Danke für das Interesse an meinem Thread. Kann mir jemand beistehen? Der Übersichtlichkeit halber habe ich mich nach Abwägung der Möglichkeiten entschlossen hier nochmal neu zu starten. Der Fehler wurde hier (Beitrag "Autoladeadapter stört DAB empfang") schonmal besprochen. Es geht also um einen oder zwei Spannungswandler für zwei USB Geräte, der: In erster Linie keine relevanten Störfrequenzen erzeugt bzw ausstrahlt (1. kann das jemand erklären, wie die Störung zustande kommt und worüber sie sich verbreitet?) Sich selbst, das angeschlossene Gerät und das Fahrzeug gegen Überspannung um 40Volt absichert. In Rücksprache mit dem Gerät mehr als 500mAH bereitstellt. Mein aktiver USB Hub von Belkin kann zB nicht angehangen werden, da das Handy nur im USB Modus lädt. (2. Oder kann dem Handy ein vollwertiges Ladegerät verklickert werden ohne den HUB zu grillen? / LG V10) 3. Habe ich den groben Aufbau richtig erfasst? Drossel Schutzdiode 36V - Sicherung Wandler bspw lt1074hv 4. Bekommt man soetwas ohne Fachkenntnisse zusammen oder gekauft? So wie hier wahrscheinlich nicht: Beitrag "Schaltregler Schaltplan und Layout Kontrolle"
Vielleicht kann ein Admin mal bitte den Titel verbessern, da dieser als Gast erstellt wurde und nicht wirklich überlegt war.
Christoph Trommler schrieb: >In erster Linie keine relevanten Störfrequenzen erzeugt bzw ausstrahlt >(1. kann das jemand erklären, wie die Störung zustande kommt und worüber >sie sich verbreitet?) Schaltnetzteile gehören in ein Metallgehäuse und dann alle Leitungen die da rein und raus gehen verblocken. Also Tiefpässe einbauen.
Christoph T. schrieb: > Vielleicht kann ein Admin mal bitte den Titel verbessern Hast du einen Vorschlag? BTW: es gibt nur 1 Admin und ein paar Moderatoren... ;-)
Lothar M. schrieb: > BTW: es gibt nur 1 Admin und ein paar Moderatoren... ;-) Ist doch besser als wenn es viele Admins und nur einen Moderator gäbe. :-)
Christoph Trommler schrieb: > In Rücksprache mit dem Gerät mehr als 500mAH bereitstellt. Wieviel Strom solls den sein maximal? Bei einem Adapter ohne Schaltwandler werden dann (14V - 5V) x Maximalstrom in Wärme umgesetzt. Also ein Wirkungsgrad von ca 35%.
Flo schrieb: > Christoph Trommler schrieb: >> In Rücksprache mit dem Gerät mehr als 500mAH bereitstellt. > > Wieviel Strom solls den sein maximal? > Bei einem Adapter ohne Schaltwandler werden dann (14V - 5V) x > Maximalstrom in Wärme umgesetzt. Also ein Wirkungsgrad von ca 35%. Ja, und 4,5W Wärme wird man gar nicht so einfach los, insbesondere wenn viele brennbare Teile in der Nähe sind. Aber vielleicht könnte man das ja für eine schicke Fussraumbeleuchtung nutzen. PS an Christoph: Schaltwandler ist schon die richtige Lösung. Aber es muss einer sein, der nur geringe Störspannungen erzeugt. Z.B. ein Sinuswandler.
Christoph Trommler schrieb: > (2. Oder kann dem Handy ein vollwertiges Ladegerät verklickert werden > ohne den HUB zu grillen? / LG V10) Ja das kann man. Meistens schaltet das Handy in den High Power Mode wenn die USB D+ D- Leitungen mit passenden Widerständen auf den Leitungen zu +5V oder GND verschaltet werden. Das kann aber von Handy zu Handy unterschiedlich sein. Gruss Chris
Danke für das umfangreiche Input. Dann mach ich mich jetzt mal zu Sinuswandlern schlau.
Danke für das umfangreiche Input. Dann mach ich mich jetzt mal zu Sinuswandlern schlau. Ja, der Threadtitel.. Kfz 5V USB Spannungswandler entstören für DAB+ Danke Danke
