Hi, ich möchte den status von lichtschaltern ermitteln, bzw. ermitteln, ob das Licht an oder aus ist. So möchte ich z.B. wenn das Licht angeht, automatisch einen Ventilator starten. Da das ganze nur eine Mietwohnung ist, würde ich gerne etwas zusammenbasteln, sodass ich es beim Auszug ohne Probleme wieder entfernen kann. Später möchte ich (falls das ganze überhaupt ohne großen Umbau möglich ist) den Zustand von Schaltern über Server beobachten und evtl. steuern können. Aber zunächst suche ich nach einer allgemeinen möglichkeit den Zustand von Lichttastern/Licht abzufragen. Chandler
Verschoben durch Moderator
Schliess den Lüfter am gleichen Schalter an. Dann kann auch nichts abstürzen.
> Hi, ich möchte den status von lichtschaltern ermitteln, bzw. ermitteln, > ob das Licht an oder aus ist. dann gehst oder schaust du in Raum und solltest es doch sehen können? ;-) Also ob das Licht an oder aus ist? > Aber zunächst suche ich nach einer allgemeinen möglichkeit den Zustand > von Lichttastern/Licht abzufragen. wenn dir der Weg zum Lichtschalter zu weit ist, kannst auch eine Sirene an die Lampe parallel schalten, dann hörst du das auch in weiter Ferne! Die Sirene muß dann bloß auch die Netzspannung der Lampe vertragen. ;-) Oh mei, spare auf eine eigene Bude und verwirkliche dann darin deine heutigen Träume?
Chandler B. schrieb: > Später möchte ich (falls das ganze überhaupt ohne großen Umbau möglich > ist) den Zustand von Schaltern über Server beobachten und evtl. steuern > können. > > Aber zunächst suche ich nach einer allgemeinen möglichkeit den Zustand > von Lichttastern/Licht abzufragen. Wenn Du einen Lüfter schalten willst, dann brauchst Du auch einen Null-Leiter, den hast Du aber selten in einer Dose mit Lichtschalter... Aber der Wahnsinn kennt keine Grenzen: Den Zustand von Schaltern über Server beobachten und steuern...
Chandler B. schrieb: > Aber zunächst suche ich nach einer allgemeinen möglichkeit den Zustand > von Lichttastern/Licht abzufragen. Ist die Wohnung so riesig, dass Du das Licht im anderen Raum nicht siehst, und darum den Ventilator im anderen Raum einschalten willst? Mir entzieht sich die Sinnhaftigkeit Deines Treibens...
Mani W. schrieb: > Den Zustand von Schaltern über Server beobachten Man könnte ja auch eine Kamera am Server anschliessen und die Stellung des Schalters per Bildverarbeitung ermitteln.
Da wurden schonmal Sachen in der Richtung disskutiert... Beitrag "Genial oder töricht? Statt Relais, Lichtschalter mit Servo schalten" Dir muss halt klar sein, Lichtschalter = wahrscheinlich 230V 1. Beissen die im worst case so fest das du nie mehr aufstehst 2. Brandgefahr vorhanden...Versicherung und so Ansonsten wenn es dir nur um den Status geht, kleines Addon an die Lampe das halt jeweils übeträgt "ist an" "ist aus" Sonst.... Lichtschalter immer an lassen, System wie philips hue einsetzen und vor den echten Lichtschalter einen Fake setzen der die Lampe einschaltet. Wenn du grade eh schon dabei bist kannst du ja schauen was man mit Smarthome Kram noch so alles machen kann...fhem...
ich verweise mal auf https://github.com/JanGoe/esp8266-wifi-relay ein eps8266 der ein relay steuert über tcp befehle oder über den vorhanden Lichtschalter, für deine zwecke evtl genau das richtige
