Hi, ich weiß, es gibt schon haufenweise Threads zum löten, aber zu einer Sache habe ich einfach keine Antwort gefunden: Was mache ich, wenn ich mehrere Drähte in ein Loch bringen muss? Zum Beispiel GND wird auf mehrmals in einer Schaltung verwendet. Wenn ich jetzt an einem Stecker nicht 5 GND Pins will, sondern nur einen, wie mache ich das dann? Also mal konkret das Szenario: In die Platine soll eine Stiftleiste, an die dann ein entsprechender Stecker ran kommt. Die meisten Pins werden in der Schaltung nur einmal gebraucht, da ist es kein Problem. Einfach Lötzinnbrücke und vom jeweiligen Nachbarpin den Draht ziehen. Aber was mache ich bei solchen, die öfter verwendet werden, wie zB GND? Würdet ihr dann eine Lötzinnbrücke über 5 Löcher machen und von jedem aus einen eigenen Draht ziehen? Kriegt man auch irgendwie mehrere Drähte in ein Loch? Ich verwende 0,6mm Silberdraht von Reichelt (ist der kleinste Durchmesser, den die anbieten). Wird sicher schwer bei 1mm breiten Löchern... Könnte man auch zum Beispiel 0,14mm² Kupferlitze nehmen, um Bauteile zu verbinden? Davon würden wohl ein paar Drähte gleichzeitig passen... Viele Grüße
Also eigentlich legt man den Silberdraht doch wie eine Leiterbahn auf die Unterseite und geht von Bauteil zu Bauteil. Oder verbindet mehrere Lötaugen zu einer "Stromschiene" und geht dann von da aus mit den einzelnen Drähten weg. Willst du einen sternförmige Versorgung aufbauen?
Andreas schrieb: > Kriegt man auch irgendwie mehrere Drähte in ein Loch? Du wirst es nicht glauben, Jaaa! Und Zinnbrücken sind Murks. Irgendwann reißen die.
schau Dir mal ein PC-Netzteil von innen an, da sind oft mehrere Kabel zu den Steckern in ein grosses Loch gelötet (mit reichlich Lötzinn).
Andreas schrieb: > Kriegt man auch irgendwie mehrere Drähte in ein Loch? Wenn du eine Litze anlötest, kriegst du doch auch mehrere Drähte in ein Loch - manchmal sogar alle. Georg
Andreas schrieb: > Könnte man auch zum Beispiel 0,14mm² Kupferlitze nehmen, um Bauteile zu > verbinden? Davon würden wohl ein paar Drähte gleichzeitig passen... Nach meiner Erfahrung schafft litze mehr Probleme als das es sie löst - am besten dü lötest mal übungsweise ein paar Litze drähte an eine Lochraster. Bei obigen Foto (Jugendsünde meinerseits) sind die schwarzen Drähte Litze, man sieht die Isolations ist öfters angeschmört und es treiben sich etliche Litzedrähtchen auf der Platine rum. GND mit Stichleitungen oder im Stern zu führen ist im HiSpeed Digitaldesign grundfalsch. Wobei Hi-Speed schon ab 10 MHz anfangen kann. Nicht umsonst baut man sehr viele Massefläche an. Sammelleitung mit Abzweigen mag bei Klemmbrettern noch angehen, aber sonst gilt eher mehr Masse als weniger. Bei deinem Stecker kann man das miteinzelnen Stichleitungen machen ob es bei schnellen Signalen noch funktioniert ist frag- rep. testwürdig. Störabstrahlung ist auch noch so ein Problem. MfG, PS: Die Diskussion hatten wir schon mal so ähnlich: Beitrag "Wie schaffte ich Masse auf Lochrasterplatine?"
