Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Lackdraht: Drahtdurchmesser bestimmen
von Fred F. (fred-feuerschein)
wenn Draht so dünn ist, dass auch ein Meßschieber nichts mehr bringt,
wie messe ich den Durchmesser am besten? Ich wollte mir mal eine Spule
wickeln und habe mehrere Drähte aus Relais, Trafos und so zur Verfügung.
Von denen kenne ich die Werte aber nicht. Wieviel trägt überhaupt der
Lack vom Lackdraht noch auf?
von Chris L. (kingkernel)
Sowas mache ich mit einem Mikrometer.
Über die Lackdicke kann dir nur das Datenblatt etwas sagen, da hat jeder
Hersteller andere Werte. Wenn der Lack irgendwie ablösbar ist, kannst du
auch mit dem Mikrometer vorher und nachher messen und dann die Werte
Subtrahieren, dann hast du die Dicke des Lackes.
Dicke = (Vorher - Nachher) / 2
von oszi40 (Gast)
Lies mal da in der Draht-Tabelle
http://www.jogis-roehrenbude.de/Transformator.htm
Mit einiger Erfahrung sieht man das, wenn man keine Mikrometerschraube
hat oder man misst den Widerstand und schaut in eine Tabelle.
von Charly B. (charly)
Tip:
der Lack kann z.B. mit einem Feuerzeug abgebrannt werden
vlG
Charly
von oszi40 (Gast)
Fred F. schrieb:
> Ich wollte mir mal eine Spule wickeln und habe
... evtl. ziemlich alte, brüchige Isolation? Nicht jeder CuL ist für
jede Temperatur brauchbar. Auge ins Datenblatt.
von hp-freund (Gast)
Man kann auch den Widerstand/m zur Bestimmung nutzen:
http://www.electronicdeveloper.de/InduktivitaetTabelleDrahtCuL.aspx
Danke für die Infos. Es wird wohl nicht sehr heiss werden. Die Sachen
werden mit Batterien 9V oder Netzteilen bis max 12V betrieben. Ich will
nur mal versuchen, wie weit ich mit Oszillatoren komme. wie weit man es
schafft, ein Radio zu verdrehen. ob man in Richtung Flugfunk kommt und
all solche Sachen
von Harald W. (wilhelms)
Besserer Ausdruck: Feinmeßschraube.
Meist ist aber die Lackdicke vernachlässigbar.
von Dirk J. (dirk-cebu)
Du könntest vielleicht 10 Drähte nebeneinander legen und so den
Durchmesser ermitteln.
von Sven D. (Gast)
Fred F. schrieb:
> Ich will
> all solche Sachen
Wenn Du das machen möchtest ist Draht, dessen Durchmesser Du mit dem
Messschieber nicht mehr messen kannst, sowieso der falsche. Stichwort
Güte.
von wendelsberg (Gast)
Das will ich sehen: 10 Draehte - zu duenn zu Messen mit Messschieber -
und die sauber nebeneinandergelegt.
Vielleicht versuchen, wieviele davon durch eine 50er Vergaserduese
gehen?
Widerstand je Meter scheint mir der praktikabelste Ansatz zu sein.
>> all solche Sachen
Stimmt - Skineffekt laesst gruessen.
wendelsberg
von Stefan (Gast)
100m abmessen und wiegen? ;)
von Funkenfritz (Gast)
Man kann bei dünnen Drähten 20 (oder 50) windungen auf einen runden
Stift eng nebeneinander wickeln (mit den Fingern zusammenschieben)und
dann mit einer Schieblehre messen und durch die Anzahl der Windungen
teilen. Ist zwar nicht 100%-tig, gibt aber eine gute Annäherung an den
wirklichen Wert.
Gruss Funkenfritz
von W. S. (winni_funker)
> wickeln
Welche Induktivität soll den die Spule haben?
Anders gefragt, auf welcher Frequenz soll denn der Oszillator arbeiten?
von oszi40 (Gast)
> all solche Sachen
Bei UKW sind <10 Wdg. nötig. Wahrscheinlich reicht schon verbiegen
Deiner Spule. Aber Du wirst den Urzustand ohne Messmittel niiie wieder
hinbekommen! Außerdem sollte zwischen Oszillator und Vorkreis ein
gewisser Gleichlauf erhalten bleiben.
von Hermann (Gast)
So mache ich das auch. Die Tabellenwerte kann man aber auch einfach
rechnen. In der angehängten Excel-Tabelle kann man beliebige krumme
Werte eintragen. Für den spezifischen Widerstand habe ich
unterschiedliche Werte gefunden, natürlich hängt der auch von der
Temperatur ab. Man kann ihn oben in der Tabelle beliebig angeben.
In der Tabelle trägt man Durchmesser oder Querschnitt und Länge ein und
bekommt den Widerstand bei verschiedenen Temperaturen.
von Hp M. (nachtmix)
Fred F. schrieb:
> Ich will
> all solche Sachen
Man kommt, aber der FM-Demodulator taugt nicht für das Amplituden
modulierte Flugfunksignal.
Verwende besser keinen hauchdünnen Lackdraht sondern möglichst dicken
blanken Kupferdraht, so ab 0,4mm aufwärts.
Versilberter Kupferdraht ist noch etwas besser, aber nicht zwingend
notwendig.
Bei den paar Windungen kannst du die Spule so wickeln, dass sich die
Windungen des blanken Drahtes nicht berühren.
Der Lack auf der Oberfläche und auch die meisten anderen Isolierstoffe
wirken bei Hochfrequenz dämpfend, und sind daher ungünstig.
Ebenso eine Drahtoberfläche aus schlecht leitendem Metall, wie z.B. eine
Verzinnung.
P.S.:
Flugfunk findet zwischen 118 und 136MHz statt und so weit wirst du ein
UKW-Radio nicht verdrehen können.
Viele ältere billige Empfänger haben aber eine schlechte
Spiegelfrequenzunterdrückung, und dann ist es möglich, dass du auf
einigen Flugfunkfrequenzen starke Signale empfangen kannst, wenn der
Empfänger auf eine 21,4MHz tiefer liegende Empfangsfrequenz abgestimmt
ist.
von K.M. (Gast)
Eine etwas ausgefallene Messmethode mittels  LASER....
Beitrag "Re: Kohärenzlänge Laserdiode aus Laserpointer"
und folgende Beiträge.
oh Laser gefällt. ich hab den Beitrag noch nicht gelesen,
aber ich stelle mit grade ein mit einer Linse aufgefächerten Strahl vor.
dann schauen, ob man einen Schatten des Drahtes an eine Wand bekommt.
Dann müsste man doch über die Verhältnisse der Entfernungen und der
Schattenbreite die stärke des Drahtes ermitteln können. Den Schatten
kann ich sicherlich einfacher messen als den Draht :)
