Hallo, ich bin ein großer Anfänger in dem Gebiet. Ich suche einen Funksender, mit dem ich von 0mhz bis 200mhz senden kann. Der Sender muss keine Große Leistung haben. Es reichen 100mw. Der Sender sollte möglichst billig sein mfg Jakob
Verschoben durch Moderator
Jakob P. schrieb: > Ich suche einen Funksender, mit dem ich von 0mhz bis 200mhz > senden kann. Für derart niedrige Frequenzen brauchst Du grosse Antennen (viele Kilometer gross).
Tut mir leid, habe mich verschrieben. Natürlich 0Mhz bis 2000Mhz mfg, Jakob
Jakob P. schrieb: > einen Funksender, mit dem ich von 0mhz .... > Es reichen 100mw. So einen Grenzwert-Sender mit 0 MHz könnte ich dir verkaufen. Der hat sogar 0 mW, das wäre deutlich Stromsspannungs-Energieleistungs sparender als deine Anforderung vogibt
Jakob P. schrieb: > Tut mir leid, habe mich verschrieben. > Natürlich 0Mhz bis 2000Mhz 0MHz geht auch nicht. Du musst schon eine vernünftige untere Grenze angeben. Im Prinzip brauchst Du eine Art Messsender. Die überstreichen grosse Frequenzbereiche. Allerdings braucht man schon ziemlich gute HF-Kenntnisse, um so etwas zu bauen. Normalerweise kauft man so etwas fertig. Billig wird das auf keinen Fall. Zumal eine Leistung von 0,1W schon recht hoch ist. Damit funken Funkamateure einmal um die ganze Welt.
Ein Sender auf allen Frequenzbändern mit 100mW? Und billig? Das ist jetzt aber nicht Dein ernst?
Könnte man das mit einem Funktionsgenerator aufbauen? #################### #Funktionsgenerator# ######################################## #Mischer ############################## ######################################## #Endstufe # #Die Daten # ####################### ####################
Hi Erst Empfänger Beitrag "Suche Funk Empfänger" dann Sender mit abartigen Werten. Was soll das Ganze? MfG Spess
spess53 schrieb: > Hi > > Erst Empfänger > > Beitrag "Suche Funk Empfänger" > > dann Sender mit abartigen Werten. Was soll das Ganze? Ein abartiger Receiver. :-)
Warum "so" viel Leistung? ein kleiner 27mhz Sender hat doch auch schon 1 watt
Einen Sender für 0MHz hätte ich hier sogar noch stehen, Phasenlage 90°. Als Sendeleistung an 50Ω liefert der 500mW.
spess53 schrieb: > Hi > > Erst Empfänger > > Beitrag "Suche Funk Empfänger" > > dann Sender mit abartigen Werten. Was soll das Ganze? > > MfG Spess Jakob ist ein WE Troll.
Nein, ich will Funksignale "Analog" empfangen und dann mit einem Sender Wieder abstrahlen. Ich glaube, ihr meint das ich das Signal in der Ganzen Bandbreite Senden will. Ich will aber nur Die Frequenz einstellen. Mfg, Jakob
Hi >Nein, ich will Funksignale "Analog" empfangen und dann mit einem Sender >Wieder abstrahlen. Ich glaube, ihr meint das ich das Signal in der >Ganzen Bandbreite Senden will. Ich will aber nur Die Frequenz >einstellen. Mit etwas mehr Mühe hättest du auch noch wesentlich schwammiger beschreiben können. Wie ausgeprägt sind denn deine Kenntnisse in Puncto Funktechnik? MfG Spess
Das kannst Du vergessen. Aus dem ganz einfachen Grund, daß da ein riesen Haufen Frequenzen enthalten sind, auf denen Du nichts zu suchen hast. Nicht Nur Polizei- und anderer Behördenfunk, auch sicherheitsrelevante Dinge wie z.B. der Flugfunk und Flugnavigation wie ILS und Funkfeuer. Da machst Du Dir richtig viele Freunde und kommst aus dem Zahlen nicht mehr raus, wenn Du da (auch unbeabsichtigt) was störst. Begnüg Dich mit 4W oder 12W oder was da inzwischen auf 27MHz erlaubt ist, damit kannst Du genug Spaß haben. Für den Selbstbau oder andere Frequenzen brauchst Du aber eine Amateurfunklizenz. Und das ist eine ganz elitäre Elite, wo heutzutage kein Normalsterblicher mehr aufgenommen wird. Sozusagen die alte Garde der 70-cm-Spargelspitzen, die allen anderen mit 11-Meter-Spargel sehr arrogant entgegentritt. Das wirst Du schon noch merken, sowie einer ihrer Wächter Wind von diesem Thread kriegt. Dann kommen sie in Scharen über Dich.
Ne, ich meine 100 miliwatt, Soll ja bloß ein "Test" Sender sein, Ich habe sehr viel smd Bauteile Gelötet, Gibt es da was passendes mit einem Funktionsgenerator. Die Watt's sind egal Es muss nur bis 100m reichen. mfg Jakob
Jakob P. schrieb: > Soll ja bloß ein "Test" Sender sein, Für einen Testsender, mit dem man z.B. Emfänger überprüft, sind 100mW viel zu viel. Die kleinen Sender fürs Auto, mit denen man z.B. MP3-Musik ins Autoradio überträgt, haben m.W. nur 50µW!
Der Empfänger steht ja in einer Stahl Beton Halle der Sender in einem Gebäude Kann man das selbst bauen
Resistor (Jakob P) schrieb: > Der Empfänger steht ja in einer Stahl Beton Halle der Sender in einem > Gebäude > Kann man das selbst bauen Wenn man weiss wie das geht, kann man das schon. Da Du anscheinend keine Ahnung hast (sonst würdest Du hier nicht fragen), wirst Du wohl keinen Sender bauen können.
Ne, ich suche einen passenden Schaltplan Der Oszillator ist ein funktionsgenerator Kann mir jemand einen passenden Schaltplan erstellen oder raussuchen? Mfg Jakob
Resistor (Jakob P) schrieb: > Ne, ich suche einen passenden Schaltplan Schaltpläne für Sender gibt es massenhaft im INet. Nur wird Dir der wenig nützen, weil bei HF die Auswahl der Bauelemente und der richtige Aufbau wesentlich wichtiger als der Schaltplan ist. Ausserdem muss man noch beachten, das man nur auf wenigen Frequenzen Sender betreiben darf.
Harald Wilhelms schrieb: > Die kleinen Sender fürs Auto, mit denen man > z.B. MP3-Musik ins Autoradio überträgt, haben m.W. nur 50µW! Mach mal noch 3 Nullen vor die 5! 50 nW sind es. http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/Allgemeinzuteilungen/2006_07_AudioAnwendungen_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=3
