Hallo Community, da ich eine einfache Frage habe schreib ich gar nicht erst groß drum herum: - Applikation mit MCU und einem GSM Modul im Netzteilbetrieb (Beide Module hängen an der selben Versorgung +5V durch LM2576) - Ziel: Ausfallabsicherung bei Stromausfall - Frage: Welche Art von Akkus kann ich verwenden, wenn ich quasi nur eine BackUP Versorgung haben möchte? Meine Idee war es einen Typ Akku zu verwenden, der Quasi ständig am Laderegler hängt (Akku und Laderegler wollte ich zusammen kaufen, auch wegen Brandgefahr und Aufwand) und beim Ausfall der Netzspannung entsprechend zugeschalten wird. Spannung sollte zwischen 7V und 12V liegen und ein Spitzenstrom von 2A sollte man ziehen können ohne unter 7V zu fallen. Ich kenne mich mit Akkus nicht gut aus - bilde mir aber ein mal gehört zu haben, dass LiPo und Li Ionen Akkus nicht dafür geeignet sind ständig an der Ladeelektronik zu hängen und nie komplett entleert zu werden. Darüber hinaus scheiden (mir bekannte) Blei Akkus aus, da die gesamte Elektronik in einer Projektbox in der Größe 14x20x10[cm] verstaut werden soll. Würde mich über Hilfe sehr freuen :) Grüße
Das hatten wir gerade: Beitrag "Lithium Akku dauerladen" M.E. (und dem zuletzt zitierten Datenblatt im o.a. Thread) sollte es klappen, einen 2S oder 3S LiIon dauernd mit in der Kiste zu haben, wenn man es nicht übertreibt mit der Ladespannung. Ein echtes LiIon Lade-IC für die gewünschte Konfiguration sollte das auch alles richtig machen.
Tony schrieb: > Darüber hinaus scheiden (mir bekannte) Blei Akkus aus, da die gesamte > Elektronik in einer Projektbox in der Größe 14x20x10[cm] verstaut werden > soll. Welche Ah? Es gibt genug kleiner Bleivlies- oder Bleigelakkus die passen: z.B. WP 1,2-12 Blei-Vlies-Akku, 12 Volt, 1,2 Ah, 59X97X43mm http://www.reichelt.de/Blei-Vlies-Akkus-12V-Kung-Long/WP-1-2-12/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=44416&GROUPID=4232&artnr=WP+1%2C2-12 Maximum Discharge Current for 5 seconds: 24A usw. 12V Blei-Akkus können reicht einfach auf Dauerladung gehalten werden und die gibt es auch eher als langlebige USV typen.
Ich würde dir LiFePos empfehlen, die du mit Konstantspannung auf 3,5V pro Zelle hältst. Damit hast du zwar ein paar % weniger an Kapazität, aber eine sehr hohe Lebensdauer. Die abgegebene Spannung ist fast über den gesamten Entladezeitraum konstant auf 3,3 V, auch bei höheren Strömen. Das ist leider etwas weniger als die anvisierten 7V, aber dann nimmst du eben 3 Zellen (10,5V Ladung/10V Entladung). Einen Schutz brauchst du gegen Tiefentladung (<2,5V pro Zelle), denn das ist die Achillesferse der sonst sehr robusten LiFePos.
Ich würde Blei-Vlies oder Blei-Gel usw. nehmen. Sind sicherer und man kann mit 13,6V-13,8V puffern. (Datenblatt beachten) Einfach stabilisierte Spannung, und dann Ladestrom mit einem Widerstand begrenzen. Oder mit LM317, L200...usw. Gibt viele Möglichkeiten. https://www.conrad.de/de/bleiakku-12-v-08-ah-multipower-mp08-12amp-a9709-blei-vlies-agm-b-x-h-x-t-96-x-62-x-25-mm-amp-buchse-wartungsfrei-geringe-selbstentladung-1361046.html Gruß Thomas
Sehr Gut! Vielen Dank euch allen :) Ich werde denke ich einen der Kleinen Blei-Vlies Akkus verwenden, die sehen sehr gut aus von der Größe her und die Elektronik drum herum wird sicher einfacher sein als die Beschaltung bei den LiFePos. Grüße Tony
