Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Magneten die unter Strom nicht magnetisch sind
von Christopher (Gast)
ich suche quasi das Gegenteil eines Elektromagneten. Ich möchte eine
ständiges magnetisches Feld und dieses soll bei einem Impuls
zusammenbrechen.
Genuagenommen möchte ich die Smart Cover Funktion eines iPads nachbauen.
Dabei ist das gerät solange gesperrt wie ein magnet auf einer bestimmten
stelle aufliegt, verschwindet dieser Magnet entsperrt das iPad. Dies
möchte ich mit Hilfe eines Bewegungsmelders und eines magnetischen
Feldes nachbauen. Bei Bewegung entsperren sonst ist gesperrt. Nun
dauerhaft einen Elektromagneten mit Strom zu versorgen scheint mir aus
energietechnischer Sicht wenig sinnvoll Oder vebraucht ein
entsprechendes Bauteil so verschwinden wenig, dass ich es dauerhaft
anlassen kann und auf bewegungsmilder Impuls unterbreche?
von Harald W. (wilhelms)
> zusammenbrechen.
Du könntest eine Spule auf einen Dauermagnet wickeln. Wenn
das Spulenmagnetfeld genausogross und entgegengesetzt wie
dasDauermagnetfeld ist, hättest Du den von Dir gewünschten
Effekt.
von Joe F. (easylife)
Hier wird wohl ein magnetempfindlicher Kontakt (Reed-Schalter) mit einem
Permanentmagneten geschaltet.
Diese Kontakte gibt es als Schließer und Öffner.
Den Rest deines Posts verstehe ich nicht.
Ob die Vorgehensweise sinnvoll ist, vermag ich nicht zu beurteilen, aber
du kannst einen E-Magneten mit einem Permamentmagneten als Kern bnutzen,
wobei der aktivierte E-Magnet die umgekehrte Polung des
Permanentmagneten hat. Wenn du den richtigen Strom durch die Spule
schickst, gleichen sich die beiden Flder ganz gut aus.
Aber ich frage mich, warum du die Logik nicht einfach umdrehst. Die
Apples nehmen ja auch einen Reedschalter, der schliesst, wenn der Magnet
in Reichweite ist.
Ha, Harald war schneller mit Schreiben feritg.
von Amateur (Gast)
Eingangssignal invertieren?
Reed-Relais unter "echtem" Magneten?
von ek (Gast)
und was soll das ganze für einen Sinn ergeben??
Den Redeschalter im iPad kann ich leider schlecht ersetzten ;)
Der Sinn dabei ist, ich habe ein iPad zur Steuerung diverser Aktoren im
Haus, nun möchte ich das iPad nicht dauerhaft leuchten haben aber auch
nicht erst per Homebutton und Wischbewegung entsperren müssen
von ek (Gast)
O. k., wo sitzt beim iPad  dieser Magnetsensor?  schon mal probiert ihn
von der Rückseite anzusteuern ?
von ek (Gast)
die sitzen am rand des displayglas, also sind 2 die angesprochen werden
müssen. Habe es gerade mal mit einem Kräften dauermagneten von der
Rückseite probiert und es ist nichts passiert
von ek (Gast)
welches iPad ?
ok Dauermagnet flaschrum gehalten :D aber auch von der Rückseite sperrt
das iPad wenn der Magnet da ist und entsperrt wenn er weg ist. Ich
möchte ja quasi das verhalten genau andersherum. iPad Mini 2, also die
SmartCover Funktion ist vorhanden, nur leider für mich falsch herum
von ek (Gast)
in den oben stehenden Link wird das Innenleben gezeigt. die Idee mit der
Rückseite habe ich nur aus optischen Gründen vorgeschlagen.
 die Idee mit der Negation wurde oben schon beschrieben. Quasi einen
kleinen  Powermagneten mit einer Spule umwickeln und mit Strom das
Magnetfeld aufheben.
Achse alles klar :D dann hatte ich das falsch interpretiert ;)
die bluetooth Variante klingt jedoch noch besser :D hab eh schon diverse
Raspberrys hier rum stehen. Diese kann ein Bluetooth Keyboard emulieren
und  auf den Bewegungsmelder lauschen :D
von firutin (Gast)
Schau dir mal Permanentelektromagnete an
http://www.red-magnetics.com/de/produkte/permanentelektromagnete.php
Sollte genau das sein, was du suchst.
von butsu (Gast)
was du suchst, ist mir unter dem Namen Haftmagnet schonmal begegnet. Im
Prinzip wie oben beschrieben ein Permanentmagnet, dessen Feld durch
einen E-Magnet aufgehoben werden kann.
von Tom69 (Gast)
Ist ungeeignet, der kleinste benötigt 6W zum Magnetfeldneutralisation
und hat auch nur 10% ED!
von cidra (Gast)
Was mich nicht wundert:
Beitrag "Re: Kleinen Elektromagneten selbst wickeln"
Einen Stabmagneten durch einen herumgewickelten Draht zu deaktivieren
ist vollkommen aussichtslos - zumindest, wenn das Feld vom Sensor noch
erkannt werden sollte.
Ich würde den passenden Dauermagneten mit einem Getriebemotor/Spindel
bewegen. Mit halbwegs schlauer Ansteuerung (Endschalter) lässt sich das
für beide Positionen ruhestromfrei bauen. Auch die Antriebsleistung muß
nur die Reibungsverluste des Motors/Getriebes abdecken.
