Ich denke die Fotopositive Methode wird besser als die Transfermethode... Ich habe nur einen Samsung ML 2010 Laserdrucker, weiß nicht ob damit die Folien zur Belichtung gelingen... Was benutzt Ihn für nen Drucker? Irgendwelche Empfehlungen? Vielleicht Tintenstrahldrucher auf "direkt auf Platinendrucker" umbauen? Kann auch gebraucht von Ebay sein....
Hi, habe aufgrund eines Posts hier einen HP Photosmart C4580 gekauft nachdem mein Pixma ip4300 gestorben ist. Die gibts gebraucht für wenig Geld bei eBay. Damit bedrucke ich Tintenstrahl Folien einmalig und dicht genug um ohne Probleme damit zu belichten. Der Drucker ist zwar nicht der neueste, aber nach meinem Gefühl bekommt man mit den neuen Druckern nicht mehr genug Tinte auf die Folie.
hier der Post von Dario den ich meinte: Beitrag "Re: Foliendruck mit Canon MX925 - Org. Tinten schlecht?"
@ Fred (nicht Fuchs, gibt hier ja irgendwie 2?? oder seid Ihr eine Person??) Ehrlich gesagt will ich keinen neusten Drucker, sonder einen der macht und nicht schön aussieht.
Patryk D. schrieb: > @ Fred (nicht Fuchs, gibt hier ja irgendwie 2?? oder seid Ihr eine > Person??) Er wird sich vermutlich einfach zwischenzeitlich angemeldet haben. Grüsse, René
Patryk D. schrieb: > weiß nicht ob damit die > Folien zur Belichtung gelingen... Hast es nicht mal ausprobiert und fängst schon vorher nach einer Alternative zu suchen an?
Es geht nicht um den Drucker, sonder um meine Billig Ebay Toner. Wenn ich damit was ausdrucke und mit dem Finger über das Papier drüberfahre, dann sind 10% der tinte ab.
Patryk D. schrieb: > Ehrlich gesagt will ich keinen neusten Drucker Fred hat ja auch einen alten empfohlen, das würde ich auch, lies dir den ganzen Thread durch. Bei eBay Angeboten musst du gut aufpassen, wenn das was steht von 'blinkt beim Einschalten, muss vielleicht nur gereinigt werden' kann auch schon der Druckkopf defekt/eingetrocknet sein. Ob der nur eine Reinigung braucht ist dann Glücksspiel.
Patryk D. schrieb: > Ich habe nur einen Samsung ML 2010 Laserdrucker, weiß nicht ob damit die > Folien zur Belichtung gelingen... Na dann probiers aus. Nachdem mein Canon ip4300 nach nicht mal 1000 Seiten kaputt war habe ich jetzt einen HP Laserjet 3015. Mit der Tonerverdichtermethode mit Aceton funktioniert damit das Belichten per Overhead-Folie. Allerdings muss man mit dem Laserdrucker die Belichtungszeit genauer einhalten und hat hier weniger Spielraum als beim Tintenstrahler.
Ich will ja auch einen älteren, die sind nämlich viel einfacher und
Benutzerfreundlicher.
Man kann sie auch umbauen etc...
Epson Stylus Photo 750. Allerdings nutze ich dafür WinXP. Die Köpfe lassen sich gut reinigen und Tinte kostet 2€ / Patrone ohne Chip.
Pixma IP2850 , 30€ Bin bisher zufrieden, sogar mit einmal Drucken keine Probleme. Benutze den allerdings nur bis tqfp44.
