Hallo Forum, Ich entwerde gerade einen Einschub für ein 19'' Rack. Der Einschub hat 3HE und ist 16TE breit. Ein Bild mit den Abmaßen ist angehängt. Die Frontplatte wird mittels eines Leiterplattenhalters montiert (APRA-Norm 205-701). Auf der Frontplatte sind 32 LEDs bzw. Lichtleiter von den LEDs. Ich möchte auf der Leiterplatte hinter der Frontplatte einen Block von 8x4 liegenden Lichtleitern einsetzen (Mentor 1279.1008, siehe angehängte PDF). Nun muss ich für die Position der Lichtleiter-Bohrungen in der Frontplatte wissen, wo sich die Leiterplatte genau befindet. Laut Maßzeichnung des Lichtleiter-Datenblattes muss die Bohrung 200mil/5.08mm oberhalb der Leiterplatte liegen. In der angehängten Zeichnung ist das gesuchte Maß rot eingezeichnet: Der horizontale Abstand von der Bohrung für den Leiterplattenhalter zur Oberfläche der Leiterplatte. Vielen Dank für Tipps und Hinweise, Ulminpoika
Verschoben durch User
Das wird aber sehr schwierig werden, weil du dir Toleranzen genau ansehen mußt.
Vielleicht hift Dir der folgende Link: http://www.fischerelektronik.de/web_fischer/de_DE/Geh%C3%A4use/N06.08/Zubeh%C3%B6r%20f%C3%BCr%20Teilfrontplatten/PR/VS1_/$productCard/dimensionParameters/index.xhtml gk
gk schrieb: > Vielleicht hift Dir der folgende Link: > > http://www.fischerelektronik.de/web_fischer/de_DE/Geh%C3%A4use/N06.08/Zubeh%C3%B6r%20f%C3%BCr%20Teilfrontplatten/PR/VS1_/$productCard/dimensionParameters/index.xhtml > > gk Danke vielmals. Die anderen Hersteller geizen leider mit Maßzeichnungen zu dem Teil. Die Leiterplatte liegt also 3.5mm unterhalb der Bohrung. Im Anhang die aktualisierte Maßzeichnung. @Sascha: Du hast natürlich Recht wegen der Toleranzen. Ich probiers mals aus mit einem Zehntel Spiel für die Bohrungen...
