Moin, moin. Mein Programmieradapter meint seit gestern, dass er die Spannung der Zielplatine nicht lesen kann :-( Also habe ich mal die Platine aus dem Gehäuse geholt, das ISP-Kabel abgezogen und 5V direkt an die entsprechenden Pins gelegt (und nachgemessen!). Die selbe Fehlermeldung. (Die 'Ausgangs'-LED ist rot.) Schließe ich die Spannung verpolt an, merkt er das ;-) Die LED blinkt orange. Wegschmeißen?
Ralf G. schrieb: > Wegschmeißen? Kannst Du immer noch machen, wenn Du keinen Schaltplan von dem Ding findest bzw. ihn nicht herauszeichnen kannst, um den Fehler zu suchen und zu finden. Ich habe den Eindruck, daß diese Dinger den Leuten mehr Verdruß als Freude machen. MfG Paul
Paul B. schrieb: > Ich habe den Eindruck, daß diese Dinger den Leuten mehr Verdruß als > Freude machen. Mir macht mein AVRISP mkII immer wieder Freude, und gar keinen Verdruß. Er läuft, sozusagen .... und läuft, und läuft, und läuft .... Und für diese Aussage zahlt mir ATMEL keinen Pfennig, keinen Cent.
Frickelfritze schrieb: > Mir macht mein AVRISP mkII immer wieder Freude, und gar keinen Verdruß. Dann freue Dich darüber. Anderen geht es anders: https://www.mikrocontroller.net/search?query=AVRISP+mkII&forums[]=1&forums[]=19&forums[]=9&forums[]=10&forums[]=2&forums[]=4&forums[]=3&forums[]=6&forums[]=31&forums[]=17&forums[]=11&forums[]=8&forums[]=14&forums[]=12&forums[]=7&forums[]=5&forums[]=15&forums[]=13&forums[]=18&forums[]=16&max_age=-&sort_by_date=1 Ich habe hier 3 AVRDOPER gebaut, damit ich nicht immer einen davon umherschleppen muß. Die funktionieren tadellos und kosten vom Material recht wenig. MfG Paul
Paul B. schrieb: > Dann freue Dich darüber. Anderen geht es anders: Bis jetzt ging's einwandfrei (~8Jahre).
Meiner hat in 5 Jahren auch noch nie Probleme gemacht - im Gegensatz zu den beiden billigeren, die ich vorher aus Geiz verwendet hatte.
jim_quakenbush schrieb: > Mal probiert (Kabel defekt)? > > Beitrag "Re: Atmel AVRISP MKII -kaputt?" Einfach ignorieren - hast ja schon direkt angeschlossen ...
Hallo, den Fehler hat mein Dragon sich mal zugelegt, plötzlich las er die Targetspannung nur noch mit 0,4V und streikte. Ich habe dann versucht, mit dem Ohmmeter der Leiterbahn ab Pinheader zu folgen, das klappte bis irgendwo in der Mitte der LEiterplatte über mehrere Lagenwechsel, dann habe ich die Fortsetzung nicht mehr gefunden bzw. die Lust verloren. Ich hab ihn damals trotzdem nochmal rangesteckt und... er ging wieder!!! Geht heute noch, ist wohl schon 2 Jahre her, der Fehler. Ich kann nur vermuten, daß es eine Durchkontaktierung irgendwo auf dem Weg war, die ich mit meinem recht festen Andrücken der Meßspitze "repariert" habe. Wird Dir wohl nicht direkt helfen, aber wer weiß... Gruß aus Berlin Michael
Ralf G. schrieb: > Mein Programmieradapter meint seit gestern, dass er die Spannung der > Zielplatine nicht lesen kann Ich werde ihn jetzt erstmal ignorieren und mir was Neues zulegen. "Vielen Dank für die Mühe, die ich euch gemacht habe!" (Bodo Bach)
Du gibst aber schnell die Fehlersuche auf. Ich bin bei solchen Sachen wie ein Terrier: Ich hänge den Schaltkreisen an den Beinen und lasse nicht los, bis ich etwas gefunden habe. Ralf G. schrieb: > "Vielen Dank für die Mühe, die ich euch gemacht habe!" (Bodo Bach) Da hättest Du aber auch als Überschrift wählen können: "Ich hätt' da gerne mal ein Problem..." ;-) Das hat Bodo Bach auch so formuliert. MfG Paul
Paul B. schrieb: > Du gibst aber schnell die Fehlersuche auf. Ich bin bei solchen Sachen > wie ein Terrier: Offtopic: Anscheind wohl nicht nur bei "solchen Sachen" :-)
O.T. Bülent C. schrieb: > Offtopic: Anscheind wohl nicht nur bei "solchen Sachen" :-) Absolut. Bei jedem Ding, bei dem mich jemand mit absurden Begründungen zum Narren halten will. (Laß gut sein -wir beide kommen nicht auf einen Nenner. Technisch wahrscheinlich doch, aber in hm... gesellschaftlichen Fragen sicher nie.) MfG Paul
Paul B. schrieb: > Du gibst aber schnell die Fehlersuche auf. Ich bin bei solchen Sachen > wie ein Terrier Möglicherweise sitzt das Problem ja doch an der Tastatur und da find' ich es besser, mit Ruhe und etwas Abstand später neu ranzugehen. P.S.: für Paul: Beitrag "Ansteuerung BTS621L1 mit Inverter" :-)
Möglicherweise ist in Deinem Programmer der Treiberbaustein zur ISP Schnittstelle defekt (ein MAXxxxx). Das kann durchaus passieren, wenn man im Eifer des Gefechts beim Anschluss die falsche Stiftleiste erwischt, und ein kräftiges Netzteil (12 V / 24 V ??) die Schaltung versorgt... Das Gerätchen hält zwar viel aus (BTDT), aber irgendwo ist halt Schluss. Suche einfach mal danach, das Problem hatten schon andere. Ansonsten ist der AVRISP mkII ein robuster und problemloser Geselle, der auch schneller als viele Bastellösungen programmiert. Gruß, Bernhard
Bernhard D. schrieb: > Ansonsten ist der AVRISP mkII ein robuster und problemloser Geselle, der > auch schneller als viele Bastellösungen programmiert. Volle Zustimmung. Und im Eifer des Gefechts macht so mancher etwas kaputt und schiebt es dann auf den qualitativ schlechten Programmer.
