Forum: Platinen Brauche Lötstation zum Löten
von Seidenschnabel (Gast)
Ich bin Anfänger und will mir einen Lötkolben kaufen. Ich habe dieses
Angebot gefunden:
http://www.ebay.de/itm/Lotstation-Lotset-48-Watt-Lot-Set-mit-Lotkolben-Entlotpumpe-3-Hand-Spitzen-/311159440282?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Elektrowerkzeuge&hash=item48728c439a
Da ist sogar schon ein Entlötgerät mit dabei und etwas Lötzinn. Was
haltet ihr von diesem Set?
: Verschoben durch Admin
von Jan B. (do9jhb)
Soweit ich weiß ist die lötstation in deinem Link nicht Temperatur
geregelt, daher ist sie nicht wirklich besser als ein normaler
lötkolben.
Daher würde ich dir eher zu sowas raten:
http://www.pollin.de/shop/dt/NTQ5OTUxOTk-/Werkstatt/Loettechnik/Loetgeraete/Loetstation_ZD_931.html
Habe mit der schon gute Erfahrungen gemacht.
Jan
benutzt Du zum Löten auch noch Flussmittel?
von oszi40 (Gast)
von Bernd K. (prof7bit)
Wenn schon die dann aber das neuere Modell mit Displaybeleuchtung, wenn
sie leuchtet vergisst man weniger oft sie wieder auszuschalten.
von Peter X. (peter_x)
Kann man aber auch mit einem "beleuchteten Netzschalter" Mod erreichen,
welchen es auch beim pollin gibt.
Spock, alias Leonard Nimoy R.I.P.
von Thomas (kosmos)
Die Ersa Analog 80 gibts ja leider nicht mehr. Schau dir mal die Ersa
RDS80 oder die Analog60 an, da haste was fürs Leben.
von Diodenes D. (diodenes)
Seidenschnabel schrieb:
> Was haltet ihr von diesem Set?
Wirklich GAR nichts. Und das ist schon aufgerundet ;-)
Der angebliche "Regler" ist nämlich gar kein Regler, sondern ein
"Steller" (in Form eines 08/15-Dimmers). Und mit diesem lässt sich dann
ausschließlich die Weißglut des Besitzers einstellen...
Lies Dir mal in Ruhe diese Threads durch, dann wird Dir das Innenleben
dieser "Station" klar:
Beitrag "günstige Lötstation bei reichelt"
Beitrag "billig Lötstation - Poti defejt"
Wenn Du das Ding dann immer noch ernsthaft haben willst, verspeise ich
einen Besen.
Für die ersten Gehversuche ist dagegen dieses preiswerte Lötset wirklich
kein rausgeworfenes Geld:
http://www.pollin.de/shop/dt/MDU4OTk0OTk-/Werkstatt/Loettechnik/Loetgeraete/Loet_Starterset.html
Den ganzen Kram gibt es natürlich auch einzeln, einfach mal stöbern:
http://www.pollin.de/shop/p/OTk2OTA5/Werkstatt/Loettechnik.html
Die Dritte Hand gibt es ebenfalls einzeln, wenn auch gerade vergriffen:
http://www.pollin.de/shop/dt/Njc4OTk0OTk-/Werkstatt/Werkzeuge/Sonstiges/Helfende_Hand_mit_Lupe.html
Erwarte von dem Teil aber nicht viel. Es ist ein hakeliger, öliger
Müllberg, den man eigentlich auch nicht wirklich braucht.
Wenn Du dann mal einige Monate herumgelötet hast - zum Beispiel ein paar
Bausätze oder vielleicht sogar schon Eigenkreationen, dann wird Dir
klargeworden sein, ob Du mit der Löterei "warm" geworden bist oder eher
nicht.
Und dann kannst Du Dir je nach Geldbeutel eine Station Deiner Wahl
zulegen.
Der Kolben aus dem Lötset ist dann aber nicht etwa wertlos geworden,
sondern kann Dir über viele Jahre hinweg als Ersatz- und Notfallkolben
dienen. Und zur Not ist der auch schnell mal in einen Schulranzen oder
ins Reisegepäck gesteckt.
Zum späteren etwaigen Kauf einer wirklich geregelten Lötstation findest
Du hier im Forum viele Informationen, stellvertretend sei hier für die
Einsteigerstationen ZD-931/937 & Co mal ein recht informativer Thread
genannt:
Beitrag "Welche Pollin Lötstation ist besser"
von Yves K. (yves_k)
Hy,
mit diesem Gerät wirst du keinen Spass haben, hab bei einem Kumpel mit
diesem Gerät schon (versucht) zu löten kann man komplett in die Tonne
treten. Natürlich verbindet der auch zwei Drähte miteinander aber mehr
auch nicht. Wenn ich damit nen 0805 SMD Widerstand löten müsste würde
ich lieber zum Feuerzeug greifen ;-)
Ich glaube aber für 20 Neuronen kann man nicht mehr erwarten...
Ich würde lieber auf etwas langfristiges setzen...
VG
von Rene H. (ballibou)
http://www.ersa-shop.de/index.php?cat=c637_RDS80--RT80--RDS80--RT80-.html
Einmal kaufen und sein Lebenlang spaß haben. Sofern man sie nicht
14Std/Tag 7Tage die Woche einsetzt.
Ich kann diese Station mehr als nur Empfehlen.
von Max H. (hartl192)
> Angebot gefunden:
> Ebay-Artikel Nr. 311159440282
Für den Anfang reicht dieser Lötkolben mMn. Ich hatte den Gleichen und
habe damit auch TQFP44 gelötet.
von Wolfgang (Gast)
Das geht zur Not auch mit einem heißen Stück Kupfer
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:L%C3%B6tkolben_zum_beheizen.JPG
Dem kann ich aus eigener Erfahrung nur beipflichten. Es wird nur die
Heizleistung verändert und wenn man nicht dauernd am Stellen ist,
braucht das Ding entweder Ewigkeiten zum warm werden oder es überhitzt
sich, wenn es im Ständer abgelegt ist. Und wehe, wenn man eine Lötstelle
hat, bei der etwas mehr Wärmeenergie gefordert ist.
IMHO Geldverschwendung und allenfalls für den Notfall besser als gar
nichts. Aber Spaß macht es definitiv nicht, damit zu löten.
von Thomas (kosmos)
gerade wenn man eine kleine und dünne Spitze benutzt ist eine Regelung
angebracht, weil diese Spitze kaum Wärmekapazität besitzt und die Temp
sehr schnell abfällt wenn Sie aufs Bauteil übergeht. Irgendwann kommt
man dann darauf die Temperatur einfach höher einzustellen um damit den
Temperaturabfall etwas im Zaun zu halten, mit dem Ergebniss das die
Spitze ständig dunkel wird und kein Lötzinn mehr annimmt.
Bei eBay sind zur Zeit einige gebrauchte Ersa Analog 60 drin, vielleicht
wäre das was für dich.
