Ist solider als dieser Sagrotan-Spender, beschrieben in
Beitrag "Sagrotan no touch Elektronik"
Etwas träge, es braucht etwas Übung mit dem Timing und der Bewegung,
dass er nicht mehrfach triggert.
Display-Geblinke und -Licht sind etwas zuviel des Guten.
Füllstands"messung" über zwei Kontaktelektroden (Norm? Zulassung
erfoderlich?)!
Aldi Quigg AHG WAchsmuth & Krogmann mbH
Seifenspender Modell 958B
http://www.wachsmuth-krogmann.com/resources/Seifenspender+Wand_958B_D.pdf
http://www.weltdertechnik.de/technik/quigg-seifenspender-aldi-nord-angebot-ab-19-1-2015-kw-4
Schrauben: 3 oben unter dem "Frontpanel" (Klebeschaum wird beim abziehen
zerstört, evtl. das gleiche schlechte Klebeband zur Fliesenmontage?), 4
hinten. Gehäuseschalen oben&hinten sind an der Kante zusammengeklipst,
man kann sie nach oben/hinten abnehmen (irgendwo hakt es ein bischen,
ich glaube am Tankdeckel [innen, hinten angepappt]).
LCD mit 9 Pins
Hersteller der Steuerung: http://eng.xhbtech.com/products/18.html
1 | Controller for liquid soap
2 |
3 | Product Numbers:45465644
4 | Price:2399
5 | Product description:Controller for liquid soap
Leider ist ihr Bildlink falsch:
ht tp://eng.xhbtech.com/uploadfile/soal.jpg
Geht aber auch nicht:
ht tp://eng.xhbtech.com/uploadfile/soap.jpg
Controller ist vergossen (COB). ISP 6 Pin ist markiert. AVR? Ein letzter
Pin könnte Reset sein (C und R in der Nähe). Bleiben 6 Kombinationen der
anderen drei..
IR-Board (Reflexlichtschranke) mit 5 Litzen und größerem C -
integrierter Empfängerbaustein?
Die Pumpe ist mit dem Tank verschraubt, der Tank offenbar mit der
Vorderschale des Gehäuses. Wird nicht so spannend sein..
Die Hintergrundbeleuchtung kommt raus und evtl. versuch ich's mal mit
nem AVR ISP...
