Floating point division auf 8-Bit Prozessor
OP #4515510
Moin moin,
weiß jemand zufällig wie viele Prozessorschritte eine Division von zwei
float oder double auf einem 8-Bit-Prozessor ohne floating-point modul
dauert?
Ich habe das Gefühl ewig, aber bevor ich mir die Mühe mache das mit dem
Oszi auszumessen, weiß das vielleicht jemand aus dem Kopf?
#4515532
Die Antworten wären bestimmt zielführender gewesen, wenn du uns verraten
hättest, um welchen Prozessor es geht und welchen Compiler du nimmst.
Eine Suche mit Google bringt als Beispiel
I wanted to multiply two float numbers af=15343E-34 and bf=-23474E21. I
noticed that Keil compiler generates assembly code that needs 271 Clock
Cycles (on a Silab C8051F121, accelerated 8051) to generate the product.
Oder etwas länglicher unter
https://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/CIP-51.pdf
Gast #4515578
Das "ewig" kannst Du gleich wieder streichen. Auf einem 20 MHz AVR
dauert eine fdiv() ca. 20-30 µs. Eine int32-division ist nicht unbedingt
schneller, sodaß man ruhig bei float bleiben und die hohe Dynamik nutzen
kann. Das hat sich allerdings noch nicht weit herumgesprochen ;-)
Bei double-Werten waren es (soweit ich mich erinnere) rund 50-70 µs mit
einem IAR-Compiler.
Gast #4515585
Helmut L. schrieb:
> Ist aber auch klar, die float Division setzt ja nach der Normalisierung
> auf eine Intergerdivision auf. Das bisschen schieben davo und dahinter
> machen den Kohl auch nicht fett.
Mit dieser Ansicht gehörst Du aber zu einer Minderheit!
Die schreiende Mehrheit läßt selbst int32-Divisionen nicht zu -
lediglich Schiebereien sind erlaubt ;-)
Gast #4515750
Fabian F. schrieb:
> weiß jemand zufällig..
nee, nicht zufällig.
Also: Pro Mantissenbit ist eine Subtraktion in Mantissenbreite fällig
und ggf. eine Restrückstellung oder alternativ deren Verschiebung auf
die nächstkleinere Stelle, was in jeder Stelle eine zusätzliche
Fallunterscheidung oder zwei zusätzliche Sprünge erfordert. Wieviele
Maschinentakte die Subtraktion in 24 oder 48 Bit benötigt, hängt von der
Architektur ab. Wie gut man den Rest hinkriegt, ebenfalls.
Dazu kommt noch die anschließende Normalisierung und
Vorzeichenberechnung und das Zusammensetzen des Ergebnisses (Exponent
über Bytegrenze verschieben und Vorzeichen einbauen).
Die Idee mit dem Oszi oder eben random Zahlen 1000x dividieren und per
UART debuggen wäre wohl das Beste in diesem Fall.
W.S.
OP #4515808
> einem IAR-Compiler.
Danke, wir verwenden auch IAR-Compiler, allerdings auf einem 8MHz-µC
d.h. beim double komme ich dann schon so auf 150µs. Bei 6
double-berechnungen pro Durchgang komme ich dann also schon auf 0,8ms,
was sich mit den sporadischen Jitter-Phänomen im 1-ms-Timer decken
würde.
Die Idee wäre es aud Uint64 umzusteigen und damit die Division komplett
zu umgehen. Der Skalierungsfaktor ist dann immer >1, sprich
Multiplikation...
Gast #4515824
> Multiplikation...
Entschuldige, aber das macht doch die ganze Diskussion überflüssig,
natürlich verwendet man bei festen Werten immer eine Multiplikation
anstelle der Division. Bei der Umwandlung z.B. von inch in cm durch 2,54
zu dividieren ist ein unverzeihlicher Kunstfehler, selbstverständlich
multipliziert man da mit dem Kehrwert von 2,54.
Georg
Gast #4515836
>> einem IAR-Compiler.
Dann habe ich mich ja richtig erinnert.
Wenn ich mit 2,54 multiplizieren will, dann mache ich das auch so. Ich
bin doch nicht der Sklave meines µC!
