Eingangswiderstand Arduino
Gast #4273963
ich versuche eine Spice Simulation für die Beschaltung eines Arduino
durchzuführen.
Dabei werden 12V mit einem spannungsteiler aus Widerstand und Z-Diode
auf 3,3V gebracht. Kann mir jemand sagen wie hoch der Eingangswiderstand
eines digital I/Os des Arduino DUE ist?
Gast #4273966
Was für ein Prozessor ist drauf? Irgendein Atmel. Also zu Atmel gehen
und sich das Datenblatt des Prozessors herunterladen, dort findet sich
normalerweise ein Ersatzschaltbild für den Eingang.
Gast #4274018
m.n. schrieb:
> Es geht darum, zu gleichem Problem immer wieder neue Fragen zu
> generieren.
Also wo ist das Problem wenn ich in einem Forum für µC Fragen zum Thema
µCs stelle?
Hier tummeln sich viele Leute die sehr viel Erfahrung im Umgang damit
haben. Und ich bin froh um jede Hilfe
Gast #4274020
irge schrieb:
> In welchem Kapitel finde ich gewöhlich solche angaben?
Z.B. in "DC Characteristics". Allerdings findet sich im Datenblatt in
der Revision History vom 23.3.15 der Eintrag: "Table 45-2 DC
Characteristics: removed parameter “Input Capacitance".
Welche Zenerdiode verwendest du? Wahrscheinlich ist die
Eingangskapazität des µC deutlich kleiner als deren Kapazität (rechne
als erste Näherung mal mit ~10pF). Wenn dein Vorwiderstand klein genug
ist, um die Zenerdiode vernünftig schnell umzuladen (dein Ziel im
anderen Thread waren 100ns, oder?), dann stellt auch der Eingangsstrom
des IO kein Problem dar. Du musst allerdings auch darauf achten, dass
der IO entsprechend konfiguriert ist (keine Pullups einschalten, keine
Terminierungswiderstände, ...)
Gast #4274339
Ist der im Datenblatt angegebene "Input High Leakage
Current" der Strom der in den Controller an einem digital i/o hinein
fließst wenn dieser als eingang konfiguriert ist. Oder besser gesagt ist
es der Stom der notwendig ist um den Eingang zu treiben?
#4274625
Ja.
Aber da dies ein Leckstrom ist (also ein ungewollter und technologisch
nicht zu verhindernder Strom) streut der Wert stark und ist auch stark
temperaturabhängig.
Außerdem ist die Polarität des Eingangsstroms abhängig vom
Eingangssignal: bei "High" fließt er in den Eingang hinein und bei "Low"
fließt er heraus.
Gruß Dietrich
