,3V betreiben, Dein STM32 läuft sowieso nur mit 3,3V. Du musst da noch einen Spannungswandler von 5V auf 3,3V auf Deinem Board haben, den Du bisher übersehen hast ;-) Also: Du brauchst keinen Pegelwandler.
Wir waren und in einem anderen Thread doch bereits einig, dass du keinen Pegelwandler brauchst. Beitrag "BTM 222 paaren mit Androis app"
Ja da wurde mir doch gesagt, solange ich das Board mit 3,3V betreibe?! Wenn ich USB als Spannungsversorgung z.B. anschließe, dann wird es doch mit 5V betrieben!? Aber das mit dem Spannungswandler auf dem Board kann gut möglich sein, danke für die Antwort :)
Mag sein, dass das Board mit 5V betrieben wird. Der Mikrocontroller verträgt jedoch maximal 3,6 Volt.
Wenn du das Board irgendwo gekauft hast: Der Händler hat ganz hinterlistig ;) einen 3,3 V Regler drauf versteckt. Der STM wird SICHER NICHT mit 5V laufen. Falls du das Board selber gemacht hast: Du brätst gerade den STM
Johannes J. schrieb: > Hab das DiscoveryBoard ;) 429ZI Latürnich ist da ein Spannungsregler drauf. Ergo: Board mit 5V STM32F429 mit 3,3V --> Kein Pegelwandler
