Nabend, ich wollte mit WS2812B-LEDs eine Matrix aufbauen. Diese werden ca. einen Abstand von 5cm. zueinander haben und mit Flachbandkabel verbunden. Damit die sich nicht verdrehen, habe ich mir gedacht, diese mit einem klecks Heißkleber auf der Platte zu befestigen. Jetzt ist die Frage, ob das geht, oder der Heißkleber die LED zerstören würde. Wie könnte ich die anders noch auf der platte befestigen? Jan
Jan schrieb: > oder der Heißkleber die LED zerstören würde. Sicherlich nicht. > Wie könnte ich > die anders noch auf der platte befestigen? Normalerweise werden die aufgelötet und halten. Was du hast sind hoffentlich module mit Ws2812. Also verrate das doch.
Flip B. schrieb: > Was du hast sind hoffentlich module mit Ws2812. Also verrate das doch. Haben diese Strips nicht sowieso ein Klebeband auf der Rückseite? Jan schrieb: > ich wollte mit WS2812B-LEDs eine Matrix aufbauen. Diese werden ca. einen > Abstand von 5cm. zueinander haben und mit Flachbandkabel verbunden. Denke daran, auch alle paar Meter die Versorgungsspannung neu einzuspeisen. Gerade erst vor ein paar Tagen hatte jemand das Problem, dass die LEDs auf dem Streifen nach ein paar Metern immer dunkler wurden, wegen des Leitungswiderstandes... Beitrag "komisches Farbverhalten bei WS2812"
Ja, ich meinte natürlich module http://www.ebay.de/itm/like/201520484825 diese haben keinen klebestreifen darunter, sind dafür aber günstig. Das mit der Versorgungsspannung zwischendurch wieder einzufügen hätte ich jetzt nicht gemacht. Das werde ich nochmal gucken, wie ich das mache. Danke für den Hinweis.
Die kleinen Aluplatinen kannst DU ohne Probleme mit Heiskleber befestigen, Teppichklebeband geht auch. Bei einer Matrix würde ich die Spannung rechts und links über die Zeilen brücken.
