Nabend allerseits, weiß jemand, ob es und wie es möglich ist, wie man z.B. 8 von den DS1820 Sensoren per kleinen microcontroller über USB an einem Windows (8.1) System ansteuern und auswerten kann und mit welcher Software? Kabellänge wird insgesammt so ca. 1m werden. Die Sensoren kann man ja wohl alle Parallel schalten, also als Bus wenn ich das richtig verstanden habe, oder? und wieviele Sensoren sind maximal möglich an einem Bus?
Dafür reicht schon ein kleiner PIC16F1454, der billigste Controller mit zertifizierten USB 2 Full Speed Interface. Wenn Du es nicht so mit uC Programmierung hast, kannst Du Dir einen MCP2221 und einen DS2482-800 nehmen und damit einen USB zu 8fach 1W Wandler bauen. An jedem Bus kannst Du dann mindestens 32 Devices betreiben, je nach Buslänge. fchk
Wenn du es einfach machen willst, dann nimm einen billigen (< €2) China Arduino Nano Klon. Der ist einfach ohne weitere Hardware zu programmieren und Codebeispiele findest du im Netz zuhauf. Die Temperaturdaten kannst du dann über die USB-Schnittstelle als serielle Daten über einen virtuellen Port an den PC übertragen. Dort kannst du die dann mit ziemlich jeder Programmiersprache verarbeiten. Das Interface zur seriellen Schnittstelle ist wohl in fast jeder Sprache implementiert.
David P. schrieb: > an einem Windows (8.1) System ansteuern und auswerten kann und mit > welcher Software? Da kommt drauf an, wie umfangreich deine Auswertung ist. Mit Excel wärest du erstmal relativ flexibel.
http://www.fuchs-shop.com/de/shop/17/ Dort gibt es serielle 1wire Adapter. Dann brauchst du nur noch ein bischen Software, z. B. mit C#
Felix Adam schrieb: > http://www.fuchs-shop.com/de/shop/17/ > > Dort gibt es serielle 1wire Adapter. Dann brauchst du nur noch ein > bischen Software, z. B. mit C# Oder halt gleich den USB 1-Wire Adapter. Damit hat man wenig Arbeit, SDK und Beispielprogramm gibts bei Maxim.
David P. schrieb: > Kabellänge wird insgesammt so ca. 1m werden. Die Sensoren kann man ja > wohl alle Parallel schalten, also als Bus wenn ich das richtig > verstanden habe, oder? Das stimmt zwar, man kann jeden der parallel geschalteten Sensoren einzeln ansprechen und abfragen. Aber man weiß ohne entsprechende Vorbereitung nicht, welchen Sensor man gerade abfragt. Die Sensoren werden anhand ihrer ID unterschieden, nicht anhand ihrer Position am Bus. Deshalb muss man, wenn die Temperaturen an den Sensoren einzeln benötigt werden, erst mal die IDs ermitteln und dann die Messwerte den Sensoren zuordnen.
Edi R. schrieb: > Deshalb muss man, wenn die Temperaturen an den Sensoren einzeln > benötigt werden, erst mal die IDs ermitteln und dann die Messwerte den > Sensoren zuordnen. Oder die Software macht das automatisiert: Beitrag "Anlernprogramm ds1820"
"automatisiert" erweckt den Eindruck, dass man nichts mehr tun muss, die Software erledigt alles. Das stimmt aber nicht. Zumindest bei der ersten Inbetriebnahme muss der Zusammenhang zwischen Sensor(ort) und ID hergestellt werden. Ob die Zuordnung dann "automatisch" per Liste erfolgt, oder ob man die Sensoren vertauscht, ist gleichgültig.
Edi R. schrieb: > Zumindest bei der ersten > Inbetriebnahme muss der Zusammenhang zwischen Sensor(ort) und ID > hergestellt werden. Der Zusammenhang zwischen Sensor und ID wird dadurch hergestellt, dass bei der Erstinbetriebnahme die Sensoren in der Reihenfolge angesteckt werden, wie der Zugriff im Eprom erfolgt. Im Programmcode tauchen individuelle IDs gar nicht mehr auf. Die IDs werden damit automatisiert verwaltet. Ich halte das für eine große Erleichterung.
Das erfordert trotzdem a) eine spezielle Erstinbetriebnahme b) steckbare oder irgendwie unterscheidbare Sensoren. Ich mache in diesen Fällen einen Zuordnungslauf, indem ich der Reihe nach jeden Sensor kurz abkühle und die Software daraus die Zuordnung erkennen lasse. Ich wollte nur auf das Problem aufmerksam machen, weil die Beschreibungen zum 1wire-Bus nicht darauf hinweisen.
