habe das Forum seit Jahren als Informationsquelle genutzt, jedoch mich
nicht aktiv daran beteiligt. Deswegen mein erster Beitrag hier. Ich
hoffe ich habe die richtige Kategorie getroffen.
Ich habe aus einer Lagerräumung ein 28 x 16 Flip Dot Display erstanden
(Beitrag "FlipDot-Flohmarkt in MIROW") und verzweifle gerade ein
wenig an der Ansteuerung.
Das Flip Dot Display hat einen FP2800 auf der Platine und normalerweise
würde mich nichts daran hindern die Funktionsweise per "Trick and Try"
herauszufinden, jedoch ist dieser IC in Deutschland so gut wie nicht zu
bekommen und möchte mich vorher genau erkundigen, wie ich vorzugehen
habe damit ich diesen nicht in den Bauteilehimmel entlassen muss.
Die Platine hat neben dem FP2800 noch zwei 60-polige Stiftleisten
aufgelötet. (Wenn man auf die Angebotsseite schaut, unter "Typ 4" kann
man erkennen, was sich da alles drauf befindet:
http://pthews.spdns.org/)
Der (auf dem Artikelfoto) linke Anschluss ist laut Durchmessen fast
unbeschaltet, bis auf die Spannungsversorgung und wird laut meinem
Verständnis nur eingesetzt, wenn man mehrere solcher Displays kaskadiert
(ich habe nur ein Display, deswegen fällt das schonmal weg). Der rechte
Anschluss hat die gleiche Pinbelegung, die Finger schon herausgefunden
hat:
1 Set (Zeile 1)
2 Set (Zeile 2)
19 Set (Zeile 19)
20 Set (unbenutzt, Zeile 20)
21 Reset (Zeile 1)
22 Reset (Zeile 2)
39 Reset (Zeile 19)
40 Reset (unbenutzt, Zeile 20)
41 GND
42 +24V
43 +24V
44 +VS
45 +5V
46 NC (?)
47 Panel D
48 Panel A0
49 Panel A1
50 Panel A2
51 Panel B0
52 Panel B1
23
53 Module #select1
24
25
60 Module #select8
Quelle: http://www.fingers-welt.de/wiki/index.php?title=FlipDot
Nun zu meiner eigentlichen Frage:
Ich lege die Versorgungsspannungen an, suche mir ne Zeile aus, die ich
Ansteuern will und setze den Pin auf HIGH (5V reichen?).
Aber wie wähle ich die Spalte aus, die ich setzen will?
Ich hoffe Ihr blickt durch meinen Text durch und wäre für jede Hilfe
dankbar :)
LG Julian
PS: Frohe Ostern!
Julian F. schrieb:> Aber wie wähle ich die Spalte aus, die ich setzen will?
Die Spalte wählst Du über den FP2800 aus. Das Datenblatt hatte ich in
dem anderen Thread schon gepostet.
(Beitrag "Re: FlipDot-Flohmarkt in MIROW")
Das ist ein '1aus28-Dekoder', allerdings eigendlich für
7-Segment-Anzeigen gedacht, daher etwas 'verbogen' (Segment+Digit)
anzusteuern.
Oliver R. schrieb:> Julian F. schrieb:>> Aber wie wähle ich die Spalte aus, die ich setzen will?>> Die Spalte wählst Du über den FP2800 aus.
Das ist mein Problem.. ich werde nicht schlau daraus, wie ich die Spalte
genau dem IC mitteilen kann.
Edit:
Lass mich raten.. über diese 5 Pins binär?
Julian F. schrieb:> Lass mich raten.. über diese 5 Pins binär?
Ja genau, laut dem Abschnitt "FP2800A - Truth Table" im Datenblatt aus
Beitrag "Re: FlipDot-Flohmarkt in MIROW" wird der Wert, der
an Pin D anliegt an den Pin ausgegeben, der mit A0, A1, A2, B0, B1
adressiert wird, solange E high ist. Diese Ausgangspins (im Datenblatt
Q_xy) liegen direkt an den Spalten an. Das wird bei deinem Display so
ähnlich sein, wie ich im pdf im
Beitrag "Re: FlipDot-Flohmarkt in MIROW" vermerkt habe. Kann
man einfach mit dem Durchgangsprüfer bestimmen.
An den Pins des Steckers wird (wie auch im Link zu Fingers Welt gesagt)
scheinbar 24V Logikpegel verwendet. Die etwas dickeren schwarzen
Bauteile auf deiner Platine werden wie bei mir Widerstandsnetzwerke
sein, die die Spannung herunterteilen auf die benötigten ca. 5V aus dem
Datenblatt.
Okay, alles klar ich werde das gleich mal ausprobieren. Kann natürlich
sein, dass das nicht funktioniert mit 12V, denn dann würden nach dem
Widerstandsnetzwerk nur 2,5V am IC anlegen.
sorry für die späte Reaktion. Wenn ich das richtig verstanden habe, muss
man die Polarität an den Spulen des Flipdots umkehren, damit es "kippt",
dann bleibt es stromlos so bis zum nächsten umpolen. Richtig?
Wenn das so ist:
Wie lang muss der Impuls sein? Zu lange Impulse sollen wohl die Spulen
zerstören.
Wenn ich das Datenblatt des FP2800A richtig verstanden habe, kann ich
mit den 5 Adressbits einen Ausgang anwählen und je nach dem, was ich am
Dateneingang anlege, wird der entsprechende Ausgang zur Stromquelle oder
Stromsenke mit maximal 27,5 V und 370 mA. Im Datenblatt steht auch noch,
dass man mit 2 solcher IC`s eine Matrix von 28 X 14 Punkten ansteuern
kann
(wenn mein englisch ausreichend ist). Warum nicht 28x28?
Wie bildet man den FP2800A für die Zeilen nach?
Gruß Micha
Hallo Julian,
falls du noch interessiert bist... Ich habe relativ ausführlich meine
Erfahrungen mit genau so einem Modul (aber auch größeren Displays) hier
aufgeschrieben: https://github.com/545ch4/flippie Vielleicht beantworten
sich ja da deine Fragen.
-Sascha
Ja, die Artikel hatte ich aus gelesen. Das war sozusagen zeitgleich.
Was mich aber an dem Ansatz aus der Make stört: Das ganze ist
tatsächlich ein relativ Display-spezifischer Hack, der das eingebaute
Controller-Board mit einbezieht und destruktiv verändert. Das Ding
wollte ich ja loswerden... und auch nichts an den Modulen rumlöten.
Ich fand's elegant, IIC zu nutzen, wenn's schon drauf ist. Wieso erst
alles wegschmeißen und dann neue Controller aufbauen? Zumal dort viele
zu Spannung, Ansteuerung, Timing usw. steht.
Würde sagen, ja. Alles 1206 und SOIC SMD Bauteile - also ganz normal zu
löten. Löthonig/Flux empfiehlt sich. Die Schaltung ist natürlich für den
Idealfall und hat wenig bis sehr wenig Schutzmechanismen. Da herrschen
ja auch 24V... da gehts dann ganz schnell mit kaputt... Also schön die
Anleitung befolgen (erste Tests) und nicht ungeduldig werden, dann
klappt das schon alles.
