Muss jetzt dieses Jahr ran und ein paar Rauchwarnmelder einbauen. Die erste Recherche ergab, dass die Geräte relativ viele Fehlalarme produzieren (unten sind zwei Links von Markengeräten). Ist das normal? Was kann ich nehmen? http://www.amazon.de/ABUS-RM10-VdS-Rauchmelder-Stand-Alone/dp/B0049SOGHC/ http://www.amazon.de/KIDDE-Rauchmelder-Q1-Jahre-Batterielebensdauer/dp/B0061QK8B8/
Verschoben durch User
Harald schrieb: > Ist das normal? Was kann ich nehmen? nicht so viel rauchen unter den Rauchmeldern, dann klappts schon ...
@ Autor: Wegstaben Verbuchsler (wegstabenverbuchsler) Hätte nicht gedacht, dass sich eins der Forumsdummchen so schnell meldet.
Harald schrieb: > Ist das normal? Was kann ich nehmen? Starke Schlaftabletten und Ohropax. ;-) Im Ernst: Ich habe hier von der Firma "Elro" 3 Stück vom Typ RM125. Die haben mich noch nie falsch informiert. http://www.elro.eu/de/produkte/cat/brandschutz/elro-rauchmelder/standard2 (Nein, ich bin nicht mit der Firma verwandt oder verschwägert) MfG Paul
Seit ca. 10 Monaten sind in unserem Haus insgesamt 8 Rauchwarnmelder von Ei Electronics Typ Ei650 und Ei650c installiert. Bisher gab es keinen Fehlalarm. http://www.amazon.de/Ei-Electronics-Ei650C-Rauchwarnmelder/dp/B008H3PMC8/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1424362887&sr=8-1&keywords=ei650c
Guck doch einfach mal bei Stiftung Warentest... Kann dir jetzt nicht aus der Hutschachtel sagen, was bei mir im Einsatz ist (einfach mal im Baunarkt was gekauft), aber Fehlalarme hatten wir nur einen - da sind die Bouletten/Frikadellen/Klopse angebrannt - war also auch kein richtiger Fehlalarm (der Melder hing im Flur, von dem die Küche abgeht).
Harald schrieb: > Die > erste Recherche ergab, dass die Geräte relativ viele Fehlalarme > produzieren Bullshit! Die von Abus hab ich selbst bei mir im Haus Hängen. Hatte in 5Jahren nur einen einzigen Fehlalarm. Melder hängt im Korridor direkt vor der Tür vom Bad. Und ich hab bei offener Tür geduscht! Klar das er da losgeht.
@ Paul Werde ich mir näher ansehen. @ Juri Stiftung Warentest ist der Tipp.
@ Max Das ist eine Einzelmeinung. Wenn ich mir die Kommentare bei Amazone durchlesen, die zwar nicht repräsentativ sind, aber mit einer gewissen Kompetenz geschrieben wurden, dann steigt in mir das Grauen hoch.
Harald schrieb: > Ist das normal? Was kann ich nehmen? Harald schrieb: > dass die Geräte relativ viele Fehlalarme > produzieren (unten sind zwei Links von Markengeräten). Wir haben in einem Gebäude Funkrauchmelder installiert, die laufen nun seit zwei Jahren unproblematisch. Nur einmal haben die ausgelöst - als nämlich mit der Maschine Schlitze in die Wand gefräst wurden. Ansonsten unproblematisch. Haben den Bosch Ferion Funk. rgds
Die Abus habe ich in Dreierpacks mit normalen 9V-Blöcken gekauft. Wenn der Kamin mal russt, etwas in der Küche anbrennt oder zu viel Haarspray im Bad verwendet wird, lösen die schon mal aus. Aber das sind für mich plausible Fehlalarme und eigentlich ein Zeichen, dass sie funktionieren. Grundlos geweckt hat mich noch keiner (8 Stück sind in der Wohnung montiert).
Max Mustermann schrieb: > Und ich hab bei > offener Tür geduscht! Das kann teuer werden, siehe Bild. Georg
Max Mustermann schrieb: > Und ich hab bei > offener Tür geduscht! Das kann teuer werden, siehe Bild. Sorry, vergessen. Georg
Hier in Hamburg sind Rauchwarnmelder (als Nachrüstung) seit über 5 Jahren pflicht. Seit dem hat sich das Einsatzaufkommen für die Berufsfeuerwehr und uns als Freiwillige Feuerwehr spürbar erhöht - aber bis auf ganz wenige Ausnahmen hatte die Auslösung immer einen Grund, im technischen Sinne kein Fehlalarm. Die Rückmeldung lautet dann meistens über Funk: "Brannte Essen im Topf, Kleinlöschgerät, Abspannen, Unterschrift ...".
Georg schrieb: > Max Mustermann schrieb: >> Und ich hab bei >> offener Tür geduscht! > > Das kann teuer werden, siehe Bild. > Sorry, vergessen. > > Georg Meine Rauchmelder sind zum Glück nicht mit der Feuerwehr verbunden. Aber das Altenheim im Nachbardorf schaft es so 2-3 mal inJahr einen Fehlalarm auszulösen. Und da ist dann immer gleich Großalarm. Meist hat Opa nur wieder heimlich in der Toilette geraucht!
Max Mustermann schrieb: > Meist hat Opa nur wieder heimlich in der Toilette geraucht! Rauchen Sie nicht im Bett! Die Asche, die herunterfällt, könnte Ihre Eigene sein! ;-) MfG Paul
Es gibt 3 Arten von Meldern, -Optische Rauch detektoren, -Brand bzw Thermo melder -Iosinationsmelder Im Normalen Haushalt kommen eigentlich nur die Optischen melder vor, da sie am günstigsten sind. Diese haben eine Lichtschrank eingebaut und merken wenn dort Rauch reinzieht, das es dunkler wird. Leider ist es auch bei Wasserdampf, Zigarettenrauch ... auch so. Deshalb sollen diese nicht in Küchen und Bädern eingesetzt werden. In Industrie bzw. Gewerblichen Anlagen wo eh mit Dunst zu rechnen ist werden Iosinations oder Brandmelder ein gesetz. Der Brandmelder misst die Temperatur, und schlägt an bei einem raschen Anstieg. Der Iosinations melder analysiert sogar den Rauch und schlägt dann Alarm. Fehlalarme in Privathaushalten gibt es eigentlich nur 3 Arten: Dunst oder Qualm in den Melder Batterie Leer(die meisten lösen dann aus oder geben ein Warnton) Zu nahe an Lichtquellen montiert(durch die einstrahl wärme werden die Bauteile erhitzt)
Lars Rosenberg schrieb: > Diese haben eine Lichtschrank eingebaut und merken wenn dort Rauch > reinzieht, das es dunkler wird. Nö, ganz im Gegenteil: Er alarmiert, wenn es heller wird. Das liegt daran, daß Sender und Empfänger sich nicht sehen können. Kommt nun Rauch dazwischen, wird das Licht in alle Richtungen gestreut. Auch auf den Empfänger.
Schau dir mail mein post Beitrag "Re: Empfehlung für Funkrauchmelder" an. ob optischer detektor oder ionisierend ist Geschmackssache. optische reagieren auch auf Dampf. Fehlalarme lassen sich durch Wartung und Pflege vermeiden. Wenn die Rauchkammer voller Staub ist, tja dann reagiert der Melder schon mal ohne Rauchquelle. Die Hersteller schreiben oft wöchentliches oder monatliches Staubsaugen vor, aber wer macht das schon. Die Lebensdauer der Rauchmelder ist begrenzt. Vom Hersteller oft zu 5 oder 10 Jahren (Die Angabe muss in der Betriebsanleitung angegeben sein - Forderung der EN14604). Rauchwarnmelder sind ein sogenannte harmonisiertes Bauprodukt und unterliegen der Bauprodukteverordung und müssen nach EN 14604 von notifizierter Stelle zertifiziert sein (Attestierungssystem 1). Eine Herstellererklärung alleine reicht nicht zur CE Kennzeichnung. Jeder Verkäufer muss dir mit dem Rauchwarnmelder die Leistungserklärung des Herstellers, auf der das Zertifikat vermerkt ist, aushändigen können. Wenn er das nicht kann, tja dann Finger weg und Anzeige an die Marktüberwachung in deinem Bundesland: https://www.dibt.de/de/Geschaeftsfelder/data/Kontaktstellen-M%C3%9C-Hochbau_20150202.pdf Moin
Ich habe diese: http://www.amazon.de/ABUS-RM10-VdS-Rauchmelder-Stand-Alone/dp/B0049SOGHC/ aus dem Haus verbannt weil wie in der ersten Rezension zu lesen die Teile (mehrere) durch kurze Piepser die Nacht(und Tag-)ruhe störten.
LefpatoR schrieb: > durch kurze Piepser die Nacht(und Tag-)ruhe störten. Seit 15 Jahren hatte ich mit meinen Rauchmeldern noch keinen Fehlalarm. Wenn es nur kurz piept, dann ist die Batterie verbraucht. Wahrscheinlich warst Du zu geizig, eine frische Alkali-Batterie zu kaufen? Billige Kohle-Zink-Typen sind ungeeignet! Es gab natürlich Fälle, wo Rauchmelder durch die etwas verschmorte Weihnachtsgans Alarm gemeldet haben. Das war aber kein Fehlalarm, sondern eine freundliche Erinnerung im Treppenhaus.
Ich habe 3 Stück Rauchmelder von "C" seit eineinhalb Jahren installiert. Fehlalarm hatte ich noch nie, denn es gab immer einen Grund dazu: Suppe abgeheizt Ofen zu schnell geschlossen (Rauchverpuffung) Fernseher in Qualm aufgegangen Ein einziges Mal ist bei meiner Arbeit, des nächtens, ein Alarm losgegangen, aber nur, weil mein Tobak scheinbar zu stark war... Und Batterie wird leer - periodisches Piepen alle paar minuten... Mani
ich habe 5 oder 6 Rauchmelder hatte ca. 3 Jahre lang (RA 350 F, Indexa ) gab es min. Jährlich einen Fehlalarm (zum schluss immer öfter) (auch musste man Jährlich Batterien wechseln, was dazu führte dass man sie auch mal längere zeit herumliegen ließ, ohne batterie, aus "faulheit") jetzt Ei Electronics , die liefern keine Fehlalarme mehr.. mit 10 Jahres Batterie
Wir haben 2 von den ABUS-feuermeldern. Wir hatten schon 2 "Fehlalarme", was aber daran lag, dass die Raumlüftung Staub in den Rauchmelder geweht hat. Ich hab den Rauchmelder dann umgehängt und seitdem gibts keine Probleme mehr
Fabian F. schrieb: > dann umgehängt und seitdem gibts keine Probleme mehr Das steht üblicherweise in der Gebrauchsanweisung wo man sie nicht hinhängen soll (z.B. direkt in die Küche). Was ich aber empfehlen kann ist einer über dem Kühlschrank falls der nicht in der Küche ist, da Kühlschränke gelegentlich abfackeln (schon erlebt).
oszi40 schrieb: > Wenn es nur kurz piept, dann ist die Batterie verbraucht. Wahrscheinlich > warst Du zu geizig, eine frische Alkali-Batterie zu kaufen? Billige > Kohle-Zink-Typen sind ungeeignet! Wenn es so einfach wäre.......... > Wenn es nur kurz piept, dann ist die Batterie verbraucht. ...dann piept es in einem festen Intervall, nicht alle 12 Stunden 1x !!!
LefpatoR schrieb: > ...dann piept es in einem festen Intervall, nicht alle 12 Stunden 1x !!! 1.Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft. 2.Es gab auch Spinnen, die sich in Geräte verirrten und Fehlfunktionen auslösten. Dafür kann der Hersteller weniger als der Anwender.
Haben auch seit einem Jahr 3 Stück EI650 (bereits oben erwähnt) die bisher noch keinen Fehlalarm ausgelöst haben.
LefpatoR schrieb: >> Wenn es nur kurz piept, dann ist die Batterie verbraucht. > > ...dann piept es in einem festen Intervall, nicht alle 12 Stunden 1x !!! Ist das kein fester Intervall? ;)
...und während er sein Mädel liebt es von der Decke lautstark piept. Er springt behende aus dem Nest und drückt den Taster "MELDER-TEST" Da liegen Bluse, Hosen und der Rock es fehlt ihm nur der 9 Volt Block! Nun ist ihm alle Lust vergangen er kommt mit Leiter und mit Zangen zieht mit der Zange sich die Hose an weil sowas er nicht dulden kann. Das Mädel sitzt am Tisch und raucht -nein, sowas hat er nicht gebraucht. Die Batterie mit Kohle/Zink die ist bis heute nicht sein Ding... In diesem Sinne MfG Paul
Habe drei No-Name Rauchmelder (9V Block) sowie einen kleineren mit 3x CR2450. Keiner von denen hatte jemals einen Fehlalarm. Die Batterie ist ca. 1x im Jahr fällig oder so.
ich habe im haus ein paar noname/baumarkt-melder installiert. in den vergangenen fünf jahren hatte ich einen einzigen fehlalarm und zwei täuschungsalarme. einmal weil in der küche die milch übergegangen ist (also durchaus gerechtfertigt) und einmal weil ich im badezimmer die fliesen runtergerissen habe - da hatte sich der staub durch die selbstgebaute staubschleuse bis in den gang ausgebreitet und den melder ausgelöst. ca. eine woche später hat der melder dann einen fehlalarm vausgelöst -> ab in die tonne und neuen her. fehlalarm: auslösung des brandmelders ohne äußeren einfluss (z.b. durch verschmutzte sensoren oder sonstiges technisches gebrechen) täuschungsalarm: auslösung des brandmelders durch technische einflüsse die auf ein brandereignis hinweisen ohne dass ein (schwel)brand stattfindet (z.b. milch übergelaufen, essen brennt an, kamin zieht nicht richtig, fliesen entfernen, ...)
Ich hatte früher die EI650 verbaut und nie einen Fehlalarm. Dann kam der Vermieter mit Minol Teilen. Einen haben wir nach kurzer Zeit ausgetauscht, weil er immer Nachts an ging und das täglich. Dann ging etwas später ein anderer dauernd ann, bis ich herausgefunden habe, dass im Sommer kleine Viecher die Teile als "Nest" benutzen. Fazit: Melder ohne Insektenschutz sind einfach Schei**e. Warum die Biester unbedingt im Minol Melder hausen müssen (und vor allem "können" ?!?!), bleibt mir ein Rätsel.
Also, Fehlalarme kann ich nun auch nach 10 Billigrauchmeldern und 15 Jahren nicht vermelden. Klar, in der Kücke einmal für ne Fete Fleisch gebraten (Kiloweise) nicht gelüftet, Alarm. Aber so solls ja auch sein! Einzig nerfig sind Batterien, die sich dem Ende neigen. Wie das mit denen aussieht, die untereinander vernetzt sind kann ich nicht sagen.
Kurze Anmerkung zu langen Laufzeiten bei den Meldern: offiziell sollte ein Rauchwarnmelder ungefähr nach 7 Jahren ausgetauscht werden, da die Optik nachlassen kann. Ich finde das zwar auch Panikmache und damit produzieren wir noch mehr Plastik+Elektroschrott aber ich wollte es mal eingeworfen haben. Teilweise übertreibt es der Gesetzgeber auch... dann kleben (dank des peniblen Vermieters) mehrere von den Dingern in nicht mal 2 Metern Abstand.
Brater schrieb: > da die > Optik nachlassen kann. Es wird eher so sein, dass die STREULICHT-KAMMER verschmutzt und dadurch Reflexion durch Staub und Fettablagerungen entstehen, die dann letzt endlich einen "begründeten" Alarm auslösen. Die Kammer lässt sich öffnen Mani
Brater schrieb: > Teilweise übertreibt es der Gesetzgeber auch... dann kleben (dank des > peniblen Vermieters) mehrere von den Dingern in nicht mal 2 Metern > Abstand. Man kann diese Idee auch noch erweitern und die Melder in einem bestimmten Muster an die Decke schrauben, so daß man sich das Tapezieren derselben ersparen kann. Die Melder dürfen nur nicht dicht an dicht angeordnet werden, denn wenn keine Luft zwischen ihnen zirkulieren kann, besteht die Gefahr, daß einer der Rauchmelder Feuer fängt.... ;-) MfG Paul
