Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik China Industrienetzteil
von Pascal Chevron (Gast)
Hallo Zusammen,
Ich suche ein Industrienetzteil 12V 20A und bin auf folgendes gestossen:
http://www.aliexpress.com/item/AC110v-220v-DC12V-30A-360W-High-power-switching-power-supply-industrial-power-for-smd-5050-3528/32275859461.html?spm=2114.01010208.3.159.mHdxq1&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201602_2_301_10034_507_10032_10020_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10021_10004_10022_10009_401_10008_10018_10019,searchweb201603_2&btsid=e627eb99-ca05-4736-9c16-18b479ddaabd
Hat schon jemand Erfahrung mit solchen Netzteilen aus China gemacht?
Entspricht im allgemeinen die Leistung von China-Netzteilen den
Herstellerangaben? Wie sieht es mit der Sicherheit aus? Der Innenaufbau
ist auch auf einem Foto.
Mit freundlichen Grüssen
Pascal
von Peter (Gast)
wenn ich das schon sehe - Pertinax, alles bedrahtete Bauteile,
vermutlich von Chinesischen Mädels handgelötet (und vorher womöglich aus
alten Fernsehern etc. ausgelötet) ..... nee Danke.
Halte dich lieber an die üblichen Markenherstellern wie Meanwell etc.
von Thomas (Gast)
Prinzipiell hab ich noch nicht viele Netzteile in der Hand gehabt die
nicht aus China kommen ;)
360W bei >=85% Wirkungsgrad macht 54 W an dem recht schwach aussehendem
Kühlblech oben, ich behaupte mal unter Nennleistung wird das Teil nicht
lange halten. Geschweige denn was ist wenn sich ein bisschen Staub im
Lüfter fängt, schließlich soll das Ding ja für "Industrieanwendungen"
sein...
Ja irgendwie muss sich der Preis ja ergeben, 20 Euro für ein Netzteil
dass normalerweise das 5-fache kostet.. ;)
von Thomas G. (thomas_g18)
Hallo
Ich habe diesen Typ von Netzteilen in meinen 3D Druckern im Einsatz.
Ausfälle habe ich noch keine zu verzeichnen und auch ansonsten bin ich
gut zufrieden mit den Netzteilen.
Die Spannung lässt sich noch feinjustieren und der Lüfter ist je nach
Last Drehzahlabhängig angesteuert.
Schau mal im Web nach dem nächsten 3D Printer-Teile Shop.Dort solltest
du solche finden und musst nicht so lange warten bis sie ankommen.
Gruss
von Mike B. (mike_b97) Benutzerseite
funktionieren mag das schon, auch für 20€
wenn man nochmal 1-2h Nacharbeit reinsteckt, so größere Kühlkörper,
größere Lüftungsschlitze, etc.
aber da war ja noch die Sache mit den Lohnstunden...
von Mark S. (voltwide)
Das Teil kam mir doch gleich irgendwie bekannt vor - s.
Beitrag "Defektes Schaltnetzteil"
Vielen Dank für eure Hilfe, werde mir dann ein Meanwell holen.
Langfristig sicher die bessere Lösung.
Gruss Pascal
noch nie ein PC-Netzteil von innen gesehen?
von Sebastian (Gast)
Habe genau so eins in Betrieb. 1. Habe ich die MOSFETs auf nen extra
Kühlkörper geschraubt. 2. habe ich den 40mm Lüfter durch 80mm ersetzt.
3. Betreibe ich das ganze nur mit max 20 Ampere.
Ergebnis: Läuft seit mehreren Monaten täglich einige Stunden. Effizienz
geht bis auf 86% je nach Last.
von Alfred B. (alfred_b979)
Naja, warum nicht? Bedrahtet muß nicht automatisch heißen "Gerümpel". So
kann man das sicherlich eine Zeit lang verwenden ("unterlastet" bestimmt
länger als...).
von Lukas K. (carrotindustries)
Für ein bisschen mehr bekommt man schon was von einem halbwegs namhaften
Hersteller:
https://www.meanwell-web.com/en/products/ac-dc-power-supply/enclosed-type/301-400-w/lrs-350
> Hersteller:
Bin da voll Deiner Meinung, würde auch die Meanwell dem Billigst-Teil
vorziehen (und zwar bei weitem), auch der TO hatte sich ja schon dazu
entschieden.
Mir ging´s nur um die Möglichkeit, ein vorhandenes "Ali"-Teil - unter
Spec - betreiben zu können. Um´s nicht sofort oder bald wegwerfen oder
reparieren zu müssen. In diesem Sinne war ich mit Sebastians
Modifikation einverstanden.
Blöde Frage, aber wie bezieht man die Meanwell Netzteile? Ich habe
irgendwie überall exorbitante Versandkosten, so dass ich im Endeffekt
bei etwa 70 Euro lande.
von Jojo S. (Gast)
