Hallo, für ein Projekt möchte ich einen Kondensatormotor (24 V AC ~ 1,5A) mit einem Raspberry PI ansteuern (Vorwärts/Rückwärts/AUS, keine Drehzahlstellung). Als Eingangsspannung habe ich aber leider nur 24 V DC zur Verfügung. Kennt jemand eine kostengünstige Lösung zur Ansteuerung unter den gegebenen Umständen? Würde mich über eine Answort freuen, LG, early_bird
Peter L. schrieb: > (Vorwärts/Rückwärts/AUS, keine > Drehzahlstellung) Zuerst musst du mal sicherstellen, das du diesen Kondensatormotor wirklich in der Drehrichtung umdrehen kannst, wenn du ihn wie vorgesehen an 24V~ betreibst - schon das ist nämlich keineswegs Standard. Wenn das doch klappt, wirst du ein Relais zur Drehrichtungsänderung und einen kleinen Generator für 24V AC aus 24V DC brauchen. Ich hab sowas mal gebastelt, ist aber sinnlos, das hier zu verlinken, bevor du nicht geprüft hast, ob du den Motor überhaupt gebrauchen kannst.
Ja die Drehrichtungsänderung funktioniert durch vertauschen der beiden phasen. Drehrichtungsumkehr mittels Relais/mosfets sollte kein Problem darstellen. Das größte Problem ist nur die 24 V DC in 24 V AC zu wandeln.
Wäre also echt super, wenn du mir dein selbstbau näher bringen könntest :)
early_bird schrieb: > Das größte Problem ist nur die 24 V DC in 24 V AC zu wandeln. Ja, dafür braucht man eigentlich ~35V DC.
Das du mit einer Sinus H-Brücke aus 24V DC nur max. 24Vpp bekommen kannst, muss dir klar sein. Dann kannst du die Schaltung ganz unten auf dieser Seite mal anschauen: http://www.schoeldgen.de/avr/ Projekt 'Variable frequency drive with Tiny 25/45/85'. Der Tiny erzeugt hier Signale zum Ansteuern der MOSFet H-Brücke, zwischen denen dann die Wechwelspannung liegt.
early_bird schrieb: > Ja die Drehrichtungsänderung funktioniert durch vertauschen der beiden > phasen. Nur wenn der Motor symmetrisch gewickelt ist.
Wenn man mit Rechteck ansteuert (und die dadurch entstehenden
Zusatzverluste in Kauf nehmen kann), erhält man aus 24 V
(Durchlassspannungen der Schalter vernachlässigt) 21,6 V.
Vielen Dank schon mal für die vielen Antworten :). Wäre es denn prinzipiell möglich den Motor mit einer art BLDC-steuerung anzusteuern, die nur 2 Phasen herausgibt? Dann könnte ich ja rein theoretisch dafür ein pwm Signal vom raspberry verwenden und bräuchte dem kondensator auch nicht mehr. Theoretisch müsste ich dann doch 24 Vpp bekommen. Das würde mir vollkommen reichen. Für den rückwärtslauf müsste ich die phasen nur vertauscht schalten.
Könnte ich das hier auch verwenden? http://m.reichelt.de/TMC-260-TQFP44/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=116940&artnr=TMC+260+TQFP44&SEARCH=2-phasen+treiber
Peter L. schrieb: > prinzipiell möglich den Motor mit einer art BLDC-steuerung > anzusteuern, die nur 2 Phasen herausgibt Ich würds so machen! Zwei H-Brücken. Eine für die Hauptwicklung und eine für die Hilfswicklung. Mit 90Grad Versatz angesteuert. Entweder einfache Blockkommutierung oder wenn's schick werden soll PWM. Peter L. schrieb: > Für den rückwärtslauf müsste ich die phasen nur vertauscht schalten. Jepp!
Peter L. schrieb: > Könnte ich das hier auch verwenden? > > http://m.reichelt.de/TMC-260-TQFP44/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=116940&artnr=TMC+260+TQFP44&SEARCH=2-phasen+treiber Schrittmotortreiber erwarten aber, daß die Wicklungen des Motors voneinander getrennt sind. Das ist aber bei einem Kondensatormotor nicht der Fall. Er hat nur 3 Anschlüsse. MfG Klaus
Klaus schrieb: > Peter L. schrieb: >> Könnte ich das hier auch verwenden? >> >> > http://m.reichelt.de/TMC-260-TQFP44/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=116940&artnr=TMC+260+TQFP44&SEARCH=2-phasen+treiber > > Schrittmotortreiber erwarten aber, daß die Wicklungen des Motors > voneinander getrennt sind. Das ist aber bei einem Kondensatormotor nicht > der Fall. Er hat nur 3 Anschlüsse. > > MfG Klaus Danke für den hilfreichen Tipp ;). Dann werde ich mal den vorschlag von jens2001 ausprobieren
Klaus schrieb: > daß die Wicklungen des Motors > voneinander getrennt sind. Das ist aber bei einem Kondensatormotor nicht > der Fall. Er hat nur 3 Anschlüsse. Nicht immer. Kenn auch Motoren bei denen beide Wicklungen getrennt auf die Klemmen rausgeführt sind. Peter L. schrieb: > mal den vorschlag von > jens2001 ausprobieren Prüf aber erst ob beide Wicklungen getrennt rausgeführt sind! Sonst geht das so nicht.
Hallo, also, da die beiden Wicklungen getrennt heraus geführt sind (4 Anschlüsse) würde ich es doch ganz gerne mit einer Schrittmotorsteuerung im Halbschrittbetrieb versuchen. Diese hier scheint mir ganz passend zu funktionieren: http://de.farnell.com/stmicroelectronics/l6470h/motor-driver-microstpng-7a-28htssop/dp/2309411 Wie seht ihr das? schöne Grüße, early_bird
Okay, Wir haben es jetzt mit einer 3-fachen Halbbrücke versucht und die mit dem Raspberry getaktet angesteuert. Läuft alles wunderbar :).
