Hallo, ich arbeite mich gerade in Eagle ein. Was mir aufgefallen ist: Ich mache einen Schaltplan, und erstelle daraus ein Board. Soweit so gut, nur werden nicht alle Verdrahtungen, so wie ich sie im Schaltplan vorgesehen habe umgesetzt. Manche IC z.B. bleiben völlig unbelegt, keine Luftlinie führt zu einem Pin. Ich benutze das Net Werkzeug zum verdrahten. Ein zusätzliches Setzen von Junktions (Punkten) hat auch nichts gebracht. Was mache ich falsch? Vielen Dank schon mal. Franz
rbcn schrieb: > Manche IC z.B. bleiben völlig > unbelegt, keine Luftlinie führt zu einem Pin. Verschiebe das IC im Schaltplan und Du wirst (vermutlich) sehen, dass die Leitungen nicht am IC hängen. Rechtsklick "Show" auf eine Leiterbahn zeigt was "zusammenhängt".
WOW Danke, genau so ist es. Beim zurückschieben wurden die Leitungen automatisch gefangen. Wie stelle ich sicher, dass beim Verlegen auch wirklich verbunden ist?
rbcn schrieb: > Wie stelle ich sicher, dass beim Verlegen auch > wirklich verbunden ist? Indem du einen ERC im Schaltplan durchführst. Der zeigt dir an, wenn eine Verbindung nur aus einem Signal besteht.
Beachte: Das Raster im Schaltplan muss auf 0.1inch oder 2.54mm stehen ! Lies was ich in diesem Thread mal gepostet hatte: Beitrag "EAGLE Schaltplan-Editor Hilfe gesucht"
rbcn schrieb: > Wie stelle ich sicher, dass beim Verlegen auch wirklich verbunden ist? Das ist ein uralter Fehler/Feature in EAGLE. Da hilft nur eine Kontrolle und das Hintergrundwissen, dass es dieses Problem gibt. Es existiert auch noch ein ähnliches Problem mit Wires der Länge 0 an Symbolanschlüssen. Die lassen sich nicht einfach löschen, führen aber zu einer automatisch gesetzen Junction am Anschluss, sobald man die richtige Leitung auch anschließt. Löschen lassen sich die Dinger IMHO nur, wenn man um die frageliche Stelle Bauelement und angeschlossene Leitungen als Gruppe markiert und entfernt.
