Hallo zusammen, kann mir jemand aus POM für mein Hobbyprojekt Drehteile anfertigen? Insgesamt benötige ich vier Kappen mit einem Durchmesser von 160mm. Das Material würde ich ggf. bereitstellen. Genaue Maße gibts per Mail. Würde mich freuen falls mir jemand helfen kann. Viele Grüße Lukas
Hallo. Vielleicht kann ja jemand aus ABS oder anderem Plast etwas mit einem 3D-Drucker herstellen. Ich vermute mal, da wird keiner Zeit haben, Drehteile aus Jux und Dollerei anzufertigen. Es ist ein Auftrag an eine Dreherei oder allgemein ein Betrieb mit Drehmaschine. MfG Matthias
Wenn Du das Material mitbringst ist das machbar. Aus welcher Ecke der Republik kommst Du den?
Matthias K. schrieb: > Ich vermute mal, da wird keiner Zeit haben, Drehteile aus Jux und > Dollerei anzufertigen. Es ist ein Auftrag an eine Dreherei oder > allgemein ein Betrieb mit Drehmaschine. Lukas könnte es ja selbst drehen, wenn er jemanden mit einer Drehbank kennt, dafür sollte er aber schreiben, wo er wohnt, denn die wenigsten Hobbybastler nutzen ihre Drehbank durchgängig (Firmen hingegen manchmal schon). Dann muss er auch mit dem Ergebnis zufrieden sein :-) Bei 16cm Durchmesser und unbekannter Höhe hat er allerdings zumindest 60 EUR Materialkosten. POM ist nicht billig. http://www.ebay.de/itm/POM-C-Rund-Ronden-und-Zuschnitte-Durchmesser-160mm-/171082789704?var=&hash=item27d5543348
Plattenmaterial, und da rausfräsen ist vllt billiger als Stangenmaterial mit 160 Durchmesser
Guten morgen, vielen dank erstmal für die Rückmeldungen. Die Drehteile sollen eine Höhe von 25mm haben. Ich denke daher das sich das Preislich machen lassen sollte. Leider kann ich selbst weder drehen noch fräsen. Bin da eher auf der elektronischen Schiene unterwegs. Aber falls sich jemand im Raum Nürnberg bereit erklären sollte, lerne ich auch immer gerne dazu. Falls jemand einen günstigen Prototypenbau empfehlen kann, würde mir das auch weiterhelfen. Ich wollte aber wenn möglich nicht mehr als 80€ für die reine Dienstleistung ausgeben. Grüße Lukas
Hi! Wir könnten ins Gespräch kommen, wohne allerdings in der Nähe Ulm. :)
Zeig mal ne Zeichnung von dem Teil, ich kann sowas auch machen, wenns nicht zu zeitkritisch ist.
Also 106mm mal 25 mm ist schon sportlich. In Metall kein Problem, in Kunststoff ein Spannproblem. 160mm könnte ich gerade so verarbeiten, die fertige "Kappe" abstechen aber nicht mehr. Eine flache Scheibe und dann ausdrehen wird nach dem Ausspannen nicht mehr rund sein. Ich würde das auf einer CNC fräsen lassen. Old-Papa
Lukas H. schrieb: > Die Drehteile sollen eine Höhe von 25mm haben. Protolabs kann die 160mm fräsen und drehen aus 25mm POM http://www.protolabs.de/cnc-machining/ und nennt gleich den Preis wenn man eine Zeichnung hat.
Hallo zusammen, ich fürche fast ihr habt recht, da wird fräsen wohl geschickter sein. Danke für den Hinweis. (Hoffe nur das ist nicht zu teuer) Die Zeichnung hab ich dennoch mal angehangen. Auch wenn die wohl alles andere als normgerecht ausgefallen ist, sollte man dennoch erkennen können worum es geht. :) Elektroniker halt... Ich bräuchte jedes Teil zweimal. Das 3D Modell könnte ich auch in den gängigen Formaten rausgeben. Grüße Lukas
Hallo Lukas Wir würden dir das Teil auch 3D-Drucken gegen ein kleines Entgelt. schreib mir doch mal ne pn oder mail oder besuche uns auf http://blselectronics.ch claudio@blselectronics.ch Gruss Claudio
Lukas H. schrieb: > > Ich bräuchte jedes Teil zweimal. Das 3D Modell könnte ich auch in den > gängigen Formaten rausgeben. > > Grüße > Lukas Jetzt, da ich die Zeichnung sehe.... Auf einem Spanndorn könnte man sowas noch halbwegs drehen. Welche Toleranzen sind denn gefordert? Old-Papa
Hallo, ich habe die Zeichnung mit einer Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-M versehen. Grüße Lukas
