Hallo zusammen, meine suchen war leider nicht von Erfolg gekrönt. Zumindest nicht vollständig. Ich möchte einen Servomotor (Elektromagnet) mit einem Annäherungsschalter steuern. Aber das ist noch nicht alles. Der Ausgang soll 12V- mit ca.3A abgeben die auch noch umgepolt abgegeben wird. (ein/ausschlten) Bei der ersten Annäherung schaltet der Servomotor in die eine Richtung, bei der zweiten Annäherung in die andere um. Die Spannung am Servo darf aber nur für ca.10-20s. anliegen. Danach bleibt der Servomotor stromlos. Für die Ausgangsschaltung habe ich hier etwas sehr interessantes gefunden. Eine sehr einfache, aber auch sehr stromsparende Schaltung. Beitrag "Monoflop mit sehr geringer Stromaufnahme gesucht" https://www.mikrocontroller.net/attachment/154350/sand.png Jetzt müßte diese Schaltung halt mit einem Annäherungsschaltung kombiniert werden. So das sie genau das beschriebene Ein.-Ausschaltverhalten hat. Annäherungsschaltung > Flipflop > Monoflop > Umpolung des Servomotors Die Schaltung des Servos müßte eine Grundstellung haben wenn die Spg. angelegt wird.(das NT angesteckt wird) Hat jemand eine Idee??? Das ganze möchte ich dann mit einem einfachen Steckernetzteil speisen.
Fr S. schrieb: > Servomotor (Elektromagnet) Servo oder Magnet, was denn nun? Was für ein Annäherungsschalter? Annäherung von was, wie weit (1m, 1µm), wie schnell usw.? Mit Deinen spärlichen Angaben kann sich keiner was vorstellen. Versuch mal, die Aufgabe verständlich zu formulieren.
Fr S. schrieb: > Das ganze möchte ich dann mit einem einfachen Steckernetzteil speisen. > Der Ausgang soll 12V- mit ca.3A abgeben Das ist doch Humbug. Fr S. schrieb: > Bei der ersten Annäherung schaltet der Servomotor in die eine Richtung, > bei der zweiten Annäherung in die andere um. Die Spannung am Servo darf > aber nur für ca.10-20s. anliegen. Nun, der Servomotor wird doch das Ding, was sich annäherte, auch wieder entfernen, also wird der Annäherungsschalter von selbst wieder ausschalten. Die Funktion ergibt sich doch ohne MonoFlop von alleine. Ist dir der Impuls ZU KURZ ? Es gibt jede Menge fertiger Zeitrelais, auch für 12V, mit Relaisausgang für mehr als 3A, die alle von deinem Annäherungsschalter gesteuert werden könnten.
Zum einen... es soll ein Schalt-Impuls verarbeitet werden (ca.10-20s.) das richtet sich nach dem Servo wie schnell das Teil ist, kein Dauerstrom von 3A Ich hatte bereits Steckernetzteile die ca. 2A abgegeben haben. Der Servo, so wird mir das Teil verkauft, ist ein Elektromagnet, der je nach Polung in die eine oder die andere Richtung "fährt". Ich hatte das Teil noch nicht in der Hand... vielleicht schafft der das auch in 0,5s, denkbar. Ich dachte eine kompakte Schaltung zu nutzen, bei der der Annäherungsschalter, als auch die Ansteuerung des Servos enthält. Der Annäherungsschalter soll eine induktive, oder kapazitive Lösung sein, kein IR denn es soll unsichtbar montiert werden. MaWin schrieb: > Nun, der Servomotor wird doch das Ding, was sich annäherte, auch wieder > entfernen, also wird der Annäherungsschalter von selbst wieder > ausschalten. Die Funktion ergibt sich doch ohne MonoFlop von alleine. Das stimmt , aber nur in Teilen, denn wenn sich etwas im Erfassungsbereich befindet und event. verbleibt wäre das eine Überlastung des Servos. Denn die Spg. bliebe eingeschaltet.... also ist doch ein nicht nachtriggerbarer Monoflop notwendig. Den FlipFlop möchte ich für das dauerhafte ein.- bzw. ausschalten. Es besteht somit ein definierter Schaltzustand. Der nächste Impuls vom Annäherungsschalter würde den nächst möglichen auslösen. D.h. hatte er als letztes eine EIN-Funktion, würde dann eine AUS-Funktion kommen, und nicht EIN - zu EIN oder AUS - zu AUS kommen. Einzig beim anlegen der Spg. wird immer AUS kommen, um sicher zu stellen das wirklich AUS vom Servo "gefahren" wurde.
Fr S. schrieb: > Ich hatte das Teil noch nicht in der Hand... Dann frag mal wieder, wenn Du "handfeste" Tatsachen aufzuweisen hast. Das Wischi-Waschi kannst Du Dir hier sonst sparen: Peter D. schrieb: > Mit Deinen spärlichen Angaben kann sich keiner was vorstellen. > Versuch mal, die Aufgabe verständlich zu formulieren.
Route_66 schrieb: >> Ich hatte das Teil noch nicht in der Hand... > > Dann frag mal wieder, wenn Du "handfeste" Tatsachen aufzuweisen hast. > Das Wischi-Waschi kannst Du Dir hier sonst sparen: > > Peter D. schrieb: >> Mit Deinen spärlichen Angaben kann sich keiner was vorstellen. >> Versuch mal, die Aufgabe verständlich zu formulieren. Hallo Route_66, mal ehrlich, ich denke Du weist auch das dies VÖLLIG nebensächlich ist was du hier aufführst. Denn was hat die "Haltezeit" des MonoFlops mit dem Thema an sich zu tun? Das dies nur ein Poti in der Schaltung ist wo ich die Zeit einstelle, das weist du auch. Dem entsprechend ist das an das Servo anpassbar, ohne zusätzlichen Schaltungsaufwand. Es geht um die Gesamtheit. Welche Schaltung verwende ich für einen Annäherungsschalter, wie binde ich darin ein FlipFlop und eine Ausgangsschaltung mit einem MonoFlop ein, die die Spg. einmal als Plus-Minus und einmal Minus-Plus ausgibt, und dann Stromlos ist. Das alles soll in eine kompakte Schaltung, das ist alles. Kann doch gut sein das jemand schon etwas ähnliches aufgebaut hat und erfolgreich verwendet.
Komme ich mal zum Thema zurück, für die Sensorschaltung habe ich hier folgendes gefunden, Ihr seht ich will nicht das Ihr die Arbeit macht, sondern das ganze vielleicht verbessert. http://www.modding-faq.de/Forum/index.php?topic=20032.0 Dem ganzen würde ich vielleicht einen CD4013 folgen lassen und dann die MonoFlop Lösung die ich bereits weiter oben gezeigt habe folgen lassen. Oder wie wäre es mit einem B555 der ist ja auch gleich Timer.... Fehlt jetzt noch die "Leistungsstufe" mit ein-vier FET so das ich die Umpolung hin bekomme. Seht Ihr, und genau all das möchte ich möglichst kompakt hin bekommen. Im übrigen denke ich, das heute der Servo eintrifft, dann kann ich auch dazu mehr sagen, Schaltzeit, Stromaufnahme.... Was meint die Gemeinde?
Fr S. schrieb: > http://www.modding-faq.de/Forum/index.php?topic=20032.0 Endlich kommt Licht in die Sache, Du suchst also nen Sensortaster, zu neudeutsch Touch. Mit dem Servo hast Du uns ganz schön in die Irre geleitet. Als Toggle-Switch gibt es z.B. den AT42QT1012 von Microchip: http://www.atmel.com/devices/AT42QT1012.aspx
Peter D. schrieb: > Endlich kommt Licht in die Sache, Du suchst also nen Sensortaster, zu > neudeutsch Touch. > Mit dem Servo hast Du uns ganz schön in die Irre geleitet. Hallo und guten Morgen, richtig ich möchte einen Touch-Schalter unter ein Waschbecken installieren. Der wiederum soll einen Servo steuern um den sonst von Hand bewegte Hebel für den Ablaufverschluss zu steuern/bewegen. Der Servo hat im übrigen eine "Laufzeit" von ca.0,8s von einer zur anderen Seite (in jede Richtung) Das konnte ich erst jetzt ermitteln. Der Servo wiederum muss zur Ansteuerung je nach gewünschter Richtung immer umgepolt werden. Nach der Ansteuerung (ca. 1,5s mit 12V 2,5A) soll der Servo stromlos sein. Den hohe Stromstoß könnte man doch durch eine Kondensatorladung betreiben. So müsste das NT nicht so irre groß sein. Es sind doch nur 1,5s. Nun wird vielleicht der eine oder andere sagen - was soll das denn, überdreht der jetzt?! Nein, mache ich nicht. An dem Waschtisch ist keine Möglichkeit vorhanden den Verschluss mit dem installierten Wasserhahn zu betreiben. Nur der passt irre gut und ist somit ein Muss. ;o) Und wenn man´s mal so sieht - schlecht ist doch die Idee auch nicht, oder? Nur das sie hier aus der Not heraus geboren ist. Was den AT42QT1012 angeht, ich kenne das Teil noch gar nicht. Ist das eine kostenmäßig vertretbare Lösung? Wie dick darf das Material (bei mir das Kunststoff-Waschbecken) sein? Hat jemand damit Erfahrung?
