SPI-Initialisierung von zwei Geräte über den gleichen Bus
OP #4277232
ich habe zwei Geräte(LCD und SD-Kartenslot), die über den gleichen SPI
Bus 0 geroutet sind. Wenn ich die beiden abgetrennt (mit einer InitSPI()
für jedes Gerät) steuere laüft alles gut. Jetzt habe ich die beiden
Modules in meinem Projekt und das Programm hält bei der
SPI-Initialisierung der SD-Karte an.
Liegt es vielleicht daran, dass ich die MOSI oder SCLK-Taktleitungen
oder die Register (CR) zweimal konfiguriere?
Ich möchte gern nur eine Funktion InitSPI.c haben aber ich kann  den
Mode-Register doch nicht zweimal konfigurieren oder? Weil das LCD z.B
auf 9 bit eingestellt ist und der Kartenslot auf 8 Bits. Kurs gesagt
sind die beiden Geräte im Mode-Reg anders konfiguriert.
Weiß jemank vielleicht, Wie ich dieses Problem lösen kann?
Gast #4277285
2 Init Funktionen auf ein Interface? das geht schief!
Es kann immer nur die letzte Funktion ihre Werte in die Register
schreiben.
Du hast jetzt verschiedene Möglichkeiten.
Du rufst vor jedem Schreiben die eigene Init Funktion des Devices vorher
auf oder du versuchst das etwas 'freundlicher' zu machen.
(Vor der Umkonfiguration IMMER das Interface deaktivieren, wie Timmo
sagte!)
'freundlicher':
es gibt verschiedene Devices wie du festgestellt hast!
du kennst fprintf????
da wird ein File Objekt(Struktur) übergeben das die Information für den
zu verwenden Stream enthält.
So was in der Art wäre für dich vielleicht auch interessant.
Da kannst du dann Informationen zu CS-Pin hinterlegen und die
'komplette' oder Teilkonfiguration des Interfaces.
Gast #4277341
wie wäre es mit
s_pSpi->SPI_CR = AT91C_SPI_SPIDIS;
oder org aus der LIB von Atmel:
/// Disables a SPI peripheral.
/// \param spi  Pointer to an AT91S_SPI instance.
void SPI_Disable(AT91S_SPI *spi)
    spi->SPI_CR = AT91C_SPI_SPIDIS;
/// Configures a SPI peripheral as specified. The configuration can be computed
/// using several macros (see "SPI configuration macros") and the constants
/// defined in LibV3 (AT91C_SPI_*).
/// \param id  Peripheral ID of the SPI.
/// \param configuration  Value of the SPI configuration register.
void SPI_Configure(AT91S_SPI *spi,
                          unsigned int id,
                          unsigned int configuration)
    AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = 1 << id;
23
24
    // Execute a software reset of the SPI twice
25
    spi->SPI_CR = AT91C_SPI_SWRST;
26
27
    spi->SPI_MR = configuration;
28
schau dir auch mal hier die Configur an!
Gast #4277376
Clock?
Ich bin mir nicht sicher was du meinst.
Einfach im Control Register das Interface deaktivieren.
Dann deine NEUEN Einstellungen schreiben und danach das Interface wieder
aktivieren.
gegeben falls wie in der Funktion SPI_Configure einen SW Reset des
Interfaces ausführen (default Werte wieder aktiv!)
War jedenfalls früher teilweise nötig, ob das noch aktuell ist weiß ich
nicht. (Quelle war damals für mich das AT91 Forum)
Gast #4277500
der MC beleibt stehen???
oder eher die Schnittstelle hängt?
Die Resets für das SPI Interface hast mit eingebaut?
welche REV vom AT91SAM7X hast du?
ERRATA geschaut?
wenn du öfters dieses hier verwendest (oder in der Art)
while ((spi->SPI_SR & AT91C_SPI_TXEMPTY) == 0);
Dann kann dir hier keiner helfen, den Hänger muss du selber finden.
Schreib die Sache vernünftig auf, dann bekommt man auch mit WO der MC
hängen bleibt. :-D
kennst du das File 'trace' (c + h File), gibs im Verzeichnis 'utillity'
oder so, von Atmel. Damit kann mach auch gute Debug Ausgaben erzeugen.
Das 'assert' File kann dir bei der Fehlersuche auch gute Unterstützung
leisten.
(gleiches Verzeichnis)
OP #4277845
Sorry, ich habe mich falsch ausgedrückt. Damit meinte ich, dass das
Programm stehen blieb: z.B, wenn das Programm startet, sollte ich anhand
der Switch Buttons eine Auswahl treffen. Und mit einer Taste prüfe ich,
ob die Karte eingelegt ist. Und es kamm also vor, dass wenn ich diese
Taste gedrückt hatte, dann passierte nichts und manchmal klappte es.
Aber es ist nicht mehr aktuell, weil ich den Reset miteingebaut habe.
Ich glaube, dass es daran lag. Jetzt funktioniert es richtig. Ich habe
den Reset eingebaut:
Meinst du das Datasheet? Wenn ja siehe hier oben.
Stephan schrieb:
> ERRATA geschaut?
ERRATA!!! Meinst du die Fehlerbehandlung?
Gast #4277899
mit Revision ist die Hardwareversion des Chips gemeint.
aus deinem Datasheet mal entnommen:
AT91SAM7X256 Revision C chip ID is 0x275B 0942.
mit ERRATA sind die Fehlerbeschreibungen des Chips gemeint, je nach Rev.
kann es unterschiedliche Fehlerbeschreibungen geben, je höher die
Version desto besser sollte der Chip laufen. Leider ist das nicht immer
so.
Lt. deinem Datasheet hat sich bei den Rev A und Rev. C beim
SPI-Interface etwas getan. (grob überflogen)
Schau mal bei der DBGU Unit, da gibs es Register die dir einige Infos
zum Chip geben können. Ich glaub da war auch die Chip ID zu finden.
mir ging es eigentlich um die Fehler:
SPI: SPCK Behavior in Master Mode
SPI: Chip Select and Fixed Mode
SPI: Bad Serial Clock Generation on 2nd Chip Select
Da bin ich damals mit auf die Nase gefallen.
Den letzten gib es bei REV C noch.
