Hallo Leute, für meinen LED-UV-Belichter verwende ich einen 24V Trafo, der hat nach Gleichrichtung und Siebung gegen 40V. Die brauche ich für die Konstantstromquellen nach: https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/5/5a/Mc34063_constant_current_2.gif Für die 5V-Logik: https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/0/0d/34063_sdown.gif Jetzt habe ich nur noch 2 Stück 1N5819, aber eine Menge 1N5818, BAT43, 1N4007... Beim 1N4007 wird der MC natürlich brutal heiss, die Anderen Schottkies gehen nur bis 30V. Welch geistige Umnachtung, als ich bestellt habe... Hier (RO) bekomme ich die nur 1000km weg oder 4 Wochen Lieferfrist... Ich bin nicht so der SR Experte, aber sehe ich das richtig, dass die Diode die volle Eingangsspannung abbekommt?! Was passiert, wenn die durchlegiert, bekomme ich dann Ausgang = Eingang? Stromaufnahme ist ca. 75mA auf der 5V-Seite (SSA 4-fach, gemultiplext). Danke Gruss Chregu
Christian Müller schrieb: > aber sehe ich das richtig, dass die > Diode die volle Eingangsspannung abbekommt Das tut sie. Und zwar als PWM Pulse, die dann im LC Filter gemittelt werden. Es ist nicht ganz die feine englische Art, aber du kannst 2 1N5818 in Reihe schalten und solltest damit klarkommen.
Matthias Sch. schrieb: > Es ist nicht ganz die feine englische Art, aber du kannst 2 1N5818 in > Reihe schalten und solltest damit klarkommen. Daran habe ich auch schon gedacht, zumindest als Notlösung, bis Andere da sind... Gruss Chregu
Christian Müller schrieb: > du kannst 2 1N5818 in Reihe schalten und was ist daran dann besser? 2 in Reihe = ähnliche Forward-Spannung (1V), mehr Kapazität und höherer Reverse-Current...?!
Zwei Dioden in Reihe haben eine höhere Spannungsfestigkeit: Beitrag "Dioden in reihe Schalten.." Gerüchteweise soll es sich bei der Vergrößerung um einen Faktor handeln, der sich aus der Zahl der verwendeten Dioden herleitet. (Ähnlich bei der Erhöhung der Spannungsfestigkeit von Kondensatoren und sogar Transistoren.)
Schon klar. Ich meinte ja 2x 1N5818 ist nicht besser als eine 1N4007 - eher das Gegenteil ist der Fall.
Joe F. schrieb: > Schon klar. > Ich meinte ja 2x 1N5818 ist nicht besser als eine 1N4007 Doch das sind sie. Sie sind nämlich "schneller".
Stimmt. Recovery Time fehlt leider in beiden Datenblättern, aber wenn man Digikey glauben schenken kann: 1N4007: 2us 1N5818: 0.5us Ist natürlich ein Argument bei 100KHz.
...oder du findest irgendwo ein Stück Schrott, zB ein Handyladekabel - da ist ja genau die Schaltung drin und deren Diode wir vermtl 40V abkönnen? Klaus.
Harald Wilhelms schrieb: > Joe F. schrieb: > >> Schon klar. >> Ich meinte ja 2x 1N5818 ist nicht besser als eine 1N4007 > > Doch das sind sie. Sie sind nämlich "schneller". Und das spür ich jetzt auch wenn ich den Finger auf den MC halte... Gruss Chregu
Christian Müller schrieb: > Und das spür ich jetzt auch wenn ich den Finger auf den MC halte... Ja, wutsch und weg ist sie. :-)
Als Datenblatt-Ungläubiger hatte ich mal einige 1N5818 auf Sperrspannung getestet. Bei 0,1mA sperrten die noch zw. 51V...57V. Die Datenblatt-Angaben sind garantierte Werte. Also einfach mal testen. Die 1N400X sind lahm. Wenn schon, dann UF400X.
Bin jetzt nicht sicher, aber wenn die Diode verreckt, kann due Ausgangsspannung hochjubeln? Gruss Chregu
Christian Müller schrieb: > Bin jetzt nicht sicher, aber wenn die Diode verreckt, kann due > Ausgangsspannung hochjubeln? Ja, wenn der Schalt-Transistor im MC34063 durchlegiert. Das kann passieren als Folge einer durchlegierten Diode. Teste Deine 1N5818 auf Sperrvermögen. Testschaltung: U-Quelle zB. 49V (die 40V-Quelle + 9V-Batterie), Vorwiderstand/Schutzwiderstand zB. 1k, erhöhte Temperatur zB. 70°C für die 1N5818, mA-Meter. Fliessen dann weniger als zB. 0,1mA, kannst Du die Diode für die 40V-Anwendung nehmen. Ist einfacher als 1000km fahren...
Oi oi oi, habe jetzt mit dem Trafo getestet, das ergibt ca. 34V DC, 6V mehr als mit dem Labornetzgerät. Da hat's den 5V MC geknackt wie Popcorn. Die anderen 2 gehen. Von Sieben gehen zwei! China Geschmeus. Warscheinlich Fälschungen. Ein originaler geht natürlich tadellos! Gute Nacht! Chregu
Ui, ui, ui, hab mir bei Alibaba 3 belegte Brote bestellt, auf einem war wirklich Käse und Tomate drauf, die anderen 2 waren mit Styropor belegt. Sowas kann man ja nicht ahnen, aber ich gehe ab morgen doch wieder zum Bäcker am Eck.
