Forum: Offtopic Elektronenröhren - irgenwo noch sinnvoll ausser zum Spaß oder aus Interesse ?
von Röricht (Gast)
gibt es eigentlich noch ernsthafte Anwendungsbereiche von "normalen"
Elektronenröhren?
Also keine Spezialabkömmlinge wie z.B. das Magnetron - wobei ich zu den
"normalen" Röhren aber auch die Hochleistungstypen zähle.
Selbst als noch nennenswerte Sendeleistung im Rundfunkbereich unter 30
MHz genutzt wurde, war schon ein großer Teil der Sender aus einzelnen HF
Module mit Leistungshalbleiter wie HF Transistoren aufgebaut.
Bei den (noch) vorhandenen UKW Sender mit P=> 100kW ist die
Modulbauweise üblich - erst recht bei den "QRP" Sendern für die
Digitalen Übertragungsverfahren (DAB, DVB).
Röhrennutzung bei NF Verstärkern ist ja reine Spaßsache - notwendig oder
vorteilhaft ist das schon mindesten seit 4 oder sogar 5 Jahrzehnten
nicht mehr.
Also abgesehen vom Magnetron beim Mikrowellenofen und für die erzeugung
von extrem hohen Leistungen für Teilchenbeschleuniger und ähnlichen
mittels besonderen Abkömmlingen der Elektronenröhren:
Gibt es heute noch Anwendungsbereiche in den Elektronenröhren einen
technischen Vorteil haben oder sogar notwendig sind?
Das die Hersteller von fertigen Geräten eventuell mehr Gewinn mit
Röhrenbestückung machen (Fanfaktor  Hifi Vodoo  Nostalgiker usw. bei
den Käufern) soll nicht als Anwendungsbereich gelten.
mfg
  Röricht
: Verschoben durch User
von Klaus R. (klaus2)
"Röhrennutzung bei NF Verstärkern ist ja reine Spaßsache - notwendig
nicht mehr."
Uiuiui...da kenne ich aber ein paar Kollegen, die würden jetzt nahezu
ausrasten :)
Geigerzähler, Restlichtverstärker, EMP feste Elektronik,...im Großen &
Ganzen aber natürlich nur Randgebiete & Sonderanwendungen. Bin aber
gesapnnt, was hier so kommt.
Klaus.
von J. A. (gajk)
> nicht mehr.
Autos mit 200 PS, Lockenwickler, Kravatten und Serviettenringe braucht
auch kein Mensch - reine Spaßsache.
Erzähl das mal dem freundlichen Autohändler, der Firma Braun, Armani und
den Geschäften für Haushaltswaren... Viel Spaß!
von Michael B. (alter_mann)
Einige Sachen mit R wie Röhre am Anfang: Röntgen, Radar, Radiosender.
Und eine Menge Militärtechnik, vor allem wegen der besseren
EMP-Festigkeit.
Die ersten halbleiterbestückten Mikrowellenherde gibt es schon. Aber bis
die preislich konkurrieren können wird es noch etwas dauern.
von Harald W. (wilhelms)
> Elektronenröhren?
Das einzige, was mir da einfällt, wäre die Eingangsstufe
für einen Antennenverstärker, weil diese einen Blitzschlag
vermutlich besser überleben würde. Ansonsten natürlich die
verschiedenen Spezialröhren, die von den anderen Postern
erwähnt wurden.
von Icke ®. (49636b65)
Hochleistungs-Laser
von Joe G. (feinmechaniker) Benutzerseite
> Elektronenröhren?
minimale Bauteilanzahl
Beitrag "Diskussion über die Minimal Art Session (QRP MAS)"
von T. M. (tomtomtom)
Gitarrenverstärker ?
von Matthias X. (current_user)
Und welche Vorteile hat eine Röhre da im Vergleich zu Halbleitern?
von Carl D. (jcw2)
Sie klingt "wärmer" ;-)
von Holm T. (Gast)
Das solltest Du besser die Musiker fragen, aber evtl. bekommst Du das
selber raus wenn Du mal den Sound eines übersteuerten
Halbleiterverstärkers (den Du sicher kennst) mit dem Sound irgend einer
Hardrockklampfe vergleichst, die Du sicher auch schon mal gehört hast.
Ein Gitarrenverstärker ist kein HIFI AMP, er ist Teil des
Musikinstrumentes und dort gelten völlig andere Kriterien.
Du könntest sicher genauso hinterfragen warum ein Flügel noch aus Holz
und nicht aus Kunststoff gebaut wird.
Gruß,
Holm
Bestimmt könnte man das Verhalten auch mit einem DSP nachbilden. :-)
von Bernd S. (bernds1)
Selbst Udo Jürgens ist ja wieder von seinem Plexiglas-Flügel abgerückt
und bezeichnete ihn später auch als "reines Show-Element".
von P. M. (mikro23)
Gab's schon mal, verkaufte sich nicht.
Für einen echten Gitarristen müssen die Elektronenwolken in den Röhren
zittern, sonst "röhrt" das nicht. ;)
Was für eine Energieverschwendung. Ich werde der EU mal einen Tip geben.
Bald sind nur noch Class-D Verstärker erlaubt;)
von Guido C. (guidoanalog)
Wanderfeldröhre:
https://de.wikipedia.org/wiki/Wanderfeldr%C3%B6hre
Wanderfeldröhrenverstärker (Anwendung):
http://www.tesat.de/de/bereiche/amplifier-produkte/wanderfeldroehrenverstaerker
Mit freundlichen Grüßen
Guido
von Joachim B. (jar)
um schnell mal einen einstufigen hochvolt Verstärker zusammenzubauen
bieten sich Röhren an.
von Soul E. (Gast)
Ein aktuelles Mobiltelefon reicht. Man geht über einen (linearen)
Vorverstärker rein, und Röhrenverstärker, Effektgeräte, Lautsprecher und
Abnahme-Mikro werden simuliert.
von Peter D. (peda)
Naja, Hochvolt ist übertrieben, >350V mögen viele Röhren nicht mehr.
FETs gibt es dagegen viele bis 1000V und einige bis 1700V.
FETs kann man auch kaskadieren. Bei Röhren wird das tricky wegen der
Isolation der Heizspannung.
In alten HV-Netzteilen wurde die 8068 verwendet (3,5kV) aber die muß man
heutzutage mit Gold aufwiegen.
Und die Ablenkröhren (PL509) können nur hohe Impulsspannung aber keine
Dauerlast.
von J. A. (gajk)
tja, simulieren ist eben simulieren und nicht REALISIEREN!
von Peter D. (peda)
Naja, ist eher die pure Energieverschwendung.
Ein 2*100W Röhrenverstärker mit 8*EL34 frißt allein schonmal >75W nur an
Heizleistung!
Und groß und sauschwer sind die Dinger außerdem.
Du kennst meine Röhrensammlung nicht, da gehen sehr viele in den kV
Bereich :-) und einige sind viel dicker als eine Flasche Bier, aber für
die habe ich keine Sockel mehr.
Sie verzerrt stärker. Ob das ein Vorteil ist,
musst Du selbst entscheiden.
von Marek N. (Gast)
Aber sie sehen toll aus!
Hab mir vor kurzem sowas geholt:
http://www.ebay.de/itm/Douk-audio-clear-6N5P-Pre-AMP-valve-tube-Headphone-Amplifier-Kopfhorerverstarker-/251725463102?hash=item3a9c01be3e
Gefühlt kommt genau so viel Lautstärke raus, wie direkt aus der Quelle.
Auch der Klang ist weder anders, noch besser, noch schlechter, einfach
neutral würde ich sagen.
Aber das Teil sieht einfach geil aus. Und der Geruch erst!
Beste Grüße, Marek
von Uhu U. (uhu)
Hast du das Teil mit Holzkohle gegrillt?
von J. A. (gajk)
> Ebay-Artikel Nr. 251725463102
Interessantes Teil.
Sicherlich kommt ein Teil der günstigen Preises durch Zuzahlungen der
Deutschen Rentenversicherung wegen des zu erwartenden
sozialverträglichen Frühablebens der Benutzer zusammen.
von Holm T. (Gast)
Der Begriff SOAR sagt Dir aber schon was?
So ziemlich keiner dieser FETs hält einen Class-A Betrieb bei solchen
Spannungen aus..
Ein Arbeitspunkt mit 800V Ua und <425V Ug2 bei 100W Output ist Standard
für
2 EL34 im Gegentakt.
Gruß,
Holm
von Peter D. (peda)
> für
Keiner wird auf die verrückte Idee kommen, 1000V FETs für NF-Endstufen
zu nehmen. Der große Vorteil von Transistoren ist ja gerade, daß man
ohne die Trafo-Verzerrungen auskommt.
Auch ist bei 100W die Lebensdauer der 2*EL34 deutlich reduziert, da
sollte man besser die Schaltung mit 4*EL34 aufbauen.
Wird setzen HV-FETs z.B. in Netzteilen +/-4kV zur Teilchenablenkung im
Vakuum ein. Da werden nur geringe Ströme <1mA benötigt.
von Daniel C. (Gast)
Röhren beeinflussen den Klang in Gitarrenverstärkern auf zweifache
Weise.
Zum einen erzeugen sie nichtlineare Verzerrungen, die "röhrig" klingen
(das wird den meisten bekannt sein).
Zum anderen haben Röhren(gitarre)verstärker einen anderen
Dämpfungsfaktor als Hifi-Transistorverstärker - der Lautsprecher ist
nicht so stark angekoppelt wie bei einem Transistorverstärker und kann
somit mehr Eigenleben/Eigenklang/Resonanzen entfalten, was den
Gitarrenverstärker sozusagen zu einer Art Instrument macht.
Während Hifi-Verstärker eine reine Spannungssteuerung für den
Lautsprecher anstreben, nutzt ein Gitarrenverstärker eine
Strom-Spannungssteuerung oder eine reine Stromsteuerung (z.B. lt.
einiger Quellen der legendäre AC30 - die reine Stromsteuerung erhält man
hier wohl dadurch, dass die Endstufe ohne Gegenkopplung betrieben wird).
Mit einem Operationsverstärker würde man für eine reine Stromsteuerung
die Rückkopplung (Gegenkopplung) unterhalb des Lautsprechers abnehmen.
reine Spannungssteuerung:
OP-R-o-LS-Masse
RK<--|
reine Stromsteuerung:
OP-LS-o-R-Masse
RK<---|
Ansonsten sagen viele (und das ist auch meine Auffassung), dass Röhren
neben der typischen nichtlinearen Kennlinie auch akkustische
"Dreckeffekte" erzeugen, die nur schwer mit DSP nachzubauen sind.
Übrigens klingt Röhrenhall (Röhren plus Hallspirale) in der Praxis sehr
viel besser als Transistorhall. Bin nicht sicher, ob man so etwas
problemlos digital simulieren kann (einige Tonstudios wählen hier
mittlerweile wieder gerne die analoge Variante).
Im Großen und ganzen kann man vieles oder das meiste mit DSP simulieren
(Kennlinie, nichtsym. Verzerrung, Speaker Cabinet etc.).
Oft geht es in dem Bereich, wie an anderen Stellen auch, mehr um
subjektive Empfindungen.
von Rolf F. (Firma: G.) (benutzername0)
Michael B. schrieb:
> Einige Sachen mit R wie Röhre am Anfang: Röntgen, ...
Ja, man kann einfach eine Gleichrichterröhre nehmen, die Heizspannung
weglassen und einige 10 kV anlegen um deutlich messbare Röntgenstrahlung
zu erhalten.
Dabei sollte man auf extra viel Abstand achten.
Röntgenröhren sind ja kaum erhältlich; die Zeiten in denen man über
Kleinanzeigen ein ausgedientes Röntgengerät für 100 DM kaufen konnte
sind ja längst vorbei.
Deshalb habe ich nur noch eine intakte Röhre und einen Wolfram-Block von
einer durch Überhitzung zersprungenen.
von J. A. (gajk)
> zu erhalten.
Autoradio:
http://www.ddr-autoradio.de/geraeteangebote.htm
von J. A. (gajk)
..ich weiß gar nicht, konnte man be ebay überhaupt JE mit DM bezahlen?
Die sind doch ins Geschäft gekommen als es mit dem Euro losging - so
meine Erinnerung.
Wäre vielleicht ne Frage für "Wer war Millionär?"
Ja.  Die gab's seit 1999 (in größerem Stil), Euro erst 2001.
von J. A. (gajk)
Danke für die Info. Ich habe meinen erste Kauf dort 2001 gemacht und
hatte ebay zuvor kaum auf dem Radar.
von Paul B. (paul_baumann)
J. A. schrieb:
> ....und hatte ebay zuvor kaum auf dem Radar.
Dann war das doch gleich die richtige Zeit, um einen neue Senderöhre für
die Radaranlage zu kaufen, denn bei der alten war wohl die Kathode
erschöpft.
MfG Paul
von (prx) A. K. (prx)
> Elektronenröhren?
Atombombenfestes Radio.
siehe auch
https://www.youtube.com/watch?v=HbG73Yu_ttU
von Witkatz :. (wit)
Damals hieß es noch alando.de, die Adresse funktioniert sogar noch und
wird auf ebay weitergeleitet.
Kleinanzeigen gab es aber auch in Papierform vor dem Internet, z.B. den
Reviermarkt.
von oldeurope O. (Gast)
Bau mal Class-A Endstufen mit Halbleitern. Dann weisst Du die
Röhren zu schätzen.
LG
OXI
> Röhren zu schätzen.
Warum?  Weil sie die verplemperte Leistung besser per Strahlung
abgeben können? ;-)
von Carl D. (jcw2)
Die Röhren ertragen unbestreitbar Temperaturen, die Halbleiter zu
Ganzleitern machen. Umgekehrt gehen kalt garnicht.
 Und es ist auch ein Trugschluss zu glauben Meister Hendrich's
Lautengekreische käme von den Elektronen, die durch'n Feuer gejagt
werden.
Mein Versuch: klampfen auf Billighardware; klingt nicht gut; Besuch bei
Teuerhardwarehändler meines Vertrauens; all die "muß"-Sachen und siehe
da: klingt immer noch nicht; hat viel Geld gespart und mich zum Üben
verdonnert; langsam werden die Finger geschmeidig und auch das
Billigzeugs klingt gut. Ohne Vakuum, das aus Sicht der Elektronen in
Sanderzeugnissen genauso da ist. Nur kälter.
von Old P. (Gast)
Ich bin seit 1.4.99 dabei (kein Scherz), da hieß das schon ebay.
> Reviermarkt.
Was für eine Erkenntnis! Wahrscheinlich schon seit der Erfindung von
Papier ;-)
Ansonsten: Ich habe noch ganze Umzugskisten voller Röhren und ein
Luftgewehr. Da könnte man doch.....?
Old-Papa
Ist zufällig eine CY3 dabei?  Ich glaube, so soll sie heißen … sowas
such ein befreundeter OM gerade zur Restauration eines Radios.  Ich
habe zwar irgendwelche CF und CL noch da, aber CY war nicht dabei.
>> Reviermarkt.
> Papier ;-)
Ja, hat mich auch gewundert, wie manche Leute hier im Forum bei Frage
nach Kleinanzeigen sofort und ausschließlich an ebay denken.
Wenn du seit April 1999 dabei bist, hast dich ganz bestimt noch bei
alando.de angemeldet. Im April 1999 gab es in Deutschland alando.de und
ebay in USA. ebay.de kamm in Deutschland erst später in Jahr nach dem
Verkauf von Alando an Ebay.
von Old P. (Gast)
Nö, ich habe mich bei Ebay.de angemeldet (bin ja nicht senil) , damals
noch Hauptsitz in der Schweiz. Der Firmensitz wurde später nach
Dreilinden (Potsdam) verlegt. Alando kannte und kenne ich überhaupt
nicht.
Old-Papa
von Old P. (Gast)
Glaube eher nicht. Das sind hauptsächlich RFT, Tesla und andere
Oströhren. Dazu noch einige Dutzend Vorkriegsware und ein paar Ammis.
Das Zeugs steht in fast unerreicbarer Tiefe meiner Rumpelkammer,
nachsehen derzeit nicht möglich.
Old-Papa
von J. A. (gajk)
> Old-Papa
Da wird es Zeit, dass mal "Sükrü" anrückt:
http://www.rtl2.de/sendung/der-troedeltrupp-das-geld-liegt-im-keller/person/suekrue-pehlivan
