Hallo liebe Leute, ich benötige eure Hilfe . Ich habe ein Akkupack aus 12 Lifepo Zellen in Serie, eine Spannung von 39,6Volt jetzt möchte ich für diesen Akku eine Schaltung haben wo der Akku bei einer Spannung, die unter 31 Volt sinkt, von der Last getrennt wird aber ohne das die sich wieder einschaltet wenn der Akku sich wieder erholt. Ich habe hier einen Beitrag gefunden aber der ist leider ohne Werte in der Schaltung und es wäre mir echt hilfreich wenn ich eine Schaltung mit die ganzen Bauteile und deren werte bekomme. Kann mir da jemand mit einer einfachen Schaltung behilflich sein Gruß Fred
Fred M. schrieb: > mit einer einfachen Schaltung -> Also nicht perfekt? Ja, dann: Hochohmiger Spannungsteiler auf der Lastseite von 31 V auf ca. 0.5 V, sagen wir mal 910 kOhm zu 15 kOhm. Basis BC547 an den Spannungsteiler, Emitter an Masse (-), Kollektor an weiteren Spannungsteiler, der an + der Akkuseite geht. 2 x 1 MOhm sollten es tun. P-FET mit Source an + der Akkuseite, Gate an Spannungsteiler 2 x 1 MOhm, Drain an die Lastseite. Evtl. ein Kondensator noch zw. Gate und Source, um kurzzeitige Spannungsunterschreitungen zu tolerieren. Die 15 kOhm müssen genauer bestimmt werden, wenn die 31 V zu ungenau getroffen wurden. Das ganze ist etwas Temperaturabhängig, aber der Wunsch lautete nicht präzise sondern einfach. Grüße, Uwe
http://cds.linear.com/docs/en/lt-journal/LT1389_0699_Mag.pdf Hier hast du deine Schaltung. R5 macht Hysterese um das Wiedereinschalten bei Lastabtrennung zu verhindern. Wenn du R5 recht niederohmig machst, Schaltet der nie wieder ein, es sei denn der Akku hängt am Ladegerät. Tipp: Die Spannungsreferenz NICHT mit Z-Dioden machen.
"Auf die Schnelle" fiel mir das hier ein. Hat den Vorteil, dass nach dem Abschalten kein Strom mehr fließt. Und den Nachteil, dass es nur in der Simulation getestet ist...
Guten Abend , vielen Dank für die schnellen Antworten . ich werde mal die eine Schaltung ausprobieren , dachte mir schon das es mit Mosfet Transistoren geht. Gruß Fred
Das geht auch mit einem Relais. Man muss nur dafür sorgen, dass die Abfallspannung genau genug getroffen wird und die Anzugsspannung nicht zu klein ist. Das ist durchaus machbar. Und dann ist da noch die Leistungsaufnahme...
Diese Schaltung könnte man vielleicht modifizieren um das Gewünschte zu erreichen. Beitrag "Re: Alkali Mangan Batterie mit gepulstem Wechselstrom wiederaufladen?"
Guten Abend liebe Leute , so jetzt mal ein Vorschlag , was meint Ihr dazu ? Ich habe die Schaltung mit den Mosfet schon mal in Auge , habe auch schon Teile besorgt , muss nur noch mein Heizstab zum ätzen der Platine suchen :-) Aber vorher habe ich mal eine andere Lösung ausgedacht mal sehen ob das so richtig ist oder besser gesagt klappen würde , ja in der Theorie sieht es immer einfach aus. Also ich nehme den LM 3914 und baue eine Schaltung zum messen einer Spannung auf , ist so ne Schaltung für Batterie oder Füllstandsanzeige für 10 Led oder Bargraph Anzeige . Für die Betriebsspannung von 18V nehmen ich einen Spannungsregler LM 317 HVT der geht bis 57v und denn kann ich dann direkt an der Akkuspannung vorschalten . So zum Prinzip der Schaltung , Ich regle die Poties der Schaltung für die Anzeige so ein das die 2 LED die min. (Akkuentladeschlusspannung ) ist und die 10. LED anzeigt, das der Akku voll ist . von der 2 Led nehme ich das Signal für ein Relais , welches bei leuchtender LED durch eine Verstärkerstufe im EIN Zustand ist , wenn der Akku unter die eingestellte Entladeschlussspannung sinkt, und die Led 2 aus geht, weil der Akku unter 31 Volt sinkt und das Relais trennt den Akku von der Last . Vorteil ist das die Schaltung aus ist und das Relais nicht mehr auf Ein gehen kann , wenn der Akku sich erholt . Nachteil ist. Nachteil ist , man muss versuchen ein Hochstrom Relais zu nehmen und ich weiß nicht wie viel Strom die ganze Schaltung braucht Jetzt könnt Ihr ja mal eure Meinung dazu schreiben :-) Gruß Fred
Fred M. schrieb: > Ich habe hier einen Beitrag gefunden aber der ist leider ohne Werte in > der Schaltung Na das ist ja schön, sollen wir den jetzt suchen gehen um dir die Werte nachzureichen ? Felix A. schrieb: > "Auf die Schnelle" fiel mir das hier ein. Im Prinzip ok aber viele Bauteile.
1 | +---|<|--+ |
2 | | | |
3 | +--+-MOSFET-+---+-- |
4 | | | | |
5 | | +--10k--+ |
6 | | | | |
7 | | 22k 285k |
8 | Akku | | |
9 | | TL431------+ |
10 | | | | |
11 | | | 25k |
12 | | | | |
13 | +-------+-------+--- |
Die Diode ist die intrinsische Diode des MOSFETs und dient zum Aufladen des Akkus damit die Unterspannungsschaltung wieder rücksetzt.
Michael B. schrieb: > intrinsische Diode Würde ich patentieren lassen. Wertschöpfung durch Wortschöpfung :D
Hallo Michael, war jetzt doof ausgedrückt von mir , meinte das die Schaltung durch das Relais bestimmt mehr an Strom verbraucht als die Schaltung mit den Mosfet Transistor :-)
