Nabend, folgendes Problem: Ich bin eher der der Atmel (Arduino) Programmierer, aber ich hatte gehört das man das XBox Chatpad umflashen kann damit es Seriell Daten rausschmeißt (http://www.stareat.it/sp.aspx?g=cb14cef71da94e398f5b983ca31d7c30). Tja aber leider ist mein Chatpad etwas anders aufgebaut (von der Tastenbelegung) als wie das im Beispiel. Ich dachte mir das kann ich doch bestimmt einfach ummappen und dann neu compilen und zack läuft. Pustekuchen. Das Mappen habe ich gemacht (siehe NEW_MAP.txt) aber ich bekomme es nicht hin das zu compilen egal wie ich mich anstelle. Ich habe es versucht mit MPLAB X und MPLAB 8. Kann mir einer weiterhelfen oder vielleicht sogar die neue .hex Datei zukommen lassen? Die Zip Datei OKPF031 enthält alle Originalen Daten für das Chatpad. Die "NEW_MAP.txt" würde dann die "openKeyboard.c" ersetzten (natürlich nur inhaltlich) Vielleicht liegt der Fehler ja schon im Mappen ( was ich bald nicht vermute) Gruß, Kaoala
So ich habe herausgefunden warum ich das nicht compilen/öffnen kann. Ich benötige zum öffen von der .ppc Datei MikroC Version 8. Kann mir jemand den gefallen tun, der MikroC 8 hat, das mit der neuen map (Im Anhang) zu compilen und mir zukommen lassen? Wäre super nett. Wie gesagt das komplette Projekt befindet sich im Anhang(zip) mit der neuen map(txt) Ich habe so leider nichts gefunden wie ich an die Version 8 komme. Nur das man ein neues Projekt mit MikroC Pro erstellen sollte und die alten sachen da einfügen, aber da enstehen Fehler beim compilen Vielen Dank im Vorraus, Kaoala
Christian Müller schrieb: > Gibt doch erst Version 6.6.0 und bis 2k Worte Code Freeware... > > Gruss Chregu Hey, ja ich weiß das es den als freeware gibt. Das habe ich auch längst gemacht, nur scheint das nicht 1:1 zu klappen. Wenn ich dann compilen will ( egal ob original code oder mein geänderter) kommen Fehler. Gruß Kaoala
Also hat super geklappt. Mal noch ne Frage. Gab es MikroC 8 auch als freeware? Wenn ja hat das noch jemand? Wenn es nicht als freeware gibt hat das vielleicht jemand abzugeben det das nicht mehr braucht? Gruß Kaoala
Ja gab es auch als Freeware. Das Programm gibt es aber seit mehreren Jahren nicht mehr. Wurde durch die Pro Version abgelöst. Ist auch nicht kompatible dazu. Hol dir lieber die Pro Version als Freeware, wenn du damit neue Programme schreiben willst.
Mir geht es jetzt nur darum das ich selber das alte Projekt compilen kann falls ich noch was ändern will. Neue Projekte mit PIC sind im Moment nicht in Planung (schon mal versucht, scheint nicht ganz mein ding zu sein). Wäre deswegen Klasse wenn mir jemand die Freeware von MikroC 8 geben könnte. Gruss Kaoala
