ich möchte den Analogwandler des ATmega2560, im differential Mode,
nutzen. Leider verstehe aber an einigen Stellen das Datenblatt nicht.
1 | 2,7V – Vcc Differential ADC Voltage Range (Features)
Wie interpretiere ich den genannten Messbereich richtig? Ich möchte zum
Beispiel Vcc als Referenzspannug hernehmen und den negativen Eingang auf
+2,5V klemmen. Der positive Eingang kann, bezogen auf GND, zwischen 0V
und 5V schwanken. Das würde ja differenziell betrachtet -2,5 V bzw. 2,5
V entsprechen. Aber wieso kann ich nur 2,7 V bis VCC messen?
1 | The 16 channels are split in two sections of 8 channels where in each section seven differential analog input channels share a common negative terminal (ADC1/ADC9), while any other ADC input in that section can be selected as the positive input. (Seite 268)
Wie bekomme ich diese Aussage jetzt in die Tabelle zu den
Multiplexer-Bits übertragen (siehe Anhang)? Die Tabelle verstehe ich so,
dass nahezu jeder Eingang miteinander verknüpfbar ist.
1 | The result from the extended conversions will be valid. See “Prescaling and Conversion Timing” on page 271 for timing details. (Seite 273)
Was genau is diese extended conversion? Enspricht das der First
conversion und dauert entsprechend 25 cycles? Wenn das so ist, dauert
die Messung dann nur länger, oder werden hier auch zwei Messungen
durchgeführt, von denen die erste zu verwerfen ist?
Vielen Dank
