Hatte einen Kurbelinduktor Mit einem Gleichrichter zusammen Gelötet danach den Gleichrichter An den Kondensator. Alles ging super. Ich wollte schauen ob Es reicht Für einen Funken wenn Ich nach dem Kurbeln Beide Drähte zusammen halte. Siehe da Es gab ein sehr grosser Funken sogar der Aschenbecher war Schwarz:) Mein problem jetzt: Möchte einen Schalter dazwischen Bauen Und eine Led Anzeige damit Wenn der Kondensator voll ist Dass die Led leuchtet. Möchte auch dass meine Modell Rakete die zündschnüre Zünden wenn Ich den Knopf betätige. Könnte Mann sowas tun??? Der Funken war gewaltig? Hätte ev. Jemand eine Idee Oder ein Schema / Skizze Vielen Dank!
Verschoben durch Moderator
Hochspannung ist gefährlich, und es ist für deinen Zweck auch vollkommen unnötig mit so hohen Spannungen zu hantieren. Martin schrieb: > Für einen Funken wenn Ich nach dem Kurbeln > Beide Drähte zusammen halte. Du solltest die Drähte nicht mal anfassen, ohne zu wissen, mit wie viel Spannung der Kondensator aufgeladen ist! Wirklich, sei vorsichtig! Es gibt im Modellbauhandel Zünder, die mit Spannungen ab 6V auskommen, die kannst du also gefahrlos mit einer 9V Blockbatterie aktivieren. http://www.raketenmodellbau-klima.de/Raketenmodellbau/Zubehoer/Anzuendmittel/Elektroanzuender.htm?shop=raketenklima&SessionId=&a=article&ProdNr=7001&t=23&c=76&p=76 Passende Schalter und Taster für 9V sind einfach zu besorgen.
> Jeff Dunham: [referring to the suicide bomber training camp] Is that > a nice facility? >> Achmed the Dead Terrorist: It used to be. > Jeff Dunham: What happened? >> Achmed the Dead Terrorist: New guy. The idiot tried to practice.
Wieviel Threads mit deiner grässlichen Orthographie und Formatierung willst du denn hier zum Kurbelinduktor noch aufmachen? Beitrag "Kurbelinduktor"
