Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik HD44780 Extender
von dev_null (Gast)
hallo,
kennt jemand ein fertiges Produkt, mit dem man ein HD44780 Display über
eine lange Strecke (>10m) per differentiellen Leitungen
ansteuern/verlängern kann?
Normalerweise ist das LCD über eine 15cm lange Leitung angeschlossen.
Nun soll es (weit) entferent betrieben werden. Es sind dazu max. 4
Leitungen (für Daten/Clock) vorhanden. Auf Grund der Länge sollte es
differentiell sein.
Es muss NICHT das busy flag auswerten (kein Read vom LCD-Controller).
Die Daten für das LCD direkt vor Ort zu erzeugen ist keine Option, daher
sollte es wirklich ein "Range Extender" der HD44780-Leitungen sein.
Danke im voraus.
von Bülent C. (mirki)
82B715 Baustein als I2C Repeater, saubere CAT5/CAT6 Kabel und einen I2C
Portexpander
von dev_null (Gast)
Meinst du den I2C Repeater "missbrauchen"?
Ich möchte direkt die HD44780 Signale übertragen (mit max. 4 Leitungen),
da der "Sender" ein fertiges Gerät ist.
Dachte da an eher sowas wie SerDes (wo mehrere bits serialisiert
übertragen werden): Serialisieren der HD44780 Signale->auf RS485/422
umsetzen->RS485 adapter zu TTL/LVTTL->serialisierte Daten wieder
parallel ausgeben.
von Joe F. (easylife)
I2C wird da wohl ein wenig langsam sein.
Bei 8-bit Daten + extra Signale = 16-bit expander + overhead (adresse /
ACK) wird die Clock dann bei vielleicht max. 10 KHz landen.
Guck mal bei TI nach LVDS serializer / deserializer. Da ist bestimmt
etwas dabei.
z.B. DS92LX1621 + DS92LX1622
Macht dir 800 Mbits/sec bei 16-bit über eine differentielle 2-Draht
Leitung.
http://www.ti.com/product/ds92lx1621
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds92lx1621.pdf
Nachtrag: allerdings schreiben die bei diesem Teil "up to 10 meters
shielded twisted pair".
Gibt aber bestimmt auch etwas, das größere Strecken "kann".
von Stefan F. (Gast)
Wenn viele Adern kein Problem sind, dann könnte man die Leitungen
einfach mit RS485 Bausteinen treiben.
HD44780 braucht aber nicht 4 Leitungen, sondern mindestens 6.
dev_null schrieb:
> über
Kannst du Distanz auch nach oben eingrenzen?
Und welches Kabel steht zur Verfügung (Cat5, Cat6, Coax)?
von dev_null (Gast)
> etwas dabei.
Danke für den konkreten Vroschlag für die SerDes.
Die Frage ist noch ob es irgendetwas "fertiges" gibt? So in der Art:
Adapter mit HD44780 IN->differentiell OUTPUT->Adapter IN->HD44780 OUT
Habe leider nur 4 Leitungen zur Verfügung, daher müssen die HD44780 auch
serialisiert werden.
von dev_null (Gast)
Es werden maximal 15 Meter in der Länge sein. Als Kabel steht CAT6 zur
Verfügung, jedoch davon nur 4 Leitungen, also 2 Paare.
Das wird es wohl kaum geben.
Eval-Boards wären da noch eine Möglichkeit.
Ebenfalls interessant:
TI bietet ICs, die die Reichweite des SerDes entscheidend erweitern:
Application note:
http://www.ti.com/lit/wp/snla204/snla204.pdf
von Peter D. (peda)
Fertig nicht, aber wenn man programmieren kann, kann man was selber
bauen.
Man braucht einen MC (z.B. ATtiny2313), der die 9 Bit parallel einliest
und über die UART rausschickt (RS-485). Dann einen 2. MC, der es
empfängt und das LCD steuert.
Ich fürchte, die ganze Sache scheitert am Timing.
Denn die Serielle Übertragung muss ja mit der Geschwindigkeit des
"Senders" mithalten. Den kannst du nicht ändern, habe ich verstanden.
Wie hoch ist denn die maximal zu übertragende Frequenz?
von Falk B. (falk)
@ dev_null (Gast)
Ich fürchte nein. Alles was mit langen Kabeln angeschlossen ist, hat den
Zusatcontroller am LCD und bekommt schon serielle Daten per UART/ I2C
oder sonstwas.
Dann muss man einen intelligenten MUX aufbauen, der die Eingänge des
LCDs emuliert und jedes Kommando, welche mit einem E-Puls geschickt wird
über eine serielle Leitung abtransportiert.
Beitrag "Re: Mehrere Signale über eine Leitung"
Das könnte man aufbohren. Mit jeder fallenden Flanke von E müssen die
Daten DB0-DB7 sowie RS abgetastet werden und seriell per UART verschickt
werden, im Zweifelsfall mit 9 Bit/Datenpaket. Der Empfänger macht es
dann anders herum. Sollte machbar sein. E würde ich an einen
interruptfähigen Eingang legen. Die differentielle Übertrtagung macht
man dann per RS485. Dazu braucht man ein verdrilltes Leitungspaar +
Masse!
von Falk B. (falk)
@ Stefan Us (stefanus)
Geht doch weg hier! Du gibst schon auf wo noch nicht mal EINER
angefangen hat!
Ja und? Ein Befehl dauert beim HD44780 mindestens 40us. In der Zeit muss
man bestenfalls 9+2 Bits abtransportieren. Macht 275 kbit/s. Gähn.
DMX512 macht 250 kbit/s und da hat ein AVR noch einiges an Reserven.
Also AVR+16 MHz Quarz und 500 kbit/s Baudrate. Der Rest ist trivial,
selbst in C ist man da extrem schnell.
// Sender
// IO init etc.
while(1) {
  while(!(PINA & (1<<PA0)));  // warte auf E=1
  while( (PINA & (1<<PA0)));  // warte auf E=0 -> fallende Flanke
  UDR = PINA;
// Empfänger
// IO init etc.
while(1) {
  while(!(UCSRA & (1<<RXC)));  // warte auf UART-Empfang
  PORTA = UDR;
  PORTB |= (1<<E_OUT);
  PORTB &= ~(1<<E_OUT);
Schon fast langweilig.
von Route_66 H. (route_66)
Auf der Sendeseite kann man auch in einem Ringpuffer zwischenspeichern.
Sehr häufig können sich die Displaydaten ja nicht ändern. Schließlich
muss das irgend jemand lesen können.
von Uwe (de0508)
Danke Falk,
nun muss nur der der TE, daraus eine Stück Hardware machen und eine
attiny2313, tn4313, o.ä. programmieren.
dev_null schrieb:
> Meinst du den I2C Repeater "missbrauchen"? Ich möchte direkt die HD44780
> Signale übertragen (mit max. 4 Leitungen), da der "Sender" ein fertiges
> Gerät ist.
> parallel ausgeben.
Also erstmal sind das mindestens 6 Leitungen.
Da dein Sender wohl für diesen Einsatz nicht konzipiert ist, musst du eh
noch Stück Hardware dazwischen packen.
OOptimalerweise überträgt man über solche Strecken die Daten seriell,
und i2c wäre neben anderen eine Wahl die man treffen könnte.
Könntest die 6 Signale auch per Lichtleiter übertragen :-)
> etwas dabei.
> Leitung.
Wieso einen 16bit expander? Ein 8 bit reicht.
Und warum ssoll es langsam sein? Er überträgt nur pupsige Bytes
Woher hast du diesen Wert?
Ich lese im Datenblatt, dass man bis zu 2MHz machen kann.
Es wäre glaube ich ganz gut, wenn dev_null (TO) selbst mal nennen
könnte, um welche Datenrate es hier geht.
Wenn es wirklich im Bereich von 250 kbit (seriell) liegt, kann man sich
den Rest des Abends ja dann Gedanken um die drahtlose Übertragung
machen, der Source-Code für's serialisieren/deserialisieren ist ja schon
da ;-)
Kabel ist doch eh so dermaßen old-school...
von Harald W. (wilhelms)
Nun, früher gab es mal Parallel/Seriell Wandler und umgekehrt
für Centronics-Drucker. Aber erstens dürften die inzwischen
obsolet sein und zweitens braucht man da sicherlich auch noch
zzusätzliche Steuerlogik.
Ja, aber eben mit einer bis zu 2MHz Clock.
Und ein 400 KHz I2C kann im günstigsten Fall nur 400K/9 byte/s
übertragen, also wäre bei einer 44 KHz Display Clock bereits
Ende-Gelände.
> Ende-Gelände.
Du möchtest mir jetzt erzählen das man mit einem i2c expander keinen
Hd44780 display betreiben kann?
von Falk B. (falk)
@ Joe F. (easylife)
Aus dem Datenblatt. Execution times.
Nö. Der E-Puls muss mindesten 500ns breit sein, darf aber nicht
schneller als 40us wiederkommen. Ausnahme im 4 Bit Mode, da kann man die
beiden Nibbles deutlich schneller nacheinander schicken.
Wer Funk kennt nimmt Kabel!
von Uwe (de0508)
Nöö, so eine LCD Datenblatt kenne ich nicht, die schnellsten LCDs die
ich habe, liegen auch bei ca. 40µs pro Befehlszyklus, dabei ist noch
eine Mindestlänge des EN-Signals zu beachten !
Es werden mit den Ansatz von Falk Brunner genau 6 Byte übertragen.
D4 - D7, RS, EN = 6 Bit; 4Bit Modus.
RS legt fest, ob es sich dabei um Daten (=1) oder Kommandos (=0)
Nibbel+Nibbel handelt.
Die Datenleitung RW liegt auf dabei 0 (Gnd) und das Bussy Flag wird
nicht verarbeitet.
Nein, das möchte ich nicht. Ich habe nur gesagt, die Clock darf dann
nicht schneller als 44 KHz sein.
Und TO kann ja seine Clock nicht beeinflussen...
Hihi, made my day.
von W.A. (Gast)
Selbst Festplatten werden heutzutage nicht mehr über eine bitparallele
Schnittstelle betrieben. Warum willst dein Display unbedingt über eine
parallele Schnittstelle und dann noch differentiell ansteuern. Das
Display wesentlich schneller anzusteuern, als man es ablesen kann, ist
meist ziemlich sinnfrei. Wäre nicht ein µC am Display und eine gängige
serielle Schnittstelle, insbesondere wegen des geringeren
Verdrahtungsaufwandes, vorzuziehen?
von Peter D. (peda)
Man sollte erstmal rauskriegen, welcher Modus benutzt wird.
Dann kann man die UART auf 5 oder 9 Bit setzen.
Bei 16MHz kann die UART 1MBaud senden, das sollte dicke reichen.
EN muß nicht übertragen werden.
von Uwe (de0508)
Hallo Falk,
sehr schön, danke.
Ich habe es so verstanden, dass sowohl das Display als auch die
ansteuernde Schaltung unveränderlich sind. Lediglich das Kabel
dazwischen will der TO verlängern.
@Falk Brunner: Mir ist schon klar, dass man die Signale mit
Mikrocontrollern serialisieren und übertragen kann. In der Tat habe ich
das sogar schonmal schonmal mit dem kompletten bedienfeld einer
Alaramanlage gemacht (über 2-Draht Telefonkabel).
Nur habe ich auch den Eindruck gewonnen, dass der TO etwas Fertiges
sucht. Er sieht sich vermutlich nicht imstande, Software und Hardware
dafür zu entwicklen.
Dein Codebeispiel hilft ihm sicherlich, falls ich ihn da falsch
eingeschätzt habe.
von JoJoBa (Gast)
> differentiell sein.
Hallo dev_null
Handelt es sich bei deinem Gerät um I2C 2 Draht Ansteuerung;
SDA-SCL-GND-Ucc+  ???
Wenn Ja, dann gibt es für die Übertragung fertige Produkte;
Beitrag "AVR SDA-SCL One-Wire I2C Optokoppler"
und Falks Vorschlag;
http://sandboxelectronics.com/?product=pca9600-differential-i2c-long-cable-extender-with-boost-convertor
von Nosilent (Gast)
Es geht um die Verlängerung der LCD Ansteuerung, die Hd44780 ist. Also
mindestens 6 Leitungen, wobei ich nur 4 zur Verfügung habe.
Wie das Gerät die Daten bekommt kann ich nicht verändern. Ich muss
direkt die Hd44780 Signale abfangen bzw. Umwandeln.
von JoJoBa (Gast)
Verstehe,
dann ist mein Vorschlag nicht brauchbar.
Sorry
von Falk B. (falk)
Eben, genau dafür braucht man einen (transparenten) Extender, der am
Eingang ein HD44780 emuliert und am anderen Ende den Controller mit
seinen Ansteuerleitungen
>sucht.
Das tut er.
Kann sein.
von devnull (Gast)
> bauen.
Danke Peter, genauso hab ich mir das auch gedacht. Kann programmieren
usw., tendiere bei einem Selbstbau aber eher zu einem STM32 (oder
anderem ARM core uC), damit das ganze auch relativ flott geht (wie schon
oben erwähnt hat ja HD44780 max. 2MHz).
> Masse!
Danke für die Implementierungshinweise, genauso hab ich mir das auch
gedacht. Ein wichtiger Punkt wäre für mich, ob es da etwas fertiges
gibt. Leider denke ich auch, dass es wohl ein Eigenbau werden wird (ich
tendiere zu einem STM32 uC auf Sender und Empfänger Seite).
Das weiß ich leider nicht, es handelt sich um ein fertiges Produkt. Das
Display muss aber an eine ca. 10-15m entfernte Stelle, daher die Frage
nach einem fertigen Produkt. Leider liegt das Geräöt noch ncht vor mir,
daher kann ich auch die reale Datenrate noch nicht messen. Wenn dann
sollte die Lösung sowieso HD44780 konform sein (lese da auch aus dem
Datenblatt 2MHz Takt heraus...).
Interessante Sache, wobei da könnte man auch die Lösung mit dem I2C,
oder SerDes ICs aufbauen.
Ganz genau, so ist es.
Ich will einfach das Display mit HD44780 (4 bit Interface) entfernet
betreiben, ohne die bereits existierenden fertigen Komponenten zu
ändern. Daher Suche ich nach einem fertigen Gerät, dass genau diese
Aufgabe erfüllt.
Falk B. schrieb im Beitrag #4436126:
> So könnte das aussehen ;-)
Das sieht echt gut aus, danke dafür.
Ich suche etwas fertiges, genau. 2. Annahme ist falsch: Bin gut
bewandert auf dem Gebiet uC (ASM, C, C++), FPGA, Software. Jedoch soll
das Endprodukt professionell eingesetzt werden. Daher benötige ich für
diesen Adapter CE-Kennzeichnung, EMV-Messung, etc. Das will ich mir halt
ersparen wenn ich was selber dazu baue...
von Uwe (de0508)
Hallo devnull,
ich möchte schon gerne wissen, warum man ein LCD abgesetzt über diese
Entfernung ablesen möchte.
Reicht da nicht auch eine einfache Webcam ?
von devnull (Gast)
Eine Webcam reicht leider nicht. Es handelt sich um einen Industrie-Akku
mit BMS (inkl. HD44780 LCD). Der Akku-Zustand soll in einem entfernten
Raum dargestellt werden.
Technisch ist es kein Problem die Daten vom BMS zu bekommen, wenn man
den Akku aufmacht... Genau das darf/will ich nicht. Ich kann nur das LCD
abstecken, ohne den Akku öffnen zu müssen.
von Peter D. (peda)
Also im HD44780-Datenblatt steht:
Enable cycle time tcycE 1000 ns
Execution Time (max) (when fcp or fOSC is 270 kHz): 37µs/1.52ms
D.h. max 1MHz je Nibble und min 37µs/1.52ms Wartezeit je Byte.
Wie schon gesagt, kein Problem für den ATtiny.
von devnull (Gast)
Ah, danke! Dann ist die Lösung von Falk ja echt perfekt.
von Falk B. (falk)
@  devnull (Gast)
Auch wenn man es 100mal wiederholt wird es nicht richtiger!
Der HD44780 kann KEINE 2 MHz! Wohl aber ist die minimale Pulsbreite für
E = 450ns und die minimale Periodendauer für E 1us. Das wäre nur 1 MHz.
Im 4-Bit Modus kann man maximal in 2us 2 Nibble schreiben, dann MUSS
min. 40us Ruhe sein, weil die Befehle nicht schneller bearbeitet werden
können.
Das wäre sozusagen ein Burst mit 2 Pulsen.
von Falk B. (falk)
So, hier mal die überarbeitete Version in THT und SMD sowie als 8/4 Bit
Version. Da sollte für jeden was passendes dabei sein. Die 4 Bit
Versionen arbeiten mit 500 kbit/s, die 8 bit Version mit 1 Mbit/s. Die 8
Bit Version kann 8 und 4 Bit automatisch, darum muss sie auch schneller
senden, um im EXTREMFALL die kurzzeitig höhere Datenmenge wegzukriegen.
Im Normalfall wird es wohl kaum passieren, wenn der ansteuernde
Controller das Timing nicht total ausreizt. Die 4 Bit Versionen braucht
ein paar weniger Bauteile.
