Hallo, ich bin auf der Suche nach der Lötspitze C245-017, um 0805 Bauteile schnell und einfach entlöten zu können. Auch suche ich (muss die Bestellnr. noch raussuchen) eine Lötspitze, um SOIC8 und SOIC-8/EIAJ-8 zu entlöten. Kennt jemand eine günstige Bezugsquelle dafür? Ich habe bisher nur Weidinger gefunden. Frank
Frank S. schrieb: > ich bin auf der Suche nach der Lötspitze C245-017, um 0805 Bauteile > schnell und einfach entlöten zu können. Ich weiß nicht wie gut die funktionieren und würde eine andere Lösung vorschlagen. Siehe die von SniTi in diesem Thread vorgeschlagene Variante: Beitrag "Hühnerfutter entlöten, beste Methode" Die C245-931 und C245-938 kann ich dafür weiterhin empfehlen. Gerade die C245-931 ist natürlich auch für viele andere Aufgaben sehr gut nutzbar und lohnt sich daher. Die C245-017 ist dagegen nur für eine einzige Aufgabe zu gebrauchen. Mittlerweile hab ich aber auch ne PA120-Pinzette. Die ist natürlich noch bequemer. > eine Lötspitze, um SOIC8 und SOIC-8/EIAJ-8 > zu entlöten. Entweder Heißluft, das funktioniert universal bei allen Bauformen. Oder PA120-Pinzette und C120-009 + C120-010 Spitzen. Wenn man sehr viele ICs tauschen muss, ist das die schnellste Lösung. Aber für ein paar wenige ist man mit Heißluft schneller als man die Spitzen in die Pinzette geschraubt und justiert hat.
Ich würde auch Heißluft dafür nehmen (bzw. nehme sie ;). Falls du unbedingt diese Spitze haben willst, beim Suchen danach tauchte sofort tme.eu mit auf. Die haben ja keinen so schlechten Ruf hier.
Heißluft ist bei eng bestückten Platinen so eine Sache. Ich nehme es, wenn es passt, aber oftmals passt es leider nicht. Daher suche ich eine andere Lösung. An die Pinzette hatte ich auch schon gedacht, aber der Preis hat mich dann doch erst mal abgeschreckt. Ich werde es wie empfohlen mit der C245-931 Lösung probieren. tme.eu wurde mir auf polnisch angezeigt, daher hatte ich das gleich wieder geschlossen, dabei aber übersehen, dass man die Landessprache umstellen kann. Danke für die Tips! Frank
Frank S. schrieb: > Heißluft ist bei eng bestückten Platinen so eine Sache. Ich nehme es, > wenn es passt, aber oftmals passt es leider nicht. Bei JBC gibt es für Heißluft so kleine Abschirmbleche die Du um die auszulötenden Teile stellen kannst. Dann wird die Umgebung nicht mit erhitzt oder weggeblasen. Braucht aber natürlich etwas Platz um das Bauteil rum. Alternative wäre sonst Kapton-Tape auf die Teile rundrum zu kleben. Das isoliert natürlich nicht perfekt, hält die heiße Luft aber davon ab direkt auf die Lötstellen zu kommen. Das reicht meistens daß die nur beim gewünschten Teil aufschmelzen. > An die Pinzette hatte ich auch schon gedacht, aber der > Preis hat mich dann doch erst mal abgeschreckt. Tja, so ist das halt leider bei gutem Werkzeug... > tme.eu > wurde mir auf polnisch angezeigt, daher hatte ich das gleich wieder > geschlossen, dabei aber übersehen, dass man die Landessprache umstellen > kann. TME oder Weidinger, habe mit beiden gute Erfahrung gemacht.
