Hallo Ich möchte gern eine Funksteuerung bauen, die zwei DC-Motoren(links,rechts) ansteuern soll und dabei eine Reichweite von 1km haben. Meine Idee wär das mit einem ATMega16 zu realisiern, jedoch weiß ich nicht wie man einen sender bzw empfänger baut. Kann mir bitte jemand helfen ?? Vielen Dank im voraus
Verschoben durch User
Komet schrieb: > jedoch weiß ich > nicht wie man einen sender bzw empfänger baut. Weiß ich auch nicht. Darum kauf ich die immer fertig als Modul. Ich weiß auch nicht wie man einen Microcontroller baut. Darum kauf ich die Dinger fertig. Und das was du suchst gibt es schon lange im RC-Modellbau. Du kaufst einen Sender, du kaufst einen Empfänger und du kaufst 2 Motorsteller. Fertig.
Ich wollte bereits ein fertiges Funkmodul kaufen aber mein Betreuungslehrer meinte ich sollt selbst eines bauen... mfg verzweifelte Schülerin
Komet schrieb: > Ich wollte bereits ein fertiges Funkmodul kaufen aber mein > Betreuungslehrer meinte ich sollt selbst eines bauen... > > mfg verzweifelte Schülerin Funkmodul selber bauen? Respekt. Dein Lehrer hält viel von dir. DAS sollte dich bis Ende 2016 beschäftigen. Bekommst du diese Zeit? Hast du das entsprechende Vorwissen im Bereich HF-Technik und vor allem hast du Messgeräte die man dafür braucht? Zulassungen braucht das Ding dann auch noch, sonst darf es gar nicht betrieben werden. Dein Lehrer scheint ein Trottel zu sein. Sorry aber so drastisch muss man das sagen.
Cyblord -. schrieb: > Dein Lehrer scheint ein Trottel zu sein. Sorry aber so drastisch muss > man das sagen. Wer weiss, was der Lehrer wirklich gesagt hat bzw. was zu kaufen ihm vorgeschlagen wurde.
Karl H. schrieb: > Cyblord -. schrieb: > >> Dein Lehrer scheint ein Trottel zu sein. Sorry aber so drastisch muss >> man das sagen. > > Wer weiss, was der Lehrer wirklich gesagt hat bzw. was zu kaufen ihm > vorgeschlagen wurde. IHR laut eigenen Aussagen. Aber ja, natürlich. Das gilt nur mit dem Vorbehalt dass die Aufgabe korrekt wiedergegeben wurde.
Komet schrieb: > ... und dabei eine Reichweite von > 1km haben. Komet schrieb: > Ich wollte bereits ein fertiges Funkmodul kaufen aber mein > Betreuungslehrer meinte ich sollt selbst eines bauen... > > mfg verzweifelte Schülerin 1km Reichweite! (Ist damit nicht bereits alles überschritten, was einem normalsterblichen erlaubt ist?) Selbst bauen! In einer Schule! Glaubt das einer? Übung für den 11.11. um 11h11?
mse2 schrieb: > 1km Reichweite! > (Ist damit nicht bereits alles überschritten, was einem > normalsterblichen erlaubt ist?) Also eine handelsübliche 2,4 GHz RC-Fernsteuerung macht 1-2 km locker. Ganz zu schweigen von CB, PMR und Konsorten welche diese Werte ebenfalls legal schaffen.
mse2 schrieb: > 1km Reichweite! > Selbst bauen! > In einer Schule! > > Glaubt das einer? "Das glaub ich nicht, Tim."
In den späten 70 ern machte das vielleicht noch Sinn, obgleich man dann immer auch sofort im illegalen Betrieb unterwegs war, oder man beim Postminister seinen Selbstbau hat zertifizieren lassen. Ich hab's mit Radio FS Ausbildung, Kollegen (Funkamateure) und NT Studium mal hinbekommen eine 40 MHz PWM Funke zu bauen. Einen Stempel von der Post habe ich aber nie angestrebt, wäre wohl auch niemals von Erfolg gekrönt gewesen. Heute kauft man sowas sehr preiswert von der Stange, gut und günstig. Wäre mal interessant zu wissen, was Dein Lehrer denn da nun wirklich gesagt hat.
Komet schrieb: > das mit einem ATMega16 zu realisiern Wozu µC ? Kann man machen, aber das ist so, als würde man eine Taschenlampe mit ATMega16 realisiern. Alles andere wurde bereits geschrieben. Ist der Termin zur Abgabe der Hausaufgaben der 11. 11.?
27MHz schrieb: > PWM Funke Wenn man schon Akronyme verwendet, sollt man wenigstens eine grobe Vorstellung davon haben, was sie bedeuten.
Cyblord -. schrieb: > Also eine handelsübliche 2,4 GHz RC-Fernsteuerung macht 1-2 km locker. Ehrlich? Hätt ich nicht gedacht...
mse2 schrieb: > Cyblord -. schrieb: >> Also eine handelsübliche 2,4 GHz RC-Fernsteuerung macht 1-2 km locker. > Ehrlich? Hätt ich nicht gedacht... Es gibt für RC-Fernsteuerungen auch noch andere Anwendungen als nur Quadrocopter im Garten zu fliegen. Generell kannst du bei einer für den Flugmodellsport geeigneten Fernsteuerung (also praktisch alle) davon ausgehen, dass du noch Funkkontakt hast, lange nachdem du das Modell aufgrund der Entfernung nicht mehr erkennen kannst.
Selbst meine olle Robbe Terra (27MHz AM), schafft locker 1 km, wenn man die Antenne des Empfängers nicht gerade aufrollt, sondern gestreckt lässt. Wenn man dann noch sorgfältig die Motoren in Empfängernähe entstört, sollten auch 2km drin sein.
Nichtsdestotrotz sind wir uns einig, dass das Entwickeln eines solchen Senders und Empfängers keine Aufgabe für eine Schülerin/einen Schüler ist. Sofern die Geschichte denn tatsächlich stimmt.
Naja ich würde mal sagen, das kommt darauf an was der Lehrer unter einem selbstgebauten Funkmodul versteht. Dass er kein fertiges Board akzeptiert, wo uU nur noch die Firmware leicht eingepasst werden muss, kann man nachvollziehen. Vielleicht genügt dem Lehrer ja schon eine eigene Platine die einen Atmega mit einem RF Modul von HoperRf verbindet. Je nach Schultyp ist das sicher nicht utopisch.
Wenn statt 1km Reichweite auch 1 bis 10m Reichweite akzeptabel ist, würde ich es mal hiermit probieren: http://www.b-kainka.de/bastel118.htm einfacher gehts nicht.
Hallo Arndt > http://www.b-kainka.de/bastel118.htm > einfacher gehts nicht. Dann musst Du aber erwähnen, dass diese Quarzpendler ohne aktive Ansteuerung durch einen Mikrocontroller nicht funktionieren.
B e r n d W. schrieb: > Dann musst Du aber erwähnen, dass diese Quarzpendler ohne aktive > Ansteuerung durch einen Mikrocontroller nicht funktionieren. So muss man das wohl interpretieren, wenn da als vierter Satz steht: "Diese kleine Schaltung ist ein kompletter Sender und Empfänger zum Anschluss an einen Mikrocontroller." ;-)
B e r n d W. schrieb: > Dann musst Du aber erwähnen, dass diese Quarzpendler ohne aktive > Ansteuerung durch einen Mikrocontroller nicht funktionieren. An-Aus-An-Aus-... mit 555 oder 2 Transistoren ist also eine "aktive Steuerung" (oder eienm Tiny)...
Komet schrieb: > Meine Idee wär das mit einem ATMega16 zu realisiern, ... Der TO will ja mit einem uC arbeiten, von da her sind imho alle Voraussetzungen erfüllt.
Das Thema haben wir hier schon mal ausgiebig diskutiert. Beitrag "Re: Frage zum Quarz-Pendler von B.Kainka"
