Hallo , trotzdem die Ära des analogen Fernsehens in Deutschland beendet ist, interessiert mich die Technik der Kommunikation der TV-Daten über den Modulschacht eines Sega Game Gear mit der 8bit CPU. Wer hat zu diesem Thema, wie "DVB-T und der Sega Game Gear" Infos parat? MfG froeschl
Hallo , zum Sega Handheld Game Gear gibt es einen TV-Adapter für den analogen VHF- und UHF-Bereich. Auf diesen Bereichen wird kein analoges Fernsehen mehr gesendet. Wie könnten die analogen VHF- und UHF-Tuner des TV-Adapters durch einen DVB-T Empfänger ersetzt werden? MfG froeschl
Eine DVB-T-Set-Top-Box mit FBAS-Ausgang verwenden, dieses Signal dort einspeisen, wo der TV-Adapter seins eingespeist hat.
Hallo , der Modulschacht des Game Gear hat keinen analogen Videoeingang. Auf zwei unscharfen Schaltplänen sind ein M51403 und ein Controller F5032B3 zu erkennen. Die Ausgänge des F5032B3 belegen Kontakte des Modulschachtes. Ohne Dokumentation ist ein Weiterkommen unmöglich. MfG froeschl
Schau mal in den Schaltplan des Game Gear TV. Das sollte sich anpassen lassen. Da siehst Du auch, dass die A/D-Wandlung auf dem externen Adapter erfolgt und die Anzeige digital angesteuert wird.
Hallo , verbindlichen Dank für die beiden PDFs. Meine beiden unscharfen Stromlaufpläne sind aus dieser Dokumentation. Mit diesen PDFs kann man arbeiten. MfG froeschl
Hallo , beim Durcharbeiten der beiden PDFs ist mir der RGB-LCD Controller BF5032B3 aufgefallen. Wer hat Infos zu diesem Controller? MfG froeschl
Beitrag #4945667 wurde von einem Moderator gelöscht.
