für meine kaputt gegangene Hauswasserwerkspumpe (auf das Plastik gefallen) suche ich eine neue Pumpendeckelhaube, in der Schalter und Elektrik verbaut sind. die Pumpenhaube muss unten 100mm*100mm Motorfläche abdecken und oben einen Deckel haben, der aufgeschraubt wird, so dass ich den Schalter und den Kondensator da wieder reinlegen kann. Gibt es solche Plastikpumpengehäuse mit Deckeln irgendwo?
Verschoben durch User
Nebel F. schrieb: > Plastikpumpengehäuse mit Deckeln irgendwo? Spannung + Wasser = Lebensgefahr! Beim Herstellerservice fragen oder besser gleich neue Pumpe mit Garantie kaufen! http://www.idealo.de/preisvergleich/MainSearchProductCategory.html?q=schmutzwasserpumpe
oszi40 schrieb: > Spannung + Wasser = Lebensgefahr! Unsinn! Er hat eine Hauswasserpumpe und keine Tauchpumpe. Kannst du das nicht kleben? Oder einfach nicht rangreifen.
Nebel F. schrieb: > Gibt es solche Plastikpumpengehäuse mit Deckeln irgendwo? Es gibt zum Glück genau EINEN Hersteller für Hauswasserwerke, und der stellt genau EINEN Typ her, also wissen wir alle was genau du brauchst. Btw. Wenn du vom Hersteller nichts beziehen kannst: Man kann solche Einzelstücke bei Dienstleistern drucken lassen. Man muss sich halt mit dem am besten zu verbauenden Material, seinen Eigenschaften bei 3D Druck und einem vom Dienstleister verarbeitbaren 3D-Modell beschäftigen.
Der Andere schrieb: > Es gibt zum Glück genau EINEN Hersteller für Hauswasserwerke, und der > stellt genau EINEN Typ her, also wissen wir alle was genau du brauchst. Bist Du sicher? Der Andere schrieb: > Btw. Wenn du vom Hersteller nichts beziehen kannst: Man kann solche > Einzelstücke bei Dienstleistern drucken lassen. Man muss sich halt mit > dem am besten zu verbauenden Material, seinen Eigenschaften bei 3D Druck > und einem vom Dienstleister verarbeitbaren 3D-Modell beschäftigen. Die Konstruktionszeichnungen werden die sicher nicht rausrücken. Und der Preis für die Einzelanfertigung im 3D-Druck als Lohnfertigung dürfte den Wert des alten Hauswasserwecks übersteigen.
Thomas B. schrieb: > Der Andere schrieb: >> Es gibt zum Glück genau EINEN Hersteller für Hauswasserwerke, und der >> stellt genau EINEN Typ her, also wissen wir alle was genau du brauchst. > > Bist Du sicher? Sarkasmusflagge schwing... -.- Also um mich den Vorrednern anzuschließen. Es wäre wirklich von Vorteil, wenn du uns Bilder, Pumpen-Typ (Modell; Hersteller) nennen könntest. Ansonsten bleiben die Beiträge auch künftig eher fruchtlos. Bezüglich der 3D-Druck-Dienstleister... Je nachdem welchen Anspruch du an deinen Deckel hast (Korrosionsfestigkeit, UV-Verträglichkeit, etc...) kannst du mit 3D-Druck-Teilen eventuell enttäuscht werden. Denn Kunststoff ist halt nicht gleich Kunststoff. Gerade bei solchen Anwendungen, wo Feuchtigkeit, Vibration, etc auf Dauer auftritt, sollte man vielleicht doch sich an den Originalhersteller wenden bzw. einen Ersatztyp dazukaufen. Als Ersatzteillager vielleicht.
Thomas B. schrieb: > Die Konstruktionszeichnungen werden die sicher nicht rausrücken. Toll, der Kandidat hat 99 Punkte, bei 100 gäbs einen Ersatzdeckel. Also muss man sich das Modell selbst erstellen. Das nennt sich Arbeit, die kostet kein Geld aber Zeit.
Der Andere schrieb: > Also muss man sich das Modell selbst erstellen. Das nennt sich Arbeit, > die kostet kein Geld aber Zeit. Seit wann kostet Zeit kein Geld? Vielleicht wenn man sich Privat was bastelt oder konstruiert. Wenn man das bei einem Dienstleiser anfertigen läst, dann kostet jede Minute Geld. Wer arbeitet denn für lau? Der Andere schrieb: > Man kann solche > Einzelstücke bei Dienstleistern drucken lassen. Man muss sich halt mit > dem am besten zu verbauenden Material, seinen Eigenschaften bei 3D Druck > und einem vom Dienstleister verarbeitbaren 3D-Modell beschäftigen. Gruß Thomas
Aus aktuellem Anlass auch hier nochmal der Tipp: Beitrag "User ausblenden" CSS Ereiterung im Browser installieren, z.B. Stylebot,
1 | .post[data-guest-name='Der Andere'] { |
2 | display: none; |
3 | } |
rein und schon hat man Ruhe! Herrlich! Dank nochmal an den Knallkopp-Detektor!
