Inzwischen sind nach meiner Wahrnehmung viele Foren-Mitglieder genervt: * Immer wieder die geleichen Fragen * Immer wieder die geleichen Diskussionen * Immer wieder eines aus zwei bis drei Ergebnissen In einem PC-Forum habe ich mal Multiple-Choice-Formulare z.B. für 'welche Grafikkarte soll ich kaufen?' usw. gesehen. Das war ganz praktisch. So ein Formular könnten wir z.B. für Oscars und LAs im Wiki pflegen. Wenn jemand fragt: "Bitte poste das ausgefüllte Formular" und die Beratung wird danach vieieiel effizienter, oder? Was denkt Ihr?
Hi Torsten, grundsätzlich ist die Idee gut und ich stimme mit Dir überein, dennoch ist es etwas voreilig. Die Wochenende Anfrage wegen GrafKa und PC war ein Troll. Allgemein war es ein gut besuchtes Troll Wochenende (nun ja, dass der TU München Troll einfach so weg ist, ist utopisch). Es reicht anzusehen wie viele Posts bereits waren. Am Wochenende waren auffällig viele Neuanmeldungen. Die Checkliste bringt nichts. Ausser, dass man den Troll(en)/(s) noch neues Futter gibt. Nichts für ungut. Grüsse, René
Im Musiker-Board gibt es z.B. auch so nen Fragebogen: http://www.musiker-board.de/threads/fragebogen-f%C3%BCr-kaufberatung.152556/ Da kann man mal grundlegende Dinge wie das Budget abklären, so dass man den Leuten nicht alle Informationen einzeln entlocken muss.
Rene H. schrieb: > Die Wochenende Anfrage wegen GrafKa und PC war > ein Troll. Die kenne z.B. ich gar nicht. Meine Beobachtung war langfristig. Rene H. schrieb: > Die Checkliste bringt nichts. Ausser, dass man den Troll(en)/(s) noch > neues Futter gibt. Hmmm, wie meist Du das? Wenn der Troll wiedersprüchliche Angaben macht? Das fällt mit Fragebogen eher auf, als wenn man dem Troll alles einzeln aus der Nase zieht. Andreas Rückert schrieb: > so dass man > den Leuten nicht alle Informationen einzeln entlocken muss Danke, genau so war das gedacht. Wobei wir vorsichtig sein müssten: Wenn sich alle Meinungem, alle WENNs und alle ABERs in dem Formular wieder finden, sind wir über das Ziel hinaus geschossen.
Grundsätzlich halte ich das für eine gute Idee. Allerdings setzt die Benutzung des Formulars eine gewisse Einsicht voraus - ähnlich wie die Beachtung der Netiquette. Das geschieht ja auch nicht, oder jedenfalls in äusserst geringem Umfang. Ja nicht einmal die Hinweise über dem Eingabefeld für neue Beiträge oder beim ersten Beitrag eines Threads werden gelesen oder beachtet. Nein. Da das Forum nun einmal dafür bekannt geworden ist, dass jede noch so unzureichend formulierte Frage irgendeine Reaktion hervorruft, ist meiner Ansicht nach, die einzige zweckmässige Reaktion die, solche Leute grundsätzlich entweder zu ignorieren oder zu veralbern - je nachdem wie "dummdreist" der jeweilige TO reagiert. So haben wir es damals auf dem Schulhof auch gemacht und die Leute kamen, als sie merkten, dass ohne Substanz nichts zu machen war, entweder gar nicht wieder oder rissen sich am Riemen - je nachdem ob sie nur Aufmerksamkeit wollten oder zu einer coolen Gruppe gehören oder eben tatsächlich interessiert waren. Es gibt ja hier auch eine grosse Menge an "Kunden", wie ich sie nenne die kostenlos Expertise abgreifen wollen ohne am Thema eigentlich interessiert zu sein. Für die ist das hier der Mediamarkt des Wissens in der "Umsonst"-Fassung und wenn sie ihre Lösung haben, schreiben sie sich das ihrer eigenen Genialität zu und kümmern sich sonst nie wieder um Technik (es sei denn sie wollen mal wieder was "geiles". Die kann man oft leicht erkennen und ebenso abblocken.
Das Formular aber ist wirklich eine gute Idee, wollte ich sagen. :-) - Oszilloskop - Lötkolben - Netzteil - Multimeter Einiges könnte man schon erschlagen.
Klaus schrieb: > - Oszilloskop … > - Multimeter Je ein Formular für Oszilloskop und eins für Multimeter. Das finde ich gut, aber es geht natürlich nicht immer , jemand schrieb z.B. im Beitrag "Osziloskope kaufen ?" > Was für ein Osziloskope würdet ihr mir emfehlen? > Wo sind die Vorteile/Nachteile zum Multimeter? Klaus schrieb: > ist meiner Ansicht nach, die einzige zweckmässige Reaktion die, > solche Leute grundsätzlich entweder zu ignorieren oder zu veralbern Geübte Praxis: Ja. Zweckmässig: Das hängt vom Ziel ab, wie lautet das Ziel? Klaus schrieb: > Allerdings setzt die Benutzung des Formulars eine gewisse Einsicht > voraus - ähnlich wie die Beachtung der Netiquette. Eine von beiden Seiten würde reichen: a) Entweder alle Antworter sind sich einig, ohne Formular nicht mehr zu antworten (ignorieren) oder - falls es denn zweckmäßig ist - zu veralbern oder: b) Der Frager ist einsichtig, und füllt den Bogen aus.
Kann man in dem Forum überhaupt so Sticky Threads machen? Also einen Thread ganz oben festpinnen? Dort dann halt den Fragebogen rein. So ein Fragebogen muss sich halt auch entwickeln. Manche Fragen wird man erst nach bischen Erfahrung optimal formulieren können. Wenn man fragt, ob ein Käufer nun DSO oder Analogscope will, muss man dann halt entweder Links mitgeben, in denen die Unterschiede erklärt sind oder man formuliert das halt so, dass der TE das gar nicht wissen muss (indem man z.B. nur abfragt, was er denn nun messen will).
Andreas Rückert schrieb: > Kann man in dem Forum überhaupt so Sticky Threads machen? Also einen > Thread ganz oben festpinnen? Ja. Siehe z.B. https://www.mikrocontroller.net/forum/ausbildung-studium-beruf https://www.mikrocontroller.net/forum/offtopic https://www.mikrocontroller.net/forum/codesammlung > Dort dann halt den Fragebogen rein. Blöd ist nur, dass die festgenagelte Zeile keiner liest. Sogar die vielen Hinweise, die bei der Erstellung eines neuen Threads gegeben werden (Screenshot), werden einfach ignoriert. Die Jungs halten "ihr" Problem für so singulär, dass auf keinen Fall jemals zuvor jemand ein ähnliches Problem gehabt haben könnte, und deshalb die Frage unbedingt gestellt werden muss... > Dort dann halt den Fragebogen rein. Du könntest z.B. in der Artikelsammlung einen solchen Fragebogen (oder mehrere für unterschiedliche Themen) erstellen. Dann genügt ein Link darauf.
Bearbeitet durch Moderator
Möglicherweise wäre es eine Idee, solche ausgewählten diskussionsbeiträge in einen Sonderbereich "Kaufberatung" zu verschieben.
Seit ewigen Zeiten hat diese Seite wegen der vielen Ozilloskop-Fragen https://www.mikrocontroller.net/articles/Oszilloskop Liest nur keiner. Genau so würde es mit Fragebögen gehen.
Wie gesagt^^: Das würde funktionieren, wenn sich die Antworter einig sind, ohne Formular nicht mehr zu antworten, also den Frager lediglich auf das Formular aufmerksam machen, falls es noch nicht ausgefüllt ist. Jay schrieb: > Liest nur keiner. Statt "liest keiner" ist das Problem eher: Jeder gibt gern seinen Senf dazu, auch wenn alles schon mal gesagt wurde, nur noch nicht von allen (frei nach Karl Valentin). Es mag also sein, dass es wirklich nicht funktioniert, auch wenn ich eine andere Ursache vermute. Es gibt jedoch Foren, wo das funktioniert, Beispiele wurden genannt. Mir ist es am Ende egal, es ist ein Vorschlag.
