Ich suche ein Datenblatt für smd-Suppressordioden in dem ich folgende Typen finde: AJ6 AN6 AS6 A106 CA6 CN6 GA7 JA7 Ich setze dabei voraus, daß es sich bei den genannten Typen um Suppressordioden handelt. Wenn nicht, bin ich auch an Richtigstellungen interessiert.
Manfred K. schrieb: > Ich suche ein Datenblatt für smd-Suppressordioden in dem ich > folgende > Typen finde: > AJ6 > AN6 > AS6 > A106 > CA6 > CN6 > GA7 > JA7 > > Ich setze dabei voraus, daß es sich bei den genannten Typen um > Suppressordioden handelt. Wenn nicht, bin ich auch an Richtigstellungen > interessiert. Und warum sollen wir für Dich suchen, kannst Du das nicht selbst?
Manfred K. schrieb: > Ich setze dabei voraus, daß es sich bei den genannten Typen um > Suppressordioden handelt. Wenn nicht, bin ich auch an Richtigstellungen > interessiert. Riecht viel mehr nach Tantalelkos.
smalltalk schrieb: > Manfred K. schrieb: >> Ich suche ein Datenblatt für smd-Suppressordioden in dem ich >> folgende >> Typen finde: >> AJ6 >> AN6 >> AS6 >> A106 >> CA6 >> CN6 >> GA7 >> JA7 >> >> Ich setze dabei voraus, daß es sich bei den genannten Typen um >> Suppressordioden handelt. Wenn nicht, bin ich auch an Richtigstellungen >> interessiert. > > Und warum sollen wir für Dich suchen, kannst Du das nicht selbst? Weil ich weder im Alldatasheet noch woanders diese Bauteile fand. Es erscheint der Eindruck, daß ich euch nur beschäftigen will......
Kai Klaas schrieb: > Nennt sich "SMD Code". > > http://www.ecadata.de/suchneu/smdsuch.html Leider ist auch dieser "Suchdienst" nicht in der Lage, die Buelemente zu finden.....
Manfred K. schrieb: > Kai Klaas schrieb: >> Nennt sich "SMD Code". >> >> http://www.ecadata.de/suchneu/smdsuch.html > > Leider ist auch dieser "Suchdienst" nicht in der Lage, die Buelemente zu > finden..... Sind ja auch keine Halbleiter. Beitrag "Wer kennt dieses Bauteil?"
Manfred K. schrieb: > Weil ich weder im Alldatasheet noch woanders diese Bauteile fand. > Es erscheint der Eindruck, daß ich euch nur beschäftigen will...... Diese "Bauteile" gibt es nicht. Das sind Marking-Codes. Die stehen bei den Herstellern in den Datenblättern. Musst Du also - wie überigens alle anderen auch - raten und Datenblätter wälzen. Ein Tip: Schau bei STM die üblichen Verdächtigen Supressordioden durch. rgds
6A66 schrieb: > Ein Tip: Schau bei STM die üblichen Verdächtigen Supressordioden durch. Da findet er seine Tantalelkos aber nicht.
Manche sind Fets, manche Spannungsregler, aber keine sind Suppressordioden, es sei denn, es sind die, die nicht gefunden wurden. Wird lt. eca-Suche ein Typ gefunden, kann man damit wieder Alldatasheet bemühen.
www.marking.at AJ6 3pin, smd, CP3, 2,9x1,5mm 2SK443 Sanyo N-Channel JFET A106 3 Draht, TO92M, 4,3mmDMx3,2mm KRC646M KEC npn Transistor CA6 2pin, smd, SOD123, 2,7x1,7mm MMSZ5226ET1 ON Zener Diode CN6 2pin, smd, SOD123, 2,7x1,7mm MMSZ...ET1 ON Zener Diode hat's gefunden ,aber ob' die richtigen sein ?
Gustav Noske schrieb: > www.marking.at > > AJ6 3pin, smd, CP3, 2,9x1,5mm 2SK443 Sanyo N-Channel JFET > A106 3 Draht, TO92M, 4,3mmDMx3,2mm KRC646M KEC npn Transistor > CA6 2pin, smd, SOD123, 2,7x1,7mm MMSZ5226ET1 ON Zener Diode > CN6 2pin, smd, SOD123, 2,7x1,7mm MMSZ...ET1 ON Zener Diode > > hat's gefunden ,aber ob' die richtigen sein ? Nö, weil auch dort nur Halbleiter gelistet sind.
