Beitrag "Re: switch-case Anweisung"
1 | |
Ich kann ja eigentlich ganz gut perl, aber kann das jemand erklären, warum es das tut, was es tut (Primzahlen berechnen)?
Anzeige
Planlos' Perl-Lieblings-EinzeilerBeitrag "Re: switch-case Anweisung"
Gutes Programm.
Der Trick ist, die Zahlen werden der Reihe nach in "Unär"-Schreibweise gebracht. also 1 11 111 1111 usw. Dann wird per Regex geprüft, ob es einen mindestens zweibuchstabigen Teilstring gibt '(11+)', der sich mehrfach wiederholen lässt, um den ganzen String zu matchen (\1+). d.H. 1111 fliegt raus, weil es durch "zwei teilbar" ist: "(11)(11)". ich versuch das mal aufzuschlüsseln:
Was bleibt ist der unklare regex Planlos schrieb: > Dann wird per Regex geprüft, ob es einen mindestens zweibuchstabigen > Teilstring gibt '(11+)', der sich mehrfach wiederholen lässt, um den > ganzen String zu matchen (\1+). ahh, ok - verstehe. Die Anker zwingen, dass der ganze string restlos auf vielfache von irgendeinem vielfachen von '1' werden muss. Und wenn das möglich ist, kann es keine Primzahl an 1en sein, Danke :) Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |
Anzeige
