Hallo, ich arbeite seit Jahren mit dem MPLAB (8.8) und ICD3. Immer der gleiche Aufbau, da ich wenig programmiere und meistens nur die PICs brenne. In letzter Zeit erkennt der ICD3 den PIC nicht mehr: "Erwarte PIC ID 07, gelesen 00". Die Hardware ist unverändert, deshalb bin ich einigermaßen ratlos. Den ICD3 habe ich schon gewechselt. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? ... Eigentlich begann das Ganze, als ich ein Board mit 2,5V Betriebsspannung betrieben habe...Power immer durch mein Board. Gruß Dodo
Hallo, die meisten PICs lassen sich nur einwandfrei mit 5V programmieren. Ich habe selbst schon negative Erfahrungen bei 3V3 Typen gemacht. Manchmal ließen die sich programmieren, manchmal nicht. Erst bei 5V ging es dauerhaft gut. Aber, da Du den Typ nicht geschrieben hast, würde ich mal das Datenblatt zu Rate ziehen. Da steht in den meisten Fällen drin, mit welcher Spannung die Typ zu programmieren ist. Gruß TK
TK schrieb: > die meisten PICs lassen sich nur einwandfrei mit 5V programmieren. Heee.... absoluter Quatsch. Habe eben die Datenblätter des PIC32MX795F512L und PIC18F46K22 geprüft. Das mit den "nur 5 V" mag evtl. bei steinalten Typen zu stimmen.... D132 VPEW VDD for Erase or Write 3.0 — 3.6 V
@DirkF Da der TO den Typ nicht mitgeteilt hat, mag das für die PIC32 stimmen. Aber bei den PIC12 und PIC16 ist das trotzdem so! @Paul Das habe ich jetzt auch gesehen (Scheint wohl ein Doppelpost zu sein) @Admin: Bitte diesen Thread schliessen - wegen Doppelpost?!? Gruß TK
