Raspberry PI 2 als User- Interface?
OP #4270873
Hallo und danke für das Interesse an meine Frage.
Ich habe bisher die verschiedensten ATMEL CPU's programmiert und habe
damit gute Erfahrungen in den Sprachen ASM und C.
In meinem derzeitigen Projekt ist ein ATMEGA 2560 die Steurungs CPU
welche die Hardware Steuerung übernimmt.
Die Bedienung erfolgt derzeit über einen Windows PC über den UART oder
LAN.
Nun möchte ich gerne diesen Desktop PC durch einen Raspberry PI 2
austauschen.
Vorstellung ist eine grafische Oberfläche mit Toutchscreen Bedienung.
Das Display gibt es bei Rei passend zum RPI. Sehr verlockend.
800x480 Pixel
Nun frage ich mich mit was für einer Umgebung entwickelt man nun dafür?
Am liebsten in C oder C++
Also was mir sehr entgegen kommen würde wäre eine Zeichenfläche die den
Schirm ausfüllt und auf der man sich "austoben" kann.
Bitmaps stempeln darauf wäre auch gut... ;-)
Das wird man sicher nicht alles neue erfinden müssen...
Für jeden Hinweis dankbar!
Gast #4270968
Ich mache gerade was Ähnliches. Empfehlung: 7"-Display LS-7T von Pollin.
Bei richtiger Konfiguration super Bild (Auflösung 1024x600). Lediglich
Doppelklicks sind mit dem Touchpanel etwas schwierig (man kann das aber
durch entsprechende Gestaltung des User-Interfaces vermeiden).
Programmierung in Python 3 mit der Pygame-Erweiterung. Pygame muss bei
Python3 aber manuell nachinstalliert werden.
Display ‚LS-7T’ von Pollin installieren
1.) Display-Auflösung einstellen:
sudo nano /boot/config.txt
disable_overscan=1 aktivieren (‚#’ entfernen)
Abschnitt: Pollin LS-7T display settings einfügen:
# Pollin LS-7T display settings
framebuffer_width=1024
framebuffer_height=600
#framebuffer_depth=16
hdmi_group=2
hdmi_mode=87
hdmi_force_hotplug=1
hdmi_cvt=1024 600 60 3 0 0 0
Änderungen mit STRG+O (Enter) speichern
Editor verlassen mit STRG+X
System neu starten: sudo reboot
2.) Touchscreen installieren
Kernal aktualisieren:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo rpi-update
Kalibriersoftware downloaden:
wget
http://github.com/downloads//tias/xinput_calibrator/xinput_calibrator-0.7.5.tar.gz
abhängige Pakete installieren:
sudo apt-get install libx11-dev libxext-dev libxi-dev x11proto-input-dev
Archiv entpacken und installieren:
tar -xf xinput_calibrator-0.7.5.tar.gz
cd xinput_calibrator-0.7.5
./configure
make
sudo make install
X-Server starten: startx
LX-Terminal starten
Kalibrierprogramm starten: xinput_calibrator
Kalibrierung ausführen
2. Terminal starten (1. Terminal nicht schließen!)
Datei /etc/X11/xorg.conf.d/99-calibration.conf anlegen:
cd /etc
cd X11
sudo mkdir xorg.conf.d
cd xorg.conf.d
sudo nano /etc/X11/xorg.conf.d/99-calibration.conf
ins 1. Terminal wechseln und den Abschnitt von ‚Section’ bis
‚EndSection’ markieren
Tasten STRG+Shift+C zum Kopieren des markierten Textes drücken
ins 2. Terminal wechseln
Tasten STRG+Shift+V zum Einfügen des Textes in den Editor drücken
Konfigurationsdatei speichern: STRG+X drücken, mit ‚j’ Speicherung
zustimmen und mit Return Dateinamen bestätigen.
Nach einem Reboot (sudo reboot) muß die Kalibrierung jetzt immer noch
stimmen.
pygame (Grafik-Library) für Python 3 installieren (dauert ca. 30min!)
sudo apt-get update
sudo apt-get install libsdl1.2-dev libsdl-image1.2-dev
libsdl-mixer1.2-dev libsdl-ttf2.0-dev libsmpeg-dev libportmidi-dev
libavformat-dev libswscale-dev mercurial python3-dev
hg clone https://bitbucket.org/pygame/pygame
cd pygame
python3 setup.py build
sudo python3 setup.py install
OP #4271975
Danke für Eure Antworten!
Ich muß mir die Sache mit dem RPI2 mal live auf dem Bastelltisch
ansehen. Habe mir gestern einen bestellt und werde versuchen das ganze
erstmal zu aktivieren.
Phyton habe ich mir einige Beispiele auf YT angesehen aber ob die nun
auf einen RPI liefen kann ich gar nicht sagen. Es ist eine
Scriptsprache, hoffe das die auch eine ausführbare Datei erzeugt denn
ich möchte das Programm ansich dann später weitergeben können.
Hoffentlich kann man mit Python dann auch Daten vom UART oder LAN
einlesen. Die Sprache kann man sicher erlernen, das Grundgerüst bei der
Programmierung bleibt ja immer gleich.
Java würde ich nicht wollen, C würde ich durch die AVR Programmierung
auch noch favorisieren aber der GGC unterstützt wohl keine direkte
Grafikausgabe wenn ich es richtig verstanden habe.
Ich habe vor einiger Zeit auch mal diese Grafikdisplay's 128x64 Pixel
programmiert mit Funktionen für die Grundkörper aber das Rad neu
erfinden ist bei einer solch leistungsstarken CPU Karte wie der RPI2
völlig falsch. ;-)
Fällt jemanden noch ein einfaches Beispiel ein wo Daten über den UART
eingelesen werden und diese ganz einfach auf einer Oberfläche angezeigt
werden? Mich würde interessieren ob ich die Daten pollen muß oder es
Ereignisgesteuerte Funktionen dafür gibt.
Grüße
Persönliche Seite #4271994
Ich hab ein nettes GUI mit Touch ebenfalls in Python 3 mit PyQT5 gebaut.
Läuft bei mir auf einem Banana Pro mit LCD (fast das gleiche wie RasPi).
Das QT5 hab ich selbst kompiliert, das war ein bisschen fummelig. Wann
man das einmalig hat, ist die Programmierung mit Python aber ein Traum.
Hab auch noch UART/SPI Kommunikation in eigenem Thread drin. Mit den
entsprechenden Qt Klassen (QThread) ein Kinderspiel.
Ein Binärprogramm zum Weitergeben auf so einer Platform macht eher wenig
Sinn, es kommt viel mehr auf die Bibliotheken an.
Sebastian
#4272034
Ich nutze ebenfalls Qt und Python (PyQt), bisher klappt das ganz gut.
Bin leider noch Anfänger, aber selbst für mich hat der Einstieg in Qt
und Python (vor allem durch den einfachen Syntax) gut geklappt.
Was ich mir auch angeschaut habe war "kivy", lief auch auf dem Raspi.
Vielleicht ist das ja auch für dich interessant?
Viele Grüße
Hendrik
OP #4272325
Danke Dir, habe nach PyQT5 mal gesucht, das sieht schon danach aus was
ich vor habe! So mit Brush und Pen sowie Bildchen, toll!
Nun grübel ich noch was "Python 3 mit PyQT5" bedeutet. :-(
Ist das eine die Sprache und das andere die IDE ?
Ich muß gestehen das ich mit Linux praktisch keine Erfahrungen habe, das
wird mich wohl noch Nerven kosten.
Danke für den Tip, ich werde wohl erstmal Python probieren, es erscheint
mir als geeignet für das was ich vorhabe.
Grüße AVRli...
Persönliche Seite #4272501
Python ist die Programmiersprache (Skriptsprache), Qt ist eine
Bibliothek für GUIs (enthält noch viel mehr, z.B. Unterstützung für
Netzwerk, Multi-Threading, ...).
Qt ist eigentlich eine C++ Bibliothek, daher braucht es noch PyQt, das
ist ein Wrapper, der es erlaubt, die Qt Klassen von Python aus zu
benutzen.
Schöne einfache Beispiele finden sich z.B. hier:
http://zetcode.com/gui/pyqt5/
Sebastian
(Firma: Q3) #4272512
Mal eine Frage "am Rande":
Gibt es für die Zielplattform "Raspberry Pi" eine Entwicklungsumgebung
für Python, C++ oder Basic, "fertig", also mit allen erforderlichen
Komponenten ("IDE" im eigentlichen Sinne) für Windows oder Mac OSX, "aus
einem Guß" (zumindest äußerlich)?
Die man nicht aus 20 verschiedenen Quellen zusammenstopplen und
-konfigurueren muss?
Dass ich bei besonderen Wünschen evtl. noch ein Plugin oder eine Lib
benötige, na gut, aber die Grundfunktionen, eingebettet in eine
zeitgemäße grafische Oberfläche sollte es doch geben, oder?
Mit geht dieses "Gefrickel", bevor man eigentlich anfangen kann, gehörig
auf den Geist. Dazu hier noch ein Skript starten und da noch zwei Zeilen
in irgend einer Konfig-Datei modifizieren ... Bähhh!
Mich würden vor Allem Werkzeuge für Mac interssieren, zur Not auch
Windows. Nicht dass ich nicht selber recherchieren könnte, aber gerade
dieser Aspekt wird bei den mir bekannten Auflistungen nicht oder nur
ganz am Rande erwähnt - da sind persönliche Erfahrungen gefragt.
Danke für Tips!
Gast #4272531
Warum sollten Scripte nicht kopierbar sein?
