Forum: PC Hard- und Software Flash Speicher eines defekten USB Memory Sticks auslesen
von Ingo K. (embeddededdi)
ich habe wahrscheinlich einen USB Stick durch Überspannung an einen USB
Hub geschrottet. Auf jedenfall roch es auf einmal. Danach wird der
Memory Stick auch direkt an keinen USB Port von versch. PC' nicht mehr
erkannt, was vorher noch problemlos funktioniert hat. Jetzt bin ich mir
sehr sicher das etwas mit der Spannungsversorgung auf den Stick was
defekt ist. Ich kann mir nich vorstellen, dass der Speicher (Flash)
defekt ist.
Wie kann ich also jetzt eine andere "Ersatzspannungsversorgung" anlegen
um die durchaus wichtigen Daten noch aus dem Flash zu lesen und auf
meine Platte kopieren?
Wer kann mir helfen?
von Noch einer (Gast)
Spannungsregler oder Sicherung haben die Dinger normalerweise nicht -
dürfte wahrscheinlich aufwendig werden.
Einfach mal aufsägen und schauen, ob sich da noch eine Platine mit
auslötbaren Chips findet. Vielleicht ist nur ein Kondensator verschmort.
Vielleicht lässt sich der Flash-Chip an einem anderen Controller
löten... Erst mal schauen, was da überhaupt verbaut wurde.
von Hans (Gast)
Ganz einfach: Das Backup auf die Platte kopieren, wenn's keines gibt
waren die Daten nicht wichtig.
Wenn du den Stick wirklich mit Überspannung versorgt hast, sehe ich
schlechte Chancen, dass die Daten noch zu retten sind.
von hv (Gast)
Wenn es keine sichtlichen Schmauchspuren am Speicherchip gibt den Typ
suchen und passendes Interface improvisieren.
Kann aber auch alles gehimmelt sein ...
von Christian R. (supachris)
Spannungsregler schon, denn kein aktueller Flash Chip läuft mit den 5V
aus dem USB. Da ist mindestens ein 3,3V Regler drin, aber der kann auch
im Controllerr integriert sein.
Den Flash-Chip auszulesen bringt aber nicht die Daten zurück -- die sind
dann mehr oder weniger gründlich "zerworfelt", weil das "wear-leveling"
die Daten recht gründlich quasi-zufällig verteilt.
Und solange nichts über den Wear-Leveling-Algorithmus bekannt ist, ist
es verdammt schwierig, da etwas wiedererkennen zu wollen.
Sollten die Daten auf dem USB-Stick tatsächlich wichtig gewesen sein,
sollte die Angelegenheit einem professionellen Datenrettungsunternehmen
übergeben werden. Das kostet Geld, viel Geld, aber das ist das Lehrgeld
für das Verzichten auf Redundanz in Form von Backups ...
von MarkAufDerSucheNachQuark (Gast)
von Jan Fischer (RasPi39) (Gast)
Hi
Suche mal bei Google nach dem Programm   Ease US Data recovery . Das hat
mir mal meine Urlaunsbilder gerettet.
Jan Fischer (RasPi39) schrieb:
> Hi
Bei einem Stick der nicht mehr erkannt wird, ist das sinnbefreit.
von Andi_73 (Gast)
Wenn der Stick noch käuflich ist,
einen zweiten kaufen und den Flash austauschen.
Bei Marken Sticks ist die Chance das es klappt recht hoch, diese
verbauen im Gegensatz zu No Name Sticks immer den gleichen  Controller.
