Jochen schrieb:
> Allerdings liegen dann die 24V ja auf der 5V Seite an
Nein: die 24V liegen am Vorwiderstand an. Über den fließt so viel Strom,
dass am anderen Ende des Widerstands (also vor der ESD-Diode) gerade
noch 5,5V übrig bleiben. Voraussetzung ist allerdings, dass das 5V Netz
diesen Strom auch aufnehmen kann. Bei weniger als 1mA ist das meist kein
Problem, aber wenn der Strom zu groß würde, dann zieht er das 5V Netz
nach oben (bis dort der Stromfluss groß genug wird ;-)
Jochen schrieb:
> Wie ich den Levelkonverter (0/5V => 0/24V) ohne
> externen IC, Transistor, ... hinbekomme ist für mich jedoch noch
> fraglich.
Es gibt µC, die dedizierte 12V Ausgänge haben (im automotive Bereich).
Es gibt auch welche mit "echten" Open Drain Ausgängen, die etwas höhere
Spannungen als die eigene Versorgung aushalten (d.h. diese Pins haben
keine ESD-Diode gegen VCC am IO). Ich kenne allerdings keinen µC, der
die 24V direkt aushalten würde.
