Hallo zusammen Ich habe verschiedene Threads gesehen, die von ähnlichen Themen handeln, welche jedoch meine Frage nicht beantworten. Ich möchte mit einem Relais, welches über ein Arduino angesteuert wird, eine Steckdosenleiste schalten können. Das Problem dabei ist, dass ich mir einerseits nicht zutraue mit 230V zu experimentieren und andererseits, da es mir aus versicherungstechnischen Gründen nicht möglich ist mit höheren Spannungen als 12V zu arbeiten. Konkret benötige ich also eine Art Steckdosenleiste bei der einerseits die einzelnen Steckdosen über das Relais mit 12V schaltbar sind, sich dabei aber die Steckdosenleiste trotzdem normal in die Strombuchse einstecken lässt (und 230V liefert). Gibt es ein solches Produkt überhaupt, und wenn ja wie heisst es und wo kann ich es kaufen? Besten Dank für die Antworten und Grüsse, Aculatum
Du suchst eine trigger Steckdose, ob es die auch als Stechdosenleiste gibt weiß ich nicht.
wenn auch 5V gehen: http://www.amazon.de/gp/product/B004FVAFJ6/ref=ox_sc_act_title_1?ie=UTF8&psc=1&smid=A1KD4GQ8W1J65B
Aculatum Regaceae schrieb: > Ich möchte mit einem Relais, welches über ein Arduino angesteuert wird, > eine Steckdosenleiste schalten können. Am einfachsten und sichersten geht das mit sog. Funksteckdosen. Dein Arduino müsste dann mit einem kleinen Reedrelais den Schalt- kontakt im Sender überbrücken.
Hallo zusammen, Vielen Dank für eure Antworten :) Würden diese Trigger Steckdosen gehen, resp. welcher der verschiedenen Typen würde sich am besten für den Einsatz mit den Relays eignen? http://www.antrax.de/site/Onlineshop/Home/Medientechnik/SwitchBox-Relais-Typ-T12::25.html Kann ich die dann einfach ins Relay einstecken und dann funktionierts? Ich bin leider wirklich nicht alzu versiert und brauche eine einfache Lösung. Nochmals danke für die Antworten und liebe Grüsse
Aculatum Regaceae schrieb: > http://www.antrax.de/site/Onlineshop/Home/Medientechnik/SwitchBox-Relais-Typ-T12::25.html Eswar schon immer etwas teurer, einen besonderen Geschmack zu haben...
Harald Wilhelms schrieb: > Es war schon immer etwas teurer, einen besonderen Geschmack zu haben... Ich kann da auch nur den Kopf schütteln. Harald Wilhelms schrieb: > mit einem kleinen Reedrelais den Schaltkontakt im Sender überbrücken Hä? Warum so kompliziert und die schöne Fernbedienung kaputt machen? https://www.youtube.com/watch?v=9JBkpcDb5wI 3,3€ pro Schalter: http://www.pollin.de/shop/dt/MzMzOTQ0OTk-/Haustechnik/Funkschaltsysteme/Funksteckdosen_Set_mit_3_Steckdosen.html http://avr.börke.de/Funksteckdosen.htm (Protokoll) Video im Beitrag "Re: Funk-Dimmer und -Schalter mit ESP8266 - wer will mitbauen?"
Es gibt Steckdosenleisten, die per USB-Spannung geschaltet werden (~20 Euro). Die sollten auch mit jeder anderen 5V-Quelle schalten ;)
