Hi, kann mir bitte jemand ein paar Beispiel Anwendungen schildern, wie sich die optimale Auflösung und Abtastrate, bei ADCs bestimmen lässt ? Super vielen Dank für Eure Antwort. P.S.: Meiner Meinung nach benötigen sehr schnelle Anwendungen (sehr schnell wechslende Eingangsspannung) eine hohe Abtastrate und um so höhere Auflösung --> um so besser !?
joh9 schrieb: > Meiner Meinung nach benötigen sehr schnelle Anwendungen (sehr > schnell wechslende Eingangsspannung) eine hohe Abtastrate und um so > höhere Auflösung --> um so besser ! Könnte man so sagen. Leider ist eine hohe Auflösung umso schwerer zu erreichen, je schneller man abtastet. joh9 schrieb: > wie sich > die optimale Auflösung und Abtastrate, bei ADCs bestimmen lässt ? Was soll das sein, "optimale Auflösung"? Bei langsamen Messraten kann man Punkt für Punkt die Kennlinie vermessen, für schnelle Wandler nimmt man meist eine sehr saubere Sinusschwingung, und schaut sich die Fourieranalyse der Messwerte an, ob da nur diese eine Frequenz auftaucht, oder ob das Vorhandensein von Oberschwingungen oder Rauschen auf Nichtlinearitäten hinweist.
Vielen Dank Hp M. Habe einen Hallsensor der Strom misst. Diesen gebe ich an einen µC weiter. Jetzt stellt sich mir die Frage, wie soll ich den AD-Wandler konfigurieren, bezüglich der Auflösung und Abtastung? Vielen Dank
Hi >Habe einen Hallsensor der Strom misst. Diesen gebe ich an einen µC >weiter. Was ist das für ein Sensor? Welche Toleranzen hat die Strommessung? MfG Spess
joh9 schrieb: > Habe einen Hallsensor der Strom misst. Diesen gebe ich an einen µC > weiter. > Jetzt stellt sich mir die Frage, wie soll ich den AD-Wandler > konfigurieren, bezüglich der Auflösung und Abtastung? Da solltest Du erst einmal die Anforderungen nennen oder ermitteln: - Auflösung: wie fein aufgelöst bzw. wie genau brauchst du die Werte? - Abtastung: welche Frequenzanteile im Signal musst du noch mitbekommen? Bei Sigma-Delta-Wandlern ist es (meist?) so: je höher die Abtastung um so niedriger die Auflösung. Gruß Dietrich
@ Dietrich & Spess vielen Dank für Eure Hilfe. Nutze einen ACS758LCB-100B und messe einen DC-Strom. - Bei dem ADC-Verfahren dentiere ich zu einem modifizierten Dual-Slope-Verfahren (ADCINC/ADCINCVR), weil ich einen DC-Strom abtaste und denke das Sigma-Delta-Verfahren wird eher hohe Abtastraten genutzt (AC-Signale). - Ich glaube eine Auflösung von 10-Bit & 2ksps wäre ein gutes Mittelmaß !? Freue mich auf Eure Antworten. Grüße Joh
joh9 schrieb: > - Bei dem ADC-Verfahren dentiere ich zu einem modifizierten > Dual-Slope-Verfahren (ADCINC/ADCINCVR), weil ich einen DC-Strom abtaste > und denke das Sigma-Delta-Verfahren wird eher hohe Abtastraten genutzt > (AC-Signale). für mich beschreibt keins der velinkten Dokumente einen Dual-Slope ADC (die werden heutzutage selten) sondern alle nur verschiedene Implementierungen von Delta-Sigma ADCs. joh9 schrieb: > Ich glaube eine Auflösung von 10-Bit & 2ksps wäre ein gutes Mittelmaß Das sind recht moderate Anforderungen, die du mit sehr vielen integrierten ADCs leicht erfüllen kannst. Bist du aus anderen Gründen auf dieses Cypress System-On-Chip für den ADC festgelegt? Wenn du tatsächlich einen Gleichstrom messen willst, würde ich keine 2kSps anstreben. Miss lieber viel langsamer und lass den ADC über AC-Störungen aufintegrieren, so dass sie im Messergebnis nicht mehr auftauchen. (Siehe dazu auch den Abschnitt "Frequency Rejection" in ADCINCVR)
