Forum: Projekte & Code Einfaches Programmiergerät für RS232
von TomA (Gast)
Hallo Leute,
hier ein kleines IS-Programmiergerät für die RS232-Schnittstelle zum
selbstbauen. Die wesentlichen Informationen sind im beiliegenden
Handbuch zu finden.
Gruß. Tom
von Bernd (Gast)
Vielen Dank für dieses wunderbare Programmiergerät. Planst du auch einen
Programmer für 8748/49 Controller?
von TomA (Gast)
Hallo Bernd,
leider haben die 8748er und Ähnliche keine ISP-Schnittstelle, sie werden
im Paralellmode in einem speziellen Programmiergerät beschrieben. Das
hier vorgestellte Programmiergerät kann nur Bausteine bedienen, welche
im ISP-Mode seriell programmierbar sind.
Allerdings ist es denkbar, die Software für ein paralelles
Programmiergerät in einen ISP-Controller zu brennen und diesen dann als
paralelles Programmiergerät zu nutzen.
von TomA (Gast)
Sorry, habe deine Frage nicht beantwortet. Im Moment fehlt mir die Zeit
für weitere Projekte, da ich noch viel Arbeit mit der IS51-Platine,
deren Bootloader und den Handbüchern dazu habe. Mehr Informationen über
die IS51 sind hier zu finden.
Beitrag "Layout für MCS51 Experimentierboard"
Danach wäre es ein ein schönes Projekt für die IS51, ein paralelles
Programmiergerät das jeder nach seinem Wünschen anpassen kann.
Vielleicht sogar als "geführtes" Anfängerprojekt um den Einstieg mit
Assembler und C-Compiler zu lernen. Wenn dabei noch etwas brauchbares
herauskommt, umso besser.
Der Hinweis, daß dieses "Programmiergerät" nur für die MCS-51-Controller
von Atmel, namentlich AT89S52, AT89S8252 und AT89S8253 geeignet ist, der
sollte nicht im "Handbuch" versteckt bleiben.
von TomA (Gast)
Hallo Rufus,
geeignet ist der Programmer für alles Mögliche, das ISP hat. Welche
Bausteine damit programmierbar sind hängt letztlich von der Software ab.
Es ist kein großes Problem ein Programm für andere Bausteine als die
Momentanen verfügbaren zu schreiben.
Jeder der kann und möchte, darf dafür Software für weitere Bausteine
schreiben und veröffentlichen. So werden (hoffentlich), über die Zeit,
viele verschiedene Bausteine möglich sein.
Schönen Adventssonntag. Tom
von Axel S. (a-za-z0-9)
Wenn man so argumentiert, kann man ein Wiener Schnitzel auch in ein
Kochbuch für Vegetarier aufnehmen. Man muß ja "nur" das Fleisch durch
etwas vegetarisches ersetzen.
Aber davon abgesehen: was wäre deiner Meinung nach das Problem gewesen,
genau das in den Eröffnungspost zu schreiben? Etwa so:
"Das hier vorgestellte Projekt eignet sich in seiner derzeitigen Form
zur Programmierung von ISP-fähigen MCS-51 µC von Atmel. Darüber hinaus
kann mit der gleichen Hardware durch Änderung der Software jeder andere
Baustein programmiert werden, der maximal 3 Leitungen vom PC und maximal
eine Leitung zum PC benötigt."
Damit hätte jeder etwas anfangen können ohne erst dein PDF herunter
laden und bis Seite 3 lesen zu müssen. Glaubst du ernsthaft du findest
Bewunderer unter denen die sich aufgrund der unklaren Beschreibung etwas
anderes erhofft hatten und nach der Lektüre des Handbuchs dann
enttäuscht sind?
Und nein, das soll nicht deine Arbeit herabsetzen. Das ist als
konstruktive Kritik gemeint. Genauso wie Rufus' Beitrag.
Vermutlich wird dir das nicht gefallen, aber deine Idee ist nicht so
brachial neu wie du vielleicht glaubst. Ponyprog ist ganz ähnlich -
simpelste Hardware und alle Intelligenz in der Software. Tatsächlich ist
Ponyprog so alt, daß es nicht wie dein Projekt auf die aussterbende
RS-232 setzt, sondern auf den bereits weitgehend ausgestorbenen
LPT-Port. Ähnlich alt wie Ponyprog aber auf RS-232 setzend wäre noch
Ludipipo zu nennen.
Ganz allgemein wäre es im Jahre 2015 (fast 2016) wohl sinnvoller
gewesen, etwas auf USB-Basis zu machen statt mit RS-232. So ein
USB-Serial Dongle von ebay hat auch 5V (oder 3.3V) CMOS-Pegel auf der
Anwendungsseite. Und paßt auch an aktuelle PC.
von TomA (Gast)
Hallo Axel,
manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Natürlich, ein
USB-serial Dongle mit TTL-Pegel kann genau das gleiche. Ist eine gute
Idee, da war ich mal wieder Betriebsblind.
Danke und Gruß. Tom
von Denkanstoßer (Gast)
Der USB-serial Dongel kann nicht das Gleiche, da Bit-Banging über USB
die Datenrate auf wenige 100Bit/sec reduziert. Grund sind die 1ms
Zykluszeit (125us bei High-Speed, gibts solche überhaupt?).
Und sooo ausgestorben sind die RS232 und LPT auch nicht. Dankt PCIe
Expresscard kann man die ohne Möglichkeit nachrüsten. Und Thunderbolt
sollte da auch noch einiges ermöglichen.
I/O einfach als Register im Adressbereich gehängt, dann klappts auch mit
der Geschwindigkeit.
