Hallo Wenn ich eine 9V Batterie an meinen Trafo halte, dann zwickt es mich auf der anderen Seite. Warum? Trafos brauchen ja AC um zu funktionieren. Ich glaube nicht, dass alein durch an- und ausschalten genug Bewegung vorhanden ist um einen Strom zu induzieren. Wie kann ich den Gleichstrom der Batterie einfach (!) zu Wern sichselstrom wandeln für den Trafo? Geht der Trafo kaputt, durch die Batterie ohne Zusätze? Kann ich 230V aus der steckdose anschliessen, ohne dass die Sicherung rausfliegt? Kann ich den Trafo dabei schützen mit einem zwischengeschaltenen Widerstand, ca 10kOhm? Wenn ich an der Primärspule 230V einen Kondensator anbringe um die Ladung zu speichern, hat das eine Auswirkung auf die Lebensdauer des Trafos, da der Stromfluss nur kurz durch Knopfdruck hält und die generierte Ladung gespeichert wird? Wieviel Farad empfehlt ihr mir? Denn ich bin ein Neuling und will mich nicht verletzen. Wie wähle ich einen Kondensator aus? Gekennzeichnet durch Kapazität F und Nennspannung V habe ich gesehen. Also 9 Volt zu 230V transformieren heisst ich brauche einen mit 230 V Nennspannung. Wie berechnet man dann die gespeicherte Ladung? Je mehr kapazität desto länger kann ein Strom dergleichen Eingangsspannung abgegeben werden. Mit freundlichen Grüssen Nicolas
Verschoben durch User
>Wenn ich eine 9V Batterie an meinen Trafo halte, dann zwickt es mich auf >der anderen Seite. Warum? Trafos brauchen ja AC um zu funktionieren. Ich >glaube nicht, dass alein durch an- und ausschalten genug Bewegung >vorhanden ist um einen Strom zu induzieren. Doch - vor allem das Abschalten induziert eine Spannung. Und wenn Du die Batterie einfach nur ranhälst, dann zitterst Du vielleicht dabei auch, so daß Du ständig Kontakt bekommst/verlierst, und damit eine Wechselspannung erzeugst (wenn auch keinen schönen Sinus).
Nicolas schrieb: > Wie kann ich den Gleichstrom der Batterie einfach (!) zu Wern > sichselstrom wandeln für den Trafo? Indem Du ihn ein- und ausschaltest.
Nicolas schrieb: ... > Wenn ich eine 9V Batterie an meinen Trafo halte, dann zwickt es mich auf > der anderen Seite. ... > Wenn ich an der Primärspule 230V einen Kondensator anbringe ... > generierte Ladung gespeichert wird? Wieviel Farad empfehlt ihr mir? Denn > ich bin ein Neuling und will mich nicht verletzen. 230 Volt, gespeichert in einem Kondensator. Wenn du die beiden Kontakte des Trafos oder des Kondensators, mit deinen beiden Händen angreifst, so entläd sich der Strom über dein Herz. Das hat Auswirkungen. Je nachdem wie gross der Kondensator ist und wie oft du dieses Trafospielchen machst alles zwischen ein bischen zwicken über unbemerkte Extrasystolen, langzeitstörungen des Herzrhythmusknotens bis zum sofortigen Herztod. Walta
Hallo es wäre sehr empfehlenswert wenn du dir Grundlagen der Wechselstromtechnik aneignen würdest. Viele deine Fragen werden dann geklärt. Falls du totaler Anfänger bist ist es aber notwendig dich erst mal mit den Grundlagen der Gleichstromtechnik auseinander setzt. Wechselstromtechnik ist in all seinen Auswirkungen nämlich deutlich komplexer und bei weiten nicht so leicht verständlich wie die Gleichstromtechnik. Und während man in der Gleichstromtechnik meist mit Mathematik auf Niveau der fünften oder sechsten Klasse auskommt (Schule) so verlangt einen die Wechselstromtechnik doch sehr schnell deutlich mehr ab. Praktiker
Nicolas schrieb: > Wenn ich eine 9V Batterie an meinen Trafo halte, dann zwickt es mich auf > der anderen Seite. Warum? Trafos brauchen ja AC um zu funktionieren. Trafos funktionieren IMMER, vorausgesetzt sie sind heil. Damit auf der anderen Seite etwas raus kommt, was "zwicken" kann, brauchen sie eine Stromänderung - und die ist besonders kräftig, wenn du die 9V Batterie von der einen Seite trennst.
Wie meine Vorredner dir schon empfehlen haben, setze dich hin und eigne
dir die mind. die Grundlagen an. Eher mehr.
Mit Strom ist nicht zu spaßen. Der macht schnell klein, schwarz und
häßlich.
Tipp: Laß es lieber sein, deiner Gesundheit zu liebe.
Nicolas schrieb: > Kann ich 230V aus der steckdose anschliessen, ohne dass die Sicherung > rausfliegt? Kann ich den Trafo dabei schützen mit einem > zwischengeschaltenen Widerstand, ca 10kOhm? 9V Trafo und 10kOhm Widerstand - da klingelt doch was bei mir. Bist du der David von gestern? Beitrag "Fehlerhafter Transformator?"
Christian L. schrieb: > Bist du der David von gestern? Natürlich ist er das. Gleichspannung ist immer gleiche Spannung. Bein Einschalten oder Ausschalten ist sie offenkundig kurzzeitig nicht gleich sondern wechselt. Das transformiert der Trafo. Nicolas schrieb: > Wie kann ich den Gleichstrom der Batterie einfach (!) zu Wern > sichselstrom wandeln für den Trafo? Warum denn immer einfach und nicht gut ? Anychliessen an einen Lautsprecherverstärker der zufällig 50Hz Sinus am Eingang gespeist wird. > Geht der Trafo kaputt, durch die > Batterie ohne Zusätze? Nö, eher die Batterie durch fast-Kurzschluss. Nicolas schrieb: > Kann ich 230V aus der steckdose anschliessen, ohne dass die Sicherung > rausfliegt? An die 9V Seite ? Natürlich knallts da. An die 230V Seite ? Dafür ist er gebaut, aber DU solltest das nicht machen. Lern lieber noch ein paar Jahre Grundlagen.
