Ich habe noch ein Radarmodul KMY24, Hersteller Infineon/Siemens. Es wird aber nicht mehr produziert, im Netz teilweise noch erhältlich. Ich möchte den Abstrahlwinkel fokussieren bzw. wesentlich reduzieren um eine bessere Richtwirkung zu erzielen. Hat jemand hierzu eine Idee, wie ich das technisch realisieren bzw. auch berechnen kann?
Tja, Petei, > Ich habe noch ein Radarmodul KMY24, ... Ich möchte den Abstrahlwinkel > fokussieren ... eine bessere Richtwirkung zu erzielen. Antwort von Radio Eriwan: Im Prinzip geht das. Aber.... Zum Aber: Schau Dir die Konstruktion der Antenne an. Ich meine, so ein Ding mal offen gesehen zu haben, und da war auf der Platine ein Dipol zu sehen. Nun nimm ein Antennenbuch - beispielsweise Rothammel -, such Dir eine Antenne aus, die Dir gefällt, rechne die Maße um auf die Wellenlänge des KMY25, und dann schau mal, ob sich das mechnisch hinbekommen lässt. Auf die Schnelle: 1. Wenn der Dipol waagerecht liegt, könnte der Winkelrefektor mit je einer Leiterplatte ober- und unterhalb des KMY24 realisiert werden. 2. Eine TV-Satellitenantenne müsste auch machbar sein mit dem KMY24 anstelle des LNBs. 3. Auf meiner To-Do-Liste steht noch eine Antennenkonstruktion, deren Rechnerei ich Dir nicht zumuten möchte. Die gefällt mir wegen ihrer Leichtigkeit, weil sie die Direktorengruppe einer Yagi-Antenne durch Scheiben aus Styropor nachbildet, die zwischen sich jeweils einen Draht passender Länge einklemmen. Gedacht ist das für eine ultraleichte Richtantenne für den Empfang des TV-Signals einer CCD-Kamera in einem Flugmodell. Aber nicht für Einzellösungen. Ciao Wolfgang Horn
Petei schrieb: > Ich möchte den Abstrahlwinkel fokussieren bzw. wesentlich reduzieren um > eine bessere Richtwirkung zu erzielen. Da geht bei dieser Wellenlänge nicht viel, ohne dass man dabei zu einer deutlich größeren Konstruktion gelangt. Am einfachsten wird es sein eine alte SAT-Schüssel zu nehmen und das Modul möglichst exakt dort anzuordnen, wo sich ehedem der LNB befand. Das Modul muss natürlich so angeordnet werden, dass es nicht zum Ziel zeigt, sondern die Schüssel möglichst gleichmäßig ausleuchtet. Denke daran, dass die Schüsseln i.d.R. Offset-Parabole sind, die bei der üblichen Montage extrem stark nach oben schielen.
